1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент, стены бюджетный монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SlavaVoy, 23.12.14.
какие выводы вы сделали из сказки про трёх поросят ?
  1. ни каких
    20 голосов
    19,4%
  2. конструктивные
    85 голосов
    82,5%
  1. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Стяжки как дистанционные с возможностью построения в зависимости от материала палубы (с шагом 5мм до 125 мм)
    ЭППС в 2 слоя даёт возможность построения жёсткой конструкции любых размера.
    Таскать 10 тонн доски и при чём не один раз её поднимать, либо пенопласт 1 раз поставить - вы разницу не чувствуете ? - это не на кнопки нажимать.
    Кроме этого возможность построения армокаркаса согласно проекта в зависимости от толщины защитного слоя.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я чувствую) купить дорогучий (дороже товарного бетона) ЭППС и "похоронить" его или взять доску и использовать ее неоднократно. В названии темы есть слово "бюджетный". На мой взгляд такие решения с данным словом малосочетаемы
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Jeans, если вы считаете что теплоизоляция фундаменту лишняя, тогда и смысла нет - вы правы.
    Этим https://www.forumhouse.ru/forums/356/ ребятам сообщите сие открытие, а то порой по 40 см "хоронят".
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не передано ваяйте. Бывают ситуации когда теплоизоляция не нужна. Например в случае холодного подвала на непучинистых грунтах.
    Ну и в случаях когда нужна она нужна с одной стороны
  5. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Jeans, - в зависимости от поставленных задач и их совокупности, выбор компромисса личное дело каждого. Плейлист, посмотрите все 7 роликов !
    на доске.JPG - доска, почему нет ? стяжки как дистанционные для любого материала.
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Несъёмная опалубка из стяжек СВТ - цокольный этаж. IMG_9312.JPG IMG_9318.JPG IMG_9342.JPG IMG_9326.JPG
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    УШП-шники действительно хоронят, отгораживаясь этим пенопластом от самого большого на земле теплового аккумулятора - земного шара :)
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    все верно, только температура этого аккумулятора в среднем около 8 градусов, а температуру пола мы все хотим не менее 20)
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Jeans, немного утеплителя между перекрытием и чистовым полом...
  10. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - дело хозяйское IMG_9529.JPG IMG_9527.JPG IMG_9534.JPG положили дренаж IMG_9559.JPG IMG_9541.JPG - разбирать только внутреннюю часть опалубки IMG_9581.JPG IMG_9569.JPG - наружная готова к эксплуатации.
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Т-образный заливали за один раз? Есть готовое решение?
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  13. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Я правильно понимаю, что никаких дополнительных подпорок/обрешеток под опалубку не нужно? ЭППС+стяжки всю нагрузку держат? Мне, к примеру, нужно 1,5 метра высотой при 400 мм ширины бетона. И гидроизоляции дополнительной тут никакой не требуется?
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Баня в Самаре:
  15. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    - фото объекта :
