Beretta CITY 24 CAI, эксплуатация и мой ремонт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Krott64, 23.12.14.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прям баюсь вас разочеровать:) но...
    1. Мастер что советовал поставить доп бак...прав процентов на 150...200...при 300литрах в системе отопления...и именно отсутствие бака послужило вздутию теплообменникм...основной причиной
    2. Котелок у вас металлопластиком подсоеденен к старой железной системе
    ...проход/вн. Диаметр м/п цанг сильно заужен всегда.
    нужно подсоеденить котелок так что если есть выход с котла 3/4 в железе...то без всяких заужений довести до старой системы отопление.
    3. Работало же раньше...ну и что...котелок терпел...пока новый...работалось ему в напряг...но вы этого не замечали...тепло не шумит...значит все хорошо...а нет не хорошо
    за годы ...небольшые...работы накопился налет...теплообменник. фитинг...этого оказалось достаточно чтоб котелок начил бунтовать.
    пс...очень много котлов загубленно системами отопления и хозяева котлов часто в это верить начинают после смены 2-х ...3-х котлов
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не бойтесь, я это уже анализировал. Факты говорят о другом- температура кипения воды при давлении в системе 3 Бар в районе 120 градусов, по факту 72 градуса и при отоплении и при ГВС, нестыковка- ГВС где трубы не задействован и отопления.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Замените подсоединение к котлу и после проанализируете
    Физику не обманешь...вода не кипит при 72...а раз есть закипание...значит в точке кипения есть необходимая температура...а в точке замера нет
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Она же не влияет на ГВС, что мне это даст если одинаково кипит на ГВС и отоплении?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вот про гвс...вы вторичный теплообменник чистили?...за насосом он спрятался
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, промывал, но он тоже чистый был, а проблема после замены теплообменника появилась.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Чем промывали и как определили что чистый...контур отопления как правило с чёрным налётом
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Был у меня случай когда исправный насос менял и проблема пропадала (ну мне легче...проверочный насос могу найти)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да налет был, промывал под давлением 3кг, больше всего было грязи на водяном прессостате, промылся без проблем.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я штатный пробовал отключать и гонял отопление на дополнительном, результат - ноль.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Водой налёт не промывается...нужно снова промыть
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так вода то греется без вопросов, отопление тоже также. Проблема в том, что шумит теплообменник, газ даже на половину не могу включить.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дык, в начале темы, говорил про Именно эту модель? Или, Вы читаете через раз? Там, при зауженном объёме теплообменника, занижена производительность насоса и, при повышенном максимальном давление газа, на разогревной стадии. Пока 7 секунд пройдёт - котёл подкипает, местно, шуму и страха больше. ;) Ошибка производителя. Не Вы первый - не Вы последний. :um:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он подкипает и кипит постоянно и всегда на любой модуляции пламени пока не отключится и без разницы 1 сек или 200сек, и кипит шумит трещит до тех пор пока газ не убавлю до минимума, а без этого чем дальше тем страшнее. Я читаю каждое сообщение и при сравнении разницы между родным теплообменником и новым не увидел, полагаю, что пока не увидел. Снимать новый буду однозначно и сравнивать, по этому пытаюсь собрать максимум информации, что-бы сразу все проверить. :)
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там модуляция по правилам
    -Поджиг
    -максимальное давление (7 секунд)
    -минимальное давление
    -модуляция в пределах от минимального до максимального.
    Если циркуляции нет, либо плохая, котёл закипит на любом давлении.
    Если проток небольшой, а давление газа, на разогревной стадии, максимальное, то ждите закипания (звуки) на 3-4 секунде работы горелки. :hello:
