РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я вас не понимаю. Сначала вы пишите про супер-пупер навороты, и широкий ассортимент и мерседесы, а потом приводите ссылку из разряда «как я сделал аналог айфона из зубочистки и 8 метров проволоки» В различных ситуациях требуется решение строго-определенной задачи. И речь о том, что ту или иную задачу можно решить дешевле (без потери в качестве или геморроя в монтаже и настройке) средствами отечественного производителя. Примеры: https://www.razumdom.ru/projects/ Ну и конечно же, при наличии мозга и правильно заточенных рук можно сделать все самому. Получится не лада конечно, и даже не мерседес. Но ездить, наверное, будет. Но это уже вообще другая история.
Здравствуйте. Спасибо за ваш вопрос. Если вы под сервером понимаете веб-контролеер, то есть два варианта. Наша «Зайка» https://www.razumdom.ru/logicheskie_i_web_kontrollery/row428/ В контроллере отсутствует какая либо операционная система. Программа написана на языке С командами и функциями процессора. Поэтому в контроллере нельзя запустить другой параллельный процесс, его нельзя заразить вирусом, он не может затормозить, выполняя другой процесс. Поэтому у него высокая надежность выполнения команд. Все команды выполняются сразу в реальном времени. Настройка контроллера очень проста. Создание новых элементов, логики работы, таймеров и др. задается с помощью выпадающих меню и установкой галочек. Никаких текстовых программ писать не нужно. Или «Программируемый контроллер Умного дома со встроенным WEB сервером и GSM модемом» http://www.razumdom.ru/development/row603/ на ОС Linux Также, в принципе, все датчики нашего производства могут управляться с другого контроллера, или быть завязаны на ПК с помощью имеющегося в наличии программного обеспечения. Гарантия на продукцию 3 года. Но вообще мы как бы работаем 10 лет, и продукция наша работает уже по 10 лет у людей. Также замечу, что нам иногда присылают на ремонт вышедшие из строя модули, которые уже проработали по 6-7 лет. Они в общем то довольно просты и ремонтопригодны, мы их ремонтируем (клиент оплачивает только пересылку), и они работают дальше. Примеры описаны, к сожалению, скудно. Работаем над этим. http://www.razumdom.ru/projects/
На так давайте дискутировать дальше. Ведь круто же получается В ваших постах было сравнение Dallas за 145 рублей с F&F MAX Logic DT-1M за 5360 Это сравнение микросхемы и готового устройства. Это как сравнивать колесо и автомобиль. Колесо, конечно, дешавле. Колесо входит в состав автомобиля. Но об этом уже писали. Еще вы пишите про ассортимент, панели и все такое. В наличии имеются веб-контроллеры, датчики температуры, влажности, освещенности и т. д., диммеры, интерфейсы, ПО, настенные панели. Вам требуется что то еще? Наше оборудование совместимо. Еще вы пишите про самостоятельно изготовление микросхем на коленке ссылаясь на хабр. Бесспорно, наша страна богата талантами. Можно позавидовать. Но при чем тут умелец обставиший свою квартиру, и промышленное производство оборудования для умного дома в России в сравнении с такими же фабричными западными аналогами? По элементной базе, писали, но не вы, но отвечу. Процессроры в мире только американские и французские и весь мир от мала до велика ими пользуется и не считает зазорным. Зато готовое изделие, произведенное у нас, выйдет конечному потребителю дешевле.
Эээ... Вы ничего не путаете? А как же ftp-server, web-server, tcp-стек? Да просто - Ваше "меню" - всё замирает! А кто же в это время управляет ядерным реактором, или, на худой конец, газовым котлом? Признавайтесь, что там... OpenWrt?
Ну как таковых там подписаний быть не может. Уже было написано, что «Зайка» работает на своей собственной программе на С. Она не может, как например винда, запустить обновление или параллельный процесс. В целом надежная система, и за 10 лет уже в общем то отладили её. Сами по себе датчики не зависают, там зависать нечему. Могут быть проблемы связи, например, или может быть теоретически сбой при обмене данными с контроллером. Также может быть проблема с сохранением данных, если выдернуть батарейку например или вырубить электричество. Но это уже эксплуатационные моменты. Написано, «Зайка» работает на своем ПО. Вообще мне довольно сложно отвечать на узко-технические вопросы. Если вам интересны детали работы контроллеров, комплектующие, ПО и совместимость, то можете написать по адресу a.borisov@razumdom.ru. Алексей с радостью ответит на все в 100000 раз точнее и лучше. Видео на полторы минуты с выставки, где возможно вы найдете ответы на некоторые вопросы.
Сами по себе датчики не зависают, там зависать нечему. Вот поэтому то и не доверяют отечественному производителю
Отличная логика. Не доверяем, потому что там ломаться нечему. Система надежная, относительно простая, свои задачи выполняет без перебоев, не дорогая. Работает по 10 лет без ремонта. Нет, не доверям
Лично я готов доверить отечественному и даже купил программируемое термореле из Белоруссии. Реле проработало ровно 1 неделю, и потом месяц (!) я ждал замены. Все это время моя система отопления (для управления которой и покупалось это термореле, импортная кстати) работала без автоматики, благо температуры на улице были положительные и ничего не замерзло. И, конечно, покупать набор разных модулей не сильно интересно. Интересно купить готовый набор модулей для реализации конкретной функции.
Да вот есть чему. Датчики температуры виснут, не часто, но бывает. Весьма интересная история была свое время на оборудовании, производителя называть не буду. Нужно было контролировать температуру трубы (диапазон 80-90С). Прибор показывает 85 и все думают все супер. Хорошо заметили, что уж больно долго температура не меняется, флуктуации то должны быть. Приехали на объект, а там уже остыло все. Оказалось датчик DS18B20 повис и пока питание не сняли, так и не хотел...
