Экономия на трубе в со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем незнайка23, 22.12.14.
  1. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    в смысле - вы вентиль хотите воткнуть куда-то и перекрыть подачу или обратку?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если хотите подробно и с картинками, то посмотрите статью "Балансировка системы отопления" на сайте по ссылке, которая появится при нажатии на мой аватар.
  3. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    на радиаторе! на 1 радиатор у меня имеется один шаровый и один балансир куда какой?
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    по этому поводу вам @Inchin ответит наверное.
  5. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    если нечего сказать по теме, лучше молчи!
  6. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Сегодня заметил что на ппр 25-ом фильтре отверстие меньше чем на трубе ппр25. что за фигня? такая же ситуация с шаровыми кранами.
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    вам уже всё сказали на первой странице.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не самый лучший вариант, но пойдет.
    Что есть *балансир*? Яндекс много выдает, а для балансировки батареи нужны определенные. Какой масти вентиль?
    Так было и будет. Поэтому и ставим латунные ФГО. Если очень хотца, то 32мм фильтр и переходы на 25мм.
    А вот это нюанс нужно было учитывать при покупке кранов! Мелочь, а неприятно. Ежели краны ПП20,то для обвязки батарей подойдут. Там не нужен большой диаметр. Для перекрытия труб разводки и обвязки котла берем краны с большей пропускной способностью.@незнайка23, Не грустите. не Вы первый, не Вы последний.
    Внимательно и вслух, прочтите для себя! И помните об этом, при нетрезвых выходах на форум!
  9. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставится на обратку батареи. Стрелочка есть на корпусе? В Вашей СО, должен быть постоянно открыт на максимум.(начнете вникать в балансировку СО - замерзнете)
    QUOTE="незнайка23, post: 11565882"] вот шаровый [/QUOTE]
    Как и у большинства россиян, на подачу. Регулировать температуру,(путем перекрытия, прижатия) геморно, но можно. Вентильный кран сподручнее.
  11. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @незнайка23, Восклицательный знак обнадеживает! Теоретически. ставится на вЫход батареи. Сделаем*контрольный выстрел*: Глядим унутро smile427.gif теплоноситель должен приподнимать клапан над седлом. С этой стороны подача!
  13. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Значит в сторону съемной гайки
  14. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Значит вентиль на подачу, а шаровый на обратку
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В разрезе вентиль, которым можно регулировать подачу. До этого мелькал балансировочный вентиль, который настраивается (прости господи) и больше не трогается. Так что есть в наличии?
