Beretta CITY 24 CAI, эксплуатация и мой ремонт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Krott64, 23.12.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Залез уже который раз в гидравлический узел, и опять клапан байпаса. Паразит закрылся на перекос и пропускал воду. После снятия крышки гидравлического узла было видно как через него струиться вода. решил подойти кардинальным способом. Запасся различными пружинами по виду и припас пружину по тоньше на случай увеличения давления на клапан если большой не хватит, чтобы помещалась в большую, не задевая ее. С помощью электронных весов замерил сколько грамм покажут весы при почти сжатой пружине, получилось около 600 грамм. Подобрал пружину диаметром по больше стандартной и, что-бы садилась ровно по пазам в клапане. Откусил по длине и проверил на весах, показали примерно 400 грамм. Отрезал пружину которая по меньше диаметром такой-же длинны и надел на направляющую, при нажатии на весы получилось около 600 грамм. собрал все. Нажимая на клапан и продувая его проверял закрывается клапан с перекосом или нет, пока получилось, клапан садился ровно из-за большой пружины, собрал, уже по лучше но однозначно не то, буду думать дальше.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну вот и первый признак неисправности клапана байпас.
    Неисправный:
    Исправный:
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Krott64,
    В первом снимке он стоит в режиме "Авто" Это режим комнатного термостата. Цикличность +5 градусов, каждые 20 минут, от 50, до 65. Там в инструкции подробно прописано. Функция SPARA. Оставьте байпас в покое. Вжисть он не портился, разьве что все радиаторы закрыть. :|::|::aga:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А, что по делу можете сказать?, меня интересует кавитация в теплообменнике, причины?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Бачок, расширительный, подкачать надобно, судя по температурно-давлейному показателю
    Нет там никакой "кавитации", есть элементарное местное закипание при неправильной конструкции. Фирма уже имеет платы, где время максимального разогрева после пуска снижено с 7 до 3 секунд.
    Плюс подвинтите саморезик на трёхходовом сервомоторе слево под насосом. Паче чаяния выскочит разъёмчик из гибкой петельки. ;)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где он спрятан?
    Что за разъемчик?
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Прямо под насосом, слево. Круглая блямба. Дырдочка есть, а самореза нет. ;)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Блямба есть, а дырок и саморезов никаких нет.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нарастил трубу дымохода на 1 метр, тяга вроде чуточку по лучше, результата так-же нет, также шумит теплообменник на половине мощности котла. Дымоход чистый, ясно, что проблема в котле, только я её никак не вижу.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сегодня взял фонендоском и прослушал где шумит. Прослушал вход и выход в теплообменник. На входе в него слышен шум по заужению, на выходе все без шумов и полная тишина. Получается, что срыв потока происходит на входе в теплообменник, что и приводит к появлению кавитации с местным закипанием в теплообменнике. Придется снимать теплообменник, похоже, что проблема в теплообменнике, На заводском проблем с закипанием не было и появилась только после простой замены на новый.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Что Вы поняли, что насос стоит на обратной линии СО, и гонит воду в котёл, а из котла -тишина.
    Вы не читали в инструкции, что чем на него больше смотреть - тем он больше портится. :faq::aga:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну, продолжайте, что вы хотите сказать, а попутно ответте- замеры температуры на входе 58гр. и выходе из теплообменника 60 гр. при этом слышен сначала писк, а за тем и треск в теплообменнике похождий на закипание - что это такое? Да, давление в системе 3Бар.
    Вот этого я не читал, за-то читал по темам много нападок и не ответов на вопросы, а перекладывание функции ответчика на ремонтника или инструкцию и крайне малое количество действительно стоящих ответов которые способствовали бы в помощи любому ТС.
    P. S. Пожалуйста не засоряйте тему бредом который не является возможным, пусть и не правильным ответом на конкретный вопрос или правильный совет. :nono:
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дорогой Мой Человек, я на этих котлах съел не одну Жученьку, а по характеру Ваших вопросов, понял, что Вы не очень" копеньгаген", посему ограничен в советах, Вашей Безопасности ради! :|:
  14. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Krott64, копайте глубже. Истина, она всегда где то рядом.
    Сколько дельта между обраткой и подачей в градусах?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, так и есть не копенгЯген.
    Спасибо за беспокойство о моем здоровье, но не ограничивайтесь в советах, момент где стоит остановиться постараюсь сам наЩупать:)
