Нужна ли пароизоляция в каменном доме?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tdf975, 23.12.14.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Чтобы не плодить темы - спрошу здесь.
    Если на наружной стене кирпичной кладки сделать полную пароизоляцию (алюминиевой фольгой), после которой идёт пенополистирол 100мм, а затем облицовачный кирпич без зазора.
    То СмартКальк показывает полное отсутствие зоны конденсации. Во всех остальных случаях эта зона есть (даже с пароизиляцией вместо фольги). Я понимаю, что в самом пенопласте конденсата не будет, но ведь будут же не ровности в стыках и т. п., в т. ч. отверстия от арматуры для связи с облицовкой и там будет доступ воздуха полюбому может закапать водичка?
    Сейчас есть в продаже целлофан с ал. фольгой - почему никто не закрывает стены таким образом (вокруг торчащей арматуры нанести герметик, стыки клеить плотно) - поиском находил только варианты для каркасников, но для каменных домов нет. Вроде в теории становится только лучше, но на практике как будет?
    Логически вроде внутри дома своя атмосфера и вентиляция, снаружи своя. Кирпич прекрасно будет, как накапливать влагу, так и отдавать. Благодаря утеплителю всего 100мм при +24С наружный слой кирпича будет +20С - вроде всё вообще просто замечательно для стен, не какого конденсата.
    Но что не так? Или просто более бюджетно без этой фольги и вообще без пароизоляции так не капает нигде и всех устраивает (в частном домостроении)?
    ЗЫ: не могу понять из-за чего проблемы в кирпичных многоквартирных домах в нашем городе с утеплителем из пенопласта и чтобы самому не попасть на те же грабли (то ли вентиляцию в проекте не учли, то ли пенопласт не качественно/не плотно уложили, то ли щели в кладке и не высушив стены и всё закрыли под дождём...). Качественно для себя собрать можно, но если проблема не в качестве, а как раз в этой самой пароизоляции...
  2. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Можно ли в кирпичном доме (керамика) сделать изнутри параизоляцию так, чтобы стены остались дышащими? Как?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дышащие стены это миф
    И понятное дело что нельзя
  4. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    это не миф. просто под этим словом нужно понимать правильное явление.
    Я слышал, что существуют специальные мастики.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Объясните какое правильное.
    Может вы гидроизоляцию с пароизоляцией путаете?
  6. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Уверен, вы сами знаете.
    Не путаю, я говорю про пароизоляцию. Гидроизоляция дома изнутри не требуется.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда не пониманию зачем вам нужна пароизоляция, и тем более не понимаю вашу концепцию дышащих стен
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пароизоляция и "дышашие" стены по сути взаимоисключающие понятия
    "дыхание" стен это как раз их способность проводить пар
  9. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    У моего у дома пирог стены выполнен с ошибкой, без вентзазора. Но смарткалк показывает, что если изнутри использовать штукатурки, то это позволит убрать переувлажнение утеплителя. То есть изнутри помещения мне нужно создать слой чего-то с более низким коэффициентом паропроницания, чем у кирпича (0,14). Вот я и интересуюсь возможными вариантами.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде для ТК вентзазор и не нужен.
    У вас ТК + облицовка керамикой?
  11. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Нет, у меня постотелая керамика, потом утеплитель, потом пустотелая керамика.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а утеплитель какой?
  13. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Пирог стены- 39 см (пустотелый керамический кирпич), утеплитель 12см тизол 130 кг/м3, облицовка - 9см пустотелый керамический кирпич.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тизол - это минераловатный утеплитель?
    Рассуждаете вы правильно, но вот смотрю строят дома с такими стенами как у вас и не заморачиваются.
    Надо бы посмотреть типовые решения. Может не все так страшно
