1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так плиты можно опирать только по двум коротким сторонам!
    Поэтому над этими столбиками не должно быть плит, а надо заливать балку-ригель.И под этими столбиками должен быть фундамент!
  2. Yurok7
    Yurok7
    Yurok7
    Тамбов
    ну на нее будет опираться опора конькового прогона. А если на армопояс выложить через определенные расстояния столбы из красного кирпича и сверху положить двутавр ? смысл таких идей не покупать стройматериал. (кирпич, двутавры, 200й блочок имеются. а вот 400 блочка не хвавтает) или все таки не заморачиваться и докупить 400го блочка ?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Yurok7, я не конструктор, просто знаю, что 200 мм - это мало для несущей стены (по аналогии).
    Был бы железо-бетон - хватило бы 100-150 мм толщины.
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Технический вопрос:
    Тогда получается если менять планировку и делать несущую 5ю стену над 5й стеной фундамента, надо развести плиты на стыке и в середине возвести стену?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mepoh, именно в случае как на рисунке - не обязательно! Достаточно заполнить бетоном кусочки полостей в плитах, которые опираются на фундамент и на которых будет несущая стена - просто чтоб не раздавить плиты.
  6. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Я видел как заполняют пустоты кирпичами, а как бетоном - не представляю. Если опять же щель между стыком плит оставить. Ну это ладно. Это вопрос десятый. Сначала надо думать про новую планировку. А это не так просто, её нарисовать...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mepoh, из крафт-бумаги или скомканной плёнки вставляется затычка и потом забрасывается бетоном. Потом и средний шов заливают.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А чего сложного ? Ставите программку
    Sweet Home 3D ® или SketchUp и вперёд !:victory:
  9. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Как лестницу вписать, чтоб в мансарде 2 комнаты были примерно одинаковых размеров, или как при сушествующей летнице балки перекрытия ложить? Вот в чем печаль.
    Если оставлять такую планировку, получается в 1 месте расстояние между бревнами (балками перекрытий) минимум 2 метра.
    Критично?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mepoh, по деревяшкам ничего не подскажу - даже вникать в них не хочу !
    И ещё пожелание: Вы бы размеры или миллиметрах писАли, или в метрах - в дециметрах ну совсем "не катит".:(
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже присоединяюсь к вопросу о 5й несущей стене
    на неё ложится вес перекрытий 2го этажа и крыша
    тоже думал 200 пеноблок использовать, и 1 колонну 100*100 бетон (в газоблоке вырезать 100*100 отверстие, забить арматурой и залить бетоном
    ну и сверху канешно армапояс
    у меня длинна 5й стены 9м, при этом последние 3 метра - стены нет - проход, там только армапояс будет 200*200 - но там только пол 2го этажа опирается
    а крыша только на 1 колонну по центру
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ELITE83, к какому конкретно?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Непосредственно над фундаментом? Можно любую. Поперечное ребро плиты высотой 150 мм. армируется каркасом, поэтому способно воспринять значительные нагрузки и без заливки пустоты под ним. Фактически ему нужно воспринять вес стены высотой равной ширине плиты, остальная нагрузка будет перетекать непосредственно на ребра.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Yurok7, @ELITE83, зависит от многих факторов. При центральном сжатии и вменяемой высоте стены пройдет и 200 мм (при условии качественных блоков и клея), в остальных случаях должно быть подтверждено расчетами.
  15. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проармировать монолитный участок. Размеры 1.05*2.3. Фото прилагаю.
