Поребрик на цоколь, нужен ли он?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий Шеин, 23.12.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Что-то у Вас все не в масштабе. Утепление снаружи не нужно.
  2. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Извиняюсь рисовал на работе, размеры указал, значит нужды в поребрике тоже отпадает?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Значит да.
  4. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Спасибо большое, а по армированию стен не подскажите, планирую горизонтальную перевязку по кирпичу каждые 5-6 рядов сеткой, а блоки 3-4 ряда чем лучше арматурой 8 или сеткой? и как лучше перевязать кирпич и блок, утеплитель будет пенопласт планировал гибкими связями 4мм,но может можно заменить их на пластиковую арматуру 6 или 8 мм?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Размер пенопласта 1 на 1 м это же очень редко для перевязки, придется резать листы, а этого бы не хотелось
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну совсем то счастья в жизни не бывает -конечно резать придется если армировать сеткой
  8. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Так может лучше тогда армировать отдельно кирпич (через 5 рядов) и отдельно блоки через 3 ряда и между собой их связывать базальтовыми гибкими связями (просто протыкать пенопласт) или кусками базальтовой арматуры
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я лишь написал как сам считаю более правильным
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Чтобы не создавать свою тему, спрошу здесь - тоже по поребрику.
    Необходимо обустроить отлив цоколя (прорабатываю узел). К металлическому отливу что-то душа не лежит. По каменному нашел только такое - с поребриком 1000х200х60мм. (рисунок прилагаю). Возникают вопросы:
    1. Возможно ли так установить поребрик на цоколь так, как на рисунке (в плане прочности кладки), не сильное ли свисание над цоколем.
    2. Как это технически осуществить? (Чтоб не клевал вперед на растворе - подпереть или еще что?).
    3. Утеплены все узлы, кроме опирания кирпича (или поребрика) на цоколь. Нашел только 2 решения по утеплению - ЭППС и пеностекло. 1й вариант мне кажется не айс, по 2му - определился с п/стеклом FOAMGLAS® PERINSUL - но в нашем регионе его нет... Может, есть еще какие решения?
  11. vihreva7
    vihreva7
    vihreva7
    Подниму тему. Выведен цоколь. Из земли бетон, дальше пара рядов кирпича для выхода в 0. Далее планируется блок 400 и облицовка клинкером евроформата. Вот тут и начинается веселье). Свес кирпича хотим хотя бы 3см. Это по грани уже пустот идем. Вопрос, что нам эти 3 см дадут при условии последующей отделки цоколя? Ничего, как я понимаю...И тут...тадааам обнаружили вариант укладки поребрика на цоколь перед кладкой кирпичом. Вынос оного весьма привлекателен внешне и позволит отделать цоколь потом без учета небольшого свеса кирпича. Т. е. останется западающий цоколь, как я понимаю. Этого и хочется. НО есть сомнения, насколько прочен это товарищ при условии что дождь и снег его постоянные друзья в перспективе? Средняя полоса России она такая непостоянная) Будет обидно обнаружить косяки на поребрике спустя лет пять ... а может и быстрее. А может и нет косяков этих в практике. Что скажете?
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Хороший бетонный паребрик, имхо, дольше простоит чем пустотелый керамический кирпич.
