Будет ли работать водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем андрейподвох, 23.12.14.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Гм... А можете повторить фото со стрелкой, только с хорошим освещением?
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И про фильтр грубой очистки на врезке подачи ТП не забываем!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Своим насосом она убъет движение там, куда ее врежут. Обратка ТП прямо у котла (после котлового),чуть улучшит ситуацию.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На ТП насос тоже на обратку посадить.
    Насосы взять равнозначные или на ТП чуть слабее.
    Если оставить старую врезку ТП по подаче - наверняка перестанет работать то, что "сидит" на 1" (или 3/4")...
    Всё равно, "балансировать" всю систему придётся скоростями насосов и расходомерами (ежели они будут).
  5. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Система открытая и работает насос обычный китай. Если врезать туда получается что обратка не воягивает а наооборот. Нет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lors888, Подачу на узел ТП, реально взять со старого места стояка подачи, но обратку ТП нужно врезать после котлового насоса СО.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    и без насосов ему жуть как много крутить
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Чувствую - придётся закрывать. И давление нагнетать. Иначе воздух в ТП замучаетесь гонять.
    Параметры насоса нужны.
    Если оставить врезку на старом месте - насос ТП будет мешать входящему потоку (из дома - в насос) обратки.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет тишины! И мы мыслим правильно!
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @lors888, Почему не работал ТП по старому подключению? Насос то СО должен был его протолкнуть?
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для начала спросим у топикстартера, сколько метров и какой трубы в полу уложено. И где фильтр "ТП"?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это удар ниже пояса.
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Простите что торможу с ответами просто интернет тупит. Старый незнаю почему не работает делал не я. Обратку после насоса и насос ТП тоже на обратку как я понял. А с подачей что делать?
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Фото не будет? Тогда так попробуем разобраться.
    image (2).jpg Что отмечено стрелкой?
