Будет ли работать водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем андрейподвох, 23.12.14.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Давайте я завтра фото а может и видео с пояснениями сниму. Может картина прояснится.
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот подача та что грунтовкой окрашена и обратка на фото со стрелкой с низу. Это радиатор в этом помещении.
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Это мы уже видели и выяснили... Нужны другие ракурсы, фото обвязки радиатора в котельной и за стенкой, очень желательна схема всей СО...
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Будут будут.
  5. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  7. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    После видео так и не понял, где насос ТП? Если его в помине нет, зачем голову морочить себе и людям? Обратка радиатора слева от котла врезана неверно, точка врезки перед насосом, где должны собраться все обратки, на выходе насоса, только обратка котла. У вас же, где смогли дотянуться туда и "пришпандорили" что обратку, что подачу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не такой и страшной кажется эта фраза, после увиденного. Но вариант есть.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lors888, Начнем с того, что ТП не будет нагрет мгновенно. Какое время пробовали держать насос включенным? Если греется подача ТП, значит движение идет. Нагреться вопрос времени. может быть до нескольких дней (при такой расстановке сил).
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Насос ТП только планируется так же как и сам ТП вопрос в том куда пришпандорить этот пол. Про обратку мы уже выяснили с казахом, этот радиатор после подключения ТП нужен будет только когда вырубят электричество.
  12. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Насос влючен всегда. Но греться он не желает.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lors888, Один из вариантов обвязки ТП, это взять на него подачу после насоса. Со сливного краника. Там поставить двухходовой кран.(термовентиль с выносным датчиком)
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А обратку? И зачем двух ходовой?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратку оставить как есть.
    2819469_w200_h200_p1010019.jpg чтобы попытаться создать равномерную температуру подачи в ТП.
