Вертикальные трещины в заглубленной ленте. Что случилось?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВЛАС68, 24.12.14.
  1. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Если фунд. Действительно заглублен на 1,6 метра - то силы морозного пучения тут ни причем. Не было таких Морозов в Москве последние годы.
    Значит дело в просадке грунта. А просадка грунта из за замачивания.
  2. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Да морозное пучение думаю, что вряд ли самая низкая температура по Химкам была - 12 и то пару дней а так около ноля, может перегруз или вода под подошвой.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Дом простоял 2 года до этого.
    @ВЛАС68, а зачем вам "выезд"? Вам в любом случае надо делать утепленную отмостку и утеплять цоколь, плюс дренаж вокруг дома.
  4. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Согласен, что лоханулся с отмосткой и дренажом. Просто я подумал может фундамент надо укреплять, ремонтировать а то сделаю отмостку, а потом её придётся ломать. Спасибо.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я тоже поддержал бы эту версию - и на фото обратил бы внимание на разный цвет грунтов в котловане, что может указывать на разную степень "мокрости" его:
  6. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо, что пишете в моей теме, в итоге могу обойтись хорошей отмосткой и дренажом фундамента или надо предпринять какие ни будь дополнительные меры.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вполне вероятно, что обойдется все перечисленными мероприятиями - без ИГИ и описания местности и участка точных советов давать не решусь.
    Если то, что я углядел поставляет воду под фундамент - возможны неравномерные осадки.
  8. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    :hndshk: Полностью поддерживаю. В ЦФО уже давно не было морозов, характерных для максимальной глубины промерзания!
    Вода? - Да!,
    Бассейн в пазухах котлована? -Да!
    Неравномерные осадки? - Да!
    Но! Морозное пучение при такой глубине основания и качественной заливке? - Нет! и еще раз Нет!
    Сопромат: бетонные конструкции работают на сжатие. Работа на растяжение - не желательна. Трещины с развитием от низа к верху свидетельствуют о растяжении верхнего слоя бетонной конструкции. Причина трещин - просадка грунта.(из-за воды или по другим причинам не известно - требуется ИГИ и описание местности и участка). Скорее всего проседают углы строения. Основная опора обеспечивается внутренними стенами фундамента и правым дальним углом (по фото с нанесение трещин в посте #9)
  9. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо всем за ваши мысли, буду надеяться что дело в воде и дренаж с отмосткой помогут в моём случае. Надо думать какой дренаж.
  10. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Здравствуйте снова. Решил пересчитать общий вес дома, прибавил 20% к весу получилось 340 тонн, пересчитал площадь опоры получилось 400 000 см квадратных получается среднее давление на грунт 0.9 кг (вес стройматериалов смотрел в инете, считал все) 900 грамм на 1 см кв. это допустимо?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Уровень грунтовых вод до каких отметок поднимается?
  12. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Про давление на грунт: 5-ти этажки стоят на подушках шириной 1,5 метра, это и с запасом конским, и вес там никто не экономит.
  13. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Про грунтовые воды точно не скажу, в колодце 4 кольца сверху с лета воды нет, только весной под завязку вода. (Всё сводится к воде под подошвой я правильно понимаю)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    угв до отметки планировки бывает?
  15. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Отметка планировки это что ? Я не знаю.
