Будет ли работать водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем андрейподвох, 23.12.14.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Я и не спорю. Иногда, чтоб "запороть" ЕЦ - достаточно на десяток миллиметров передвинуть врезку и пиши пропало... Либо поставить насос...
    Если по хорошему, то ТП и СО с ЕЦ мало совместимы, слишком разные принципы работы и построение систем. Но часто и густо такой симбиоз весьма неплохо работает.
    Но тут есть свои "правила", насосы не должны мешать друг другу.
    ИМХО, ни одна из систем не должна иметь приоритета, если конечно ТП не по всей площади дома.
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Что делать то?
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Честно сказать, обратка - сплошной косяк. Делать такой "бублик" из обратки, ради установки насоса...
    Автоматические воздухоотводчики на атмосферной СО? В чём смысл? Воздух самостоятельно выйдет...
    Не поставить фильтр на ТП при такой системе - прямая дорога к "пробкам" мусора в "ТП".
  5. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Горе мастера наши. Они подключили ТП без них он не сработал потом сказали поставить воздухоотводчики и типо заработает. Ни фига.
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Надо будет наверное промыть этот контур перед подключением в коллектор.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А какая площадь контура ТП?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Здравая мысль. По давлением и подольше. Сначала в одну сторону, потом в другую.
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Того что уже подключен 3*4 которого надо подключить 40 кв м.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Т. е. 12 м2...
    В среднем от 7 до 10 метров погонных трубы на 1 м2.
    Итого от 80 до 120 метров трубы одним контуром залито в пол... (скорее всего 60-100 м. п.)
    Сопротивление контура ТП не идёт ни в какое сравнение с СО с ЕЦ... (кстати, озвучьте параметры существующего насоса!).
    Как-бы удивляться особо нечему:close:...
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Я не знаю параметры. Надо будет посмотреть завтра на самом насосе если они там написаны.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Написаны, на "мордочке" табличка круглая...
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, размер между центрами врезки указан.
