Косяк Хускварны ST 276 EP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rudens, 24.12.14.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    Снежник то работал нормально какое то время, но в определенный момент при включении отбрасывателя задымил. Крышку ремней вскрыл и увидел такое (фото вверху) снял нижнюю крышку, а там ремень находится между шкивом и скобой зажат. Из ручья выехал. терся об скобу и дымил. Вставил на место- заработал опять. Думаю, что скоба далеко стоит от шкива, поскольку я ремень смог снять и перевернуть на 180 не разбирая снежник. Перевернул для эксперимента, как себя поведет теперь, поскольку скобу подогнул к шкиву поближе, ремень теперь не вылезает. Посмотрю как будет работать. Думаю, что косяк в этом
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Ремонтируя кувалдой, далеко не уедешь.
  3. rudens
    rudens
    rudens
    Да ладно;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @rudens, из темы только не уходите, рассказывайте, получилось или нет. А то вдруг у кого такая проблема возникнет.
  5. rudens
    rudens
    rudens
    Отпишусь обязательно, снег вчера был, но мало. Как навалит, бедолаге тяжко будет, вот тут то он сразу и проявит себя;)
  6. rudens
    rudens
    rudens
    И еще вопрос к знатокам: А почему на движке бригс стратон при резком сбросе газа - выстрел в глушак один раз? Прикольно так, звонко, в темноте даже видно пламя, как из глушака гоночного болида :aga: Двигатель заводится с первого рывка и холодный и горячий, работает ровно, выхлопа не видно при работе. На китайце с лочиновским движком такого небыло, а тут есть. Может заправку поменять?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @rudens, у меня с самого рождения так. Не надо сбрасывать резко газ и все нормально. Видимо пружинки не успевают за резкими движениями.
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Ага, ну значит это особенность движка, как я и думал... А прикольно так прохожих пугать, они подпрыгивают даже;)
  9. id17652614
    id17652614
    id17652614
    У меня тоже стреляет, видимо переобогащает смесь.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня тоже 261 стреляет, у соседей Чемпион и Крафтсманы и не слышал что бы у них хлопки были:faq::(
  11. id17652614
    id17652614
    id17652614
    Плавно газ убирайте и не будет стрелять. Сначала плавно до средних бросаем, даем поработать несколько секунд на средних и потом глушим и никаких хлопков
  12. rudens
    rudens
    rudens
    Пишу как и обещал: Косяк устранил подгибанием успокоителя ближе к шкиву, ремень больше не вылетает из ручья и не трется между шкивом и скобой. Проверил длительной уборкой снега.
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Сегодня косяк повторился, ремень загнало между шкивом и скобой, еле вытащил. Теперь буду выставлять шкивы двигателя и улитки в одну плоскость. Разница 5 мм. думаю подложить шайбу под шкив улитки, чтоб выставить в одну плоскость.
    Вот вам и Хуска, а старенький мастер ярд без проблем трещит и убирает уже который год, блин! Только заменил кольцо вариатора...
  14. rudens
    rudens
    rudens
    @Veseloff, У меня к Вам просьба: Если не затруднит, вскройте у себя крышку ремней, приставьте линейку к верхнему и нижнему шкиву отбрасывателя. У Вас строго в одной плоскости? Я сейчас шайбу вставил 4 мм, шкивы встали строго в одну плоскость. Было расхождение 4 мм. Жду снега.
