Будет ли работать водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем андрейподвох, 23.12.14.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Фото загрузиться через час) это радиатор за стенкой.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Гм... Не есть гуд. Думать будем...
    Сейчас этот радиатор работает?
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Да на Ец тоже работают все радиаторы.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда этот радиатор переврезаем туда, куда показывает стрелка. image (3).jpg
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не перерезание, а переВрезание. Обратка этого радиатора должна быть ПЕРЕД насосом, но никак не ПОСЛЕ него... Насос продавливает теплоноситель В котёл и естественно В радиатор (это сейчас так!), а не "высасывает" ИЗ радиатора, как должно быть...
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Синими стрелками как должно быть
    И радиатор сейчас работает не благодаря насосу, а вопреки ему...
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Обратка этого радиатора находиться в комнате т е за стенкой. Получаеть он так и работает. В подачу толкает а из обратки сосет.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я написал как должно быть.
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Кажется мы не поняли друг друга. На фото подача основная и подача радиатора за стенкой.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ага. Большой диаметр - основная подача, малый диаметр - радиатор за стеной...
    Я про обратку, после насоса и перед котлом не должно быть самотёчных врезок (ваш радиатор именно там врезан?).
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Ааа я только сейчас понял про какую вы трубу. Да она не правильно врезана получается.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Да. И если сейчас радиатор работает (несмотря на такое подключение обратки), то при ТП радиатор может "захлебнуться" обраткой...
    Кстати, все врезки в обратку или подачу лучше делать "по ходу движения" теплоносителя. Ни к чему искусственно повышать сопротивление потоку.
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Это косяк сварщика. Этот радиатор будет работать только когда не будет света и ТП соответственно. А без насоса он будет работать нормально. Верней он необходим только когда вырубят электричество.
