1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент, стены бюджетный монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SlavaVoy, 23.12.14.
какие выводы вы сделали из сказки про трёх поросят ?
  1. ни каких
    20 голосов
    19,4%
  2. конструктивные
    85 голосов
    82,5%
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Шпильки 90 руб м, гайки шайбы не-помню за всё около 2 тыр отдал. Трубка 12 руб м, но я её не использовал, шпильки выворачивал шуруповёртом из монолита, с трубками было бы немного быстрей. Не понял про какие конуса вы говорите. Опалубку всю сделал за выходной зимой в гараже. Распилил листы фанеры на 4 полосы и сделал рамки с одной перемычкой из бруска 50х50. Шпилек нужно на один слой заливки с небольшим запасом, около десятка испортил сорвав резьбу. Гаек нужно два комплекта, нужно контрить каждую, иначе при вибрировании раскручиваются.
    У меня с этим просто, заказчик, подрядчик и проектировщик в одном лице, даже без тендера и отката обошёлся :). Слабое место использования китайской нехорошей шильки- резьба. Смысла в М10 бы не было. На квадратный метр приходилось 8 шпилек, практически как и стяжек СВТ, на разрыв они однако много прочнее последних. Да кстати я шпильками М8 потом стропилку скручивал :), а ими оказываться только вент короба крепить можно.
  2. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Стяжки тут не причём, существует в строительстве такое понятие как пятикратный запас прочности.
    в каком примере ? где вы его нашли ?
    О геометрии результата, вашей опалубки, хотелось бы узнать не со слов. Пенопласт всё же клеили не на, а с помощью клея к основанию - что увеличивает отсутствие геометрии плоскости. В случае стяжка СВТ - монтаж опалубки 30 %, бетонирование с приготовлением 70 % - рабочего времени.
    Если занимаетесь самодеятельностью #78, зачем просите нормативы на крепёж и армирование ?
    Если не работает голова, работают другие части тела.
  3. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    всё есть более, чем конкретно, а так же ваше отсутствие аргументов.
    эта работа мной организованна и оплачена - по вашему мнению хозяин результата другой человек ?
    такого положения нет ни у кого ! (разве, что сыр в мышеловке) а если и бывают в жизни такие моменты, то НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ такие вещи не забывает, спишет обязательно как минимум в ТРИ ! (как правило семь) раза больше. Я такими " услугами " фортуны не пользуюсь.
    @Halad, если есть что конкретное, или с аргументами - пожалуйста, а воду лить мне с вами надоело, скучно .
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У вас это язык.
    Фразы - "геометрия результата опалубки", "что увеличивает отсутствие геометрии плоскости" лишена смысла, пишите по-русски.
    И что? Можно пренебречь снижением прочности бетона?
    http://svtkrep.ru/raschet-kolichestva-styazhek
    Было бы здорово, я бы слой за день мог заливать. Но реально сэкономил бы по полдня на слой которые тратил на демонтаж опалубки предыдущего слоя. Это ускорение было бы в основном за счёт использования несъёмной опалубки. Нет принципиальных различий в использовании стяжек и шпилек.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1. Первый ряд внутренней опалубки крепим к полу.
    2. Вертикальность выставляем и фиксируем распорками за пол же.
    3. наружную опалубку-пенопласт прикладываем к месту установки и через отверстия в опалубке намечаем отверстия в пенопласте.
    4. снимаем пенопласт и просверливаем по меткам отверстия под шпильки.
    5. снова ставим пенопласт на место
    6. пропихиваем шпильки (с внутренней стороны на шпильке закручена гайка и контрогайка.) через шайбу-отверстие в опалубке-дистанционную трубку-пенопласт.
    7. одеваем фанерные шайбы на шпильки со стороны пенопласта, закручиваем гайки и контрогайки.
    8. заливаем бетон.
    9. ждём
    10. снимаем распорки
    11. откручиваем внутренние гайки
    12. вынимаем нижние шпильки (трубки остаются в стене)
    13. снимаем щит опалубки и переставляем его нижними отверстиями на верхние шпильки в монолите, наживляем.
    14. проделываем это со всеми остальными щитами
    15. протягиваем нижние гайки, законтриваем.
    16. через верхнее отверстие в опалубке длинным сверлом просверливаем отверстия в пенопласте
    17. повторяем п6 для верхнего ряда шпилек опалубки (шпильки сняты с нижнего ряда первого слоя заливки и на одном из концов накручена гайка с контрогайкой)
    18. п7,8,9,11,12,13,14,15 ,3, 4 и так далее.
  6. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @AristoCrown, если вы уж по ссылке не смогли пройти #6
    вас как всегда куда то унесло на СВОЕЙ ВОЛНЕ
    это производители контрафактной продукции не имеющие отношение к СВТ svtshop. ru и называются Торговый Дом СВТ. У них всё тоже самое только материал не тот и нагрузки не держит, взял у них один раз, назад принять отказались. Это как потом выяснилось совершенно две разные орг-ии.
    По #81, #82 напоследок могу лишь сказать " ПИЛИТЕ (крутите) ШУРА ОНИ ЗОЛОТЫЕ " ! ! !
    вы так ничего и не поняли.. .
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для этого необходим факт укуса "продаваном СВТ". Тогда откроется тайное знание доступное только избранным.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Пролёты не более 4.2 м. IMG_7398.JPG А профлист хотел Н 153 #2254, но убедил знакомый на Н 60. Сечение балки бетонной ширина 20 высота 30 см, горизонтальная арматура 12 мм соединена вертикальными нарезанными шпильками через гайки с профлистом. IMG_7392.JPG IMG_7423.JPG IMG_7421.JPG IMG_7500.JPG IMG_7502.JPG А.JPG .
  10. Паша82
    Паша82
    Паша82
    Несущие стены толщиной 15 см - не тонковато ли ?
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Нет, это более чем достаточно! Можно было бы и тоньше 10-12 см, но заливать неудобно и вибрировать, поэтому чаще всего делают 15 см.
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Всем привет, лыжи в сторону, начинаем с разминки. Фундамент несъёмная опалубка.
    В предыдущей дискуссии не уделили внимание опалубке фундамента, попробуем восполнить этот пробел дабы соответствовать названию темы. Итак, несъёмная опалубка из ЭППС (XPS) фундамента мелкозаглублённого, начнём с него, далее у нас утеплённая (шведская) плита фундаменты.
    Ну всё по порядку. DSC_0560.JPG DSC_0541.JPG DSC_0554.JPG IMG_5159.JPG IMG_5190.JPG IMG_5199.JPG DSC_0578.JPG IMG_5203.JPG .
    И ни каких ритуальных танцев ! доски, пилы, монтаж, демонтаж, - сюжеты каменного века, да и плюсаните последующую теплоизоляцию. Канцелярский нож для резки ЭППС, рулетка, шуруповёрт для формирования углов. Кубатуру и вес доски сравнивать с ЭППС я думаю не имеет смысла. Ну и конечно пластиковый крепёж СВТ который экономит время и деньги, в прочем это одно и тоже.
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Дистанционная трубка упирается в пенопласт или сквозь пенопласт в фанерную шайбу?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В пенопласт.
  15. rust3011
    rust3011
    rust3011
    Казань
    из какого материала изготовить дистанционные трубки?
