Экономия на трубе в со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем незнайка23, 22.12.14.
  1. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Радиаторы "ледея" 22
    1 радиатор от котла длина 2м, высота 05м
    2 радиатор от котла длина 1м, высота 05м
    3 радиатор от котла длина 1.6м, высота 05м
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @незнайка23, если без расчета и грубо приблизительно (и если нет второго этажа), обвязку котла делайте ППр32 мм, а от тройников разветвления на два крыла до самого конца магистрали делайте ППр 25 мм. С учетом того, что длИны не указали все равно.
    На обратках ОП поставьте балансировочно-отсечные клапаны (вентили). Или на подачах термовентили с преднастройками.
  3. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Краны ппр шаровые не пойдут?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @незнайка23,
    Мертвому припарок. Для его СО это не имеет значение. Лишний геммор по поиску фитингов.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Очень трудно будет ими отбалансировать систему. Они предназначены для ручной и текущей регулировки теплоотдачи ОП в уже отбалансированной системе.
    Работать-то может будет и с шаровыми кранами без балансировки, но расход газа будет завышен. Так как ОП будут остывать сильно по-разному. Грубо говоря через ближние к котлу ОП будет протекать теплоносителя во много раз больше, чем нужно, а через дальние - меньше чем нужно. Т. е. ближние ОП будут работать в неэкономичном по расходу газа режиме. А дальние будут недогреваться.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @незнайка23, по поводу слов некоторых форумчан из соседних постов, позволю себе процитировать слова очень квалифицированного проектанта с форума АВОК по поводу другой системы, но похожей по разбалансированности (отсутствию балансировочных клапанов):
    Приведенная схема - безнадежно больной "поциент". Безнадежный от рождения - родители так постарались. Здесь никакое лечение "таблетками" не поможет. Это только на радость "аптекарям" - всё равно помрёт, а им хоть прибыль.
    Но такую систему запустить можно, и она даже будет работать. И никто её "балансировать" не будет - это как пытаться удержать отдними руками сотню разбегающихся цыплят. Через такую систему просто надо гонять увеличенный расход воды. Любая гидравлическая система самобалансирующаяся. Она "не знает" теорий гидравлики, расчетных алгоритмов. Она по законам природы "самосбалансируется".
    Но при этом куда-то пойдет воды больше, чем предполагал "проектант" (монтажник), а куда-то меньше. В каких-то помещениях будет недогрев, в каких-то перегрев. Чтобы избежать недогрева, можно что-то попытаться порегулировать, методика известна. Но только попытаться, потому что с такой топологией регулировка практически невозможна. "Увязываете" одну ветку - "развязываются" все другие.
    Вот и придется пропускать завышенный в 2 - 3 -4 раза расход, пока не прогреются "отстающие" ОП. А все остальные будут работать с перегревом. Перегрев незаметен (увеличение расхода в 2 раза повышает температуру в помещении примерно на 3 градуса). Обитатели этих помещений будут помалкивать. А система в целом будет работать крайне неэкономично.
    А "проектант" (монтажник) потом будет гордо говорить "мы всегда так делаем и везде работает".
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не стоит давать категоричные советы, в чем не разбираетесь.
  8. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
  9. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Пойдет ли такой вариант регулировочный вентиль на подачу, а ппр на обратру ? балансировать буду подачей!
  10. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Если вентили у радиаторов, а не у котла, то - да.
  12. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    оххх... сначала бы стены оштукатурить.
  13. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    на радиатор
  14. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Сегодня пытался в магазе обменять ппр краны на веньтиля, углавых не было остались только прямые так у них проходное отверстие еще меньше чем у ппр кранов
  15. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    сейчас главнее отопление! штукатурка весной
