1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Фундамент, стены бюджетный монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SlavaVoy, 23.12.14.
какие выводы вы сделали из сказки про трёх поросят ?
  1. ни каких
    20 голосов
    19,4%
  2. конструктивные
    85 голосов
    82,5%
  1. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    @SlavaVoy,
    Судя по последней фото стройке не вижу пластиковых шурупов в бетон, чем будет обеспечиваться адгезия к бетону наружных листов эппс? Почему листы эппс не в разбежку между слоями, чем склеены слои эппс между собой, только шпильками проходящими сквозь слой эппс? Толщина двух слоев эппс 5 см, а толщина заливаемого бетона 15см это утепление или гидроизоляция? Внутренняя поверхность после снятия эппс получилась очень кривая и много некондиции эппс после снятия внутреннего слоя эппс, не проще ли использовать хотя бы листовые материалы (гипсокартон, СМЛ или еще чего) для получения сразу готовой более ровной внутренней поверхности? А так интересная замена фанеры и тем более щитов из досок. Судя по фото место под стройку не дешевое около озера или реки, а строят как бы самостройщики и как бы для себя.
  2. taurus78
    taurus78
    taurus78
    Краснодар
    Пластиковая арматура как замена этим стяжкам единственно нужны замки на нее.
  3. AntonRed
    AntonRed
    AntonRed
    так вот они ! ! ! или вот https://www.youtube.com/watch?v=X2KfokiEdR4
    Только не забудьте про дистанционные трубки внутри опалубки, или как то заморочиться по другому придётся с контролем толщины опалубки. Есть варианты ?
  4. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @AntonRed, можно тупо выпилить брусок в размер и во время стяжки винтом ставить его вовнутрь. Я вот еще что подумал, ведь тогда эти гайки останутся снаружи и их можно открутить и использовать еще и еще :)
  5. TermoDomTyumen
    TermoDomTyumen
    TermoDomTyumen
    Производство/продажа/строительство из несъёмной опалубки г. Тюмень.
    Применение стяжки СВТ IMG_1317.JPG IMG_1314.JPG - бетон набрал необходимую прочность и замки пластиковых стяжек СВТ срезаются 0.02.01.f9bc11c29d218b04163a1b68a1abf95b1c4a5fa3e2003381059a50bbbd440e5c_full.jpg 0.02.01.f9bc11c29d218b04163a1b68a1abf95b1c4a5fa3e2003381059a50bbbd440e5c_full.jpg .
    Пенопласт с наружной части под штукатурку ... 0.02.01.16a73ae1e31bda69a77bd62a960cbabdbe8760e7658e7b5b9292ab5a6848e551_full.jpg
    • 0.02.01.0374c371b518c98c931508f82791d8f623a33df684bd54095df303d836af4ca0_full.jpg
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Блин. Это не отчёт о строительстве а какой-то замер писюнов. Начиналось нармально, а дальше ... осилил только четыре страницы.
  7. ler23
    ler23
    ler23
    А перекрытия по такой технологии можно делать?
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    По перекрытиям если бетонным всё традиционно: стойки, дальше много вариантов создания облегчённых пространств между рёбрами ...
  9. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Про фундаментную плиту писать не буду она есть у других, здесь цокольный этаж - несъёмная опалубка на новых стяжках СВТ IMG_9271.JPG IMG_9088.JPG - внутренняя ЦСП ТАМАК толщина 20 мм. Снаружи XPS от Техно Николь IMG_9218.JPG - заложили гофры под электрику.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    расскажите что за профиля я вижу на фото и зачем они там (с какой целью)?
    и еще вопрос - вроде попадалось фото где опалубка собрана на три этажа стяжек, а арматуры еще нет. Как укладывать арматуру? Ведь верхние стяжки мешают укладке нижнего яруса
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    1. Вы постоянно ссылаетесь на неудобство работы с деревом "вес", "прошлый век", "установка/демонтаж" при этом на ваших фото дерево постоянно присутствует. То подпорки под опалубку, то фиксация верхнего края
    2. зачем мазать стыки и места креплений?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вообще СВТ это интересная замена несъемной ППСной опалубки такого типа
    СВТ возможно (возможно!) дешевле, есть возможность уйти от внутреннего слоя ППС.
    Но как замена традиционной съемной опалубки - не думаю, и тут не важно о какой опалубке речь, профессиональной инвентарной или кустарных дощатых щитах. Потому как самостройщику важна цена и он возьмет доски, и будет использовать 100500раз, потому как время которое у него есть, это деньги, которых нет, а для профи важна себестоимость, и при потоке ничего выгоднее инвентарной опалубки пока нет
  13. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Jeans, - профиля для соединения листов по краям #134
    - про три этажа сказать не могу не видя фото, но арматуру можно просунуть от угла по длине в каждый "этаж". Можно от середины так же просунуть в каждый "этаж".
    #135 - ответы в этой теме, прочитайте ещё раз.
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    #136 Стяжки СВТ - это просто дистанционные крепления плоскостей, а из чего плоскости решать вам.
    Посчитайте объём блока на этом фото и его цену, сравните с ценой пенопласта той же марки - разница это и есть стоимость дистанционного положения.
    И зачем самостройщику доску использовать 100500раз ? - это не тесто.
    Доска - щит, стойки, упоры - это не стяжки ! Если необходима теплоизоляция - зачем откладывать на потом ?
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я вижу что не стяжки. Получается одними стяжками не обойтись? У вас то доски дополнительно то профиля...
    а если теплоизоляция не нужна?
