Сруб. Оцилиндровка d320мм. Помогите с окосячкой пожалуйста
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 22.12.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    свежее и ближе нет (
  2. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Я бы скорее отдал свой голос в пользу другого варианта. А чем у @Толстый не идеальная?
  3. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Производители КБ утверждают примерно похожее, только реальность не совпадает со словами: брус и усадку даёт и ламелии расклеиваются, иногда говорят, что и выкручивает его.
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну это понятно, но вероятность того, что сухой клееный брус выкрутит в разы меньше, чем в случае с сырой доской.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут имхо два варианта или как у @Dvijok, брать клееный, или как у меня год лежал в доме на прокладках сох
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну да, а поскольку у Вас бревно такого же размера, как у автора, на ваших фото видно как можно качественно сделать!
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Зато есть вероятность расслаивания от влаги, что может быть. У автора вряд-ли, т. к. цокольный этаж перекрытый плитой, но у других, кто не так основательно подходит к строительству дома, вероятность 99%. А так конечно, хороший клеенный материал проще купить, чем хороший сухой массив.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Пара вопросов. Почему нет гидроизоляции между нижником и бревном сруба. Убрали клинья?
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    разве нужна там гидроизоляция? какова ее функция?
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Когда нижник начнет гнить, на сруб чтоб не распространилось. :)] Когда начнет гнить, чуть позже обьясню.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    нафига ему гнить? закрытая гидроизоляцией дерево без доступа воздуха и с доступом влаги будет гнить. не закрытая обработанная септиком (а лучше льняным маслом поверхность) никогда не будет.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Почему закрытая?
    это часть гидроизоляции узла. Она присутствует на фото выше?
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Чего-то тоже не пойму, с чего гнить нижнику? И там и там дерево.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Гидроизоляции нет, хотя была мысль заморочиться с берестой, но не стал. Клинья через пару недель при установке окон уберут
  15. Alina2509
    Alina2509
    Alina2509
    Не обижайтесь, но я скажу как есть, может это Вам поможет - такое впечатление, что строя Вы не задумывался о результате. Во первых не окосячка, а колода. А теперь давайте рассудим логически. Почему не разваливаются углы дома или их не выдавливают противоположные брусья (стены) потому что там замки (перевязка венцов). Нужно запомнить одну истину, там где у вас проемы нужно фиксировать брус. А чем их можно зафиксировать... Брус лежит горизонтально он имеет не зафиксированное окончание (дыра типа окна) значит ему может противостоять только противоположность... вертикаль. Сколачивается коробка в основном из бруса 100х180 мм (колода) с шипом... делается и на оборот и "вклинивается" в проем не давая ему деформироваться. вообще тема долгая и технологическая в двух словах не объянишь.
    Если дом из бревна то лучше в стене проема делать шип а на колоду брать брус толщиной в 100 мм выбрав в нем паз глубиной в 50 мм. то есть... бревно 310 мм. с наружной и внутренней боковой (стеновой части бревна) выбираете шип (строгаете карандаш с двух противоположных сторон) что бы толщина стены была 150мм (это шип) а в брусе делается паз шириной в 150 мм (по толщине стены) брус на колоду берете не менее 250 мм
    колода для окон или дверей ... делается полноценной коробкой.
    для колоды ...берите массив а не клеенную. (запомните одно клеенный брус это та же фанера только толщина разная. склеиваемого листа. все клеенное когда нибудь может расклеиваться.
    подоконник ...Сначала устанавливается окно потом под окно устаналивается подоконник (значит ...если ты устанавливаешь окно и у тебя подоконник толщиной 50 мм значит окно нужно заказывать по высоте на 50мм меньше для того что бы потом вставить под окно подоконник.
    четверти в колоде под окно необходимо делать. подойди к окну своей квартиры и посмотри как это выглядит и поймешь. глубина четверти это ровно треть толщины рамы...окна или двери.
    Вот посмотрите тут деревянные окна https://xn----dtbbgydsnc9a.xn--p1ai/komplektuyushhie, я сама с ними часто работаю, хорошее качество - не сочтите за рекламу, просто фуфла сейчас развелось столько, что хоть плач, а как полупрофи в данном вопросе, я могу сказать где делают хорошо (кстати, что очень редко нынче встречается).
    Надеюсь Вам помогут мои советы.
