РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я бы всё же проверил всю систему на работоспособность сейчас чтобы не было мучительно больно потом
Добавлю... И заводится в дом надо под фундамент (на уровень не промерзания). Обогрейте кабелем вертикальную магистраль и будет нормально.
Могу кстати сказать что чаще всего замерзнет при следующих обстоятельствах - не в мороз а когда идет перепад температур то оттепель то мороз (причем морозец градуса 4-8 с) В первую очередь замерзают краны и перед кранами Замерзают повороты труб И чаще всего это когда труба входит в фундамент и далее в подвал Ну и классика это из земли - воздух -дом (большая часть при входе в подпол)
... Система работает :--(, позавчера пришел домой, воды нет, оставил до утра, надо было еще провода на гайки-барашки гнабрасывать. Встал в 5 утра, просто накинул провода на болты, 150 Вт не критично. Через полчаса труба на улице ощутимо теплая, включаешь насос воды нет... Думал опять перемерзла в месте прохода через стенку ЖБ кольца, хотя мороз у нас -7 был, но других вариантов не было. Оставляю ЭНГЛ включенным, сам на работу. Он до часу дня грел, ничего. Вчера приехал вечером сразу в колодец тепловентилятор опустил на час-полтора, насос работает, воды нет. Ну думаю проход через стенку колодца отогрел, значит лед где то в земле между домом и колодцем. Спускаюсь в колодец, раскручиваю трубу. Внутрь кипятильник из провода. Метра два проходит и упирается. Лед? Кипячу минут двадцать, скручиваю, включаю насос воды НЕТ. И вот около 12 часов ночи приходит мысль раскрутить трубу в колодце и включить насос. Фак... насос выдает фонтанчик см 50. Снимаю насос и спать, утром на работу. Вот сейчас еду и пишу. Насос водолей, лет шесть работал исправно. Буду разбирать вечеером. По поводу схемы iSergei, конечно все понятно, но дом стоит на фундаменте ТИСЭ, метр все равно на улице, только утеплять и все... В первое время, колодца не было, качал из речки. В доме стоял ОК, когда насос выключался он открывался и вода стекала обратно в речку. Можно было бы сейчас так сделать, без всяких хитростей. Не нравится, что когда включаешь насос, сначала идет воздух, краны плюются и т. д. Но вода б не мерзла. Где почитать про ремонт Водоолея
У нас в деревне на скважине, откуда все брали воду в ведра на улице, в шланге на глубине примерно 2 мета от поверхности, делали отверстие примерно 1мм диаметром. После выключения насоса через это отверстие вода вытекала из верхней части шланга и не замерзала. Во время работы насоса часть воды через это отверстие утекала, но почти не заметно.
Делал я такое отверстие, вода через него вся не уходит, просто сбрасывается давление. Атмосферное давление ее подпирает и в трубе она замерзает.
@osetroff, Это же скважинный адаптер, у него на верху резьба 1" ВР, есть специальные штанги с резьбой 1" НР, а можно и самому сделать из трубки 2 метра ПП32 и компрессионной муфты 32х1" НР (я бы взял муфту Tiemme)
O_O o_O Все закончилось... Вчера поднял насос, он постоял ночь дома. Опустил его обратно включил, все работает, сам в а...еo_O
Он что, с силой, приложенной к штанге, захлопывается герметично? Беспокоюсь, что жесткости пластиковой трубы не хватит. Выдернуть, наверное, проще. Какое нужно усилие? Про сливной клапан GARDENA читал - там проблемы с настройкой, шайбы подкладывают. Болты у вашего из нержавейки, не подскажете?
@osetroff, Адаптер состоит из двух частей, и имеет соединение ласточкин хвост. Посмотрите темы по монтажу скважинных адаптеров, там все подробно описывается. И если вы про жесткость трубы ПП32, то хватает с запасом) Сливной клапан ISK K1/2, корпус - латунь, шарик и пружинка нержавейка + седелка пластик 32 ПНД.
Если найду в продаже - обязательно попробую. Скважинный адаптер одеть как на рисунке не получится. Просто торчит 32я полипропиленовая труба в колодец. При установке и съеме адаптера ее гибкость будет мешать (думаю, будет клинить адаптер). Попробовать стоит, благодарю за подсказки!
Проблема в крышке колодца. Каждый раз придется ее снимать, т. к. вытягивать насос придется вдоль стенки колодца. Буду думать.
