Фундамент под забор и подпорная стенка. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Андpей, 23.12.14.
  1. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Схему сейчас неподручно делать, вкратце, большая эстетика ни к чему так как эта подпорка с задней стороны дом, за стенкой ещё 4 метра земли и соседский забор. Ещё, из камня не пойдёт, так как стенка ещё будет отводить воду в случае снежной зимы вокруг дом, так как склон с этой стороны на дом. УГВ низкий так как уклон, дом всередине уклона, далее уклон идёт от дома к дороге, отгораживаемся чисто от верховодки в случае сильных дождей и таяния снега + подпорка и выравнивание земли.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexalexeefff, мне кажется, что для вашей задачи идеально подойдет габион. Он и воду будет пропускать.
  3. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Я видимо не правильно выразился, воду пропускать не нужно, хочу делать длинной 14 метров, что бы наоборот отгородить от воды, что бы вода по сторонам уходила и вокруг дома. Как то так.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexalexeefff, без схемы, мне Вас не понять. Быть может так?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Походу никто не знает как делать эту чертову подпорную стенку совмещенную с забором...
    соседи у меня делали так: бурили 300 мм отверстия на 2 метра, армировали четыремя d12.
    Далее ростверк 200 (в) x600 (ш) потом лента 1000 (в) x 400 (ш) армироваине ростверка и ленты я не видел да и они тоже не помнят.
    вот все что знаю.
    Шаг "морковок" - 3 метра.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Андpей, вот из моих закромов, там несколько статей, мож что почерпнешь:
    builderclub. com/statia/podpornye-stenki-vidy-konstrukciya-i-osnovnye-ponyatiya-o-podpornyh-stenkah
    А вообще если есть возможность скопировать у соседей - копируй. Тем более если у них результат положительный.
    Хотя эти столбы у них меня тоже смущают. Думаю лучше этот "ростверк" чтоб как у "Г" перевернутой выглядел.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть сомнения :) Прям устойчиво будет? Понимаю что 50 м забора под 11 тонн будут весить... А парус из профлиста? А проходящий мимо бетоновоз если толкнет случайно? :|: Хотя скорее столб загнет.
    А как такая конструкция на пучинистых грунтах работает?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sorox, можете посмотреть здесь.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, посмотрите здесь.
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста. собираюсь ставить столбы под ворота и калитку, а также столбы под забор. под ворота и калитку хочу пробурить отверстия метра 2-2,5. между столбами прокопать траншейку и столбы "связать" трубой (поперечиной) и траншейку и отверстия залить бетоном. участок потом см на 30-40 буду приподымать. столбы на забор думал также пробурить отверстия и залить бетоном. сейчас думаю сделать ленту см 40 высотой, чтобы см хотя бы 10 над участком осталось, когда отсыплю, чтоб потом все было красиво, ровно, аккуратно. вопрос. как мне все это связать между собой? я думаю поставить опалубку в траншейку и сразу ленту приподнять до уровня дороги, т. к. участок буду отсыпать до уровня дороги, это примерно 30-40 см. как мне ленту под забор привязать к ленте между столбами ворот? или сразу выстроить опалубку на весь прогон участка и сразу все залить одновременно? еще вопрос в чем. столбы под ворота будут заглублены в отверстиях и забетонированы. и тут же лента. не поломает ее потом?
    прикрепляю фото
    столбы под ворота и калитку выглядят так
    схема установки столбов с поперечиной будет такой
    результаты исследования грунта зимой
    Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.).
    ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны.
    пс или не заморачиваться, пробурить под столбы на забор отверстия и забутить щебнем?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня с нивелиром еще раз прошелся. Подпирать придется макс 60 см. Это перепад по грунту.
    И до материка (глины) вниз еще полметра.
    Я что думаю то... капать до глины, потом ПГС 30 см. по нему Т-образную ленту. Опорная подушка 600x200, и лента 200x600.
    Так пойдет? Или лучше на сваях? Ленту смещать или по центру делать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, нормально, при правильном армировании.
    Ленту смещать в сторону, противоположную склону.
    Если средства позволяют, то можно и забивные сваи.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А если бурить?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не вижу большой разницы, если длина сваи по расчету. Вопрос только в сравнителной стоимости мероприятий. У нас в регионе забивные сваи стоят как чугунный мост.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Какой расчёт? И так голова рухнет)
