Качественный арболит в Тверской области. Опыт работы с арболитом от АРБОСТРОЙ и АРБОКОН
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем креатор 11, 24.12.14.
Прошу ответить , у кого есть опыт строительства из арболита производства Арбострой и Арбокон в Твер
  1. Отличный арболит
    5 голосов
    55,6%
  2. Плохой арболит
    4 голосов
    44,4%
  1. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Походу 400мм арболит не найти в Твери. А класть в два слоя из 200мм блоков их ведь нужно как-то перевязывать... В раздумьях...
  2. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    @kazanova84, ну так это и хорошо - меньше мостиков холода будет.
    Наверное можно положить 400мм "тычком"... забавная конструкция будет)
  3. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @sir-01, так а где 400мм взять? Все делают 200х300х500. Пилить отходов много будет. Или я чего не понял?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Купить там, где делают блок нужных размеров.
  5. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Так то ООО "Ремтрал" на Октябрьском пр, про которое я писал, 200х300х400 делает, только зачем оно надо?
    Дом я бы строил из 2х слоев по 200, а то и по 300 ;) с перевязкой.
  6. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Так вопрос как раз в том, как два слоя перевязать? Или имеется ввиду просто сеткой в швы? Никак по другому то блок 200х300х500 не положить.
  7. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Ну схемы укладки блоков с перевязкой гуглятся легко. Как и газобетонные.
    Вот, например, https://stenamaster.ru/kladka-gazobetonnyh-blokov-1987.html
    Мостик холода в горизонтальной плоскости принято разрывать полоской теплоизолирующего материала - пеной, изолоном и пр. Если сажать на клей тонким слоем, наверное можно и не заморачиваться такой полоской. А если на раствор, то лучше конкретно озаботиться.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно озаботиться теплой кладочной смесью на основе перлита или опилок. Тогда можно без полосок кладку вести.
  9. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @sir-01, дык а что с тех схем? Стандартный арболитовый блок 20х30х50см не уложить в стену толщиной 40см с перевязкой, как ни крути ты его. Если только пилить, но пилить тогда надо много и отходов будет много.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kazanova84, а что у вас за дом: сколько этажей, сколько м2 отапливаемой площади? сколько м2 окон? перекрытия дерево или плиты? будете ли делать армопояс? отопление газ или электричество? Возможно вам стоит рассмотреть и другие варианты арболита, а не только 40 см. толщиной.
    В доме под ключ стоимость ВНЕШНИХ стен и внутренней НЕСУЩЕЙ с работой по их возведению (без учета внутренних не несущих перегородок) занимает максимум 11-12% от всей стоимости. При таком раскладе качественный арболит, купленный на 10% дороже даст увеличение стоимости дома под ключ на 1%. Но у качественного арболита и геометрия должна быть лучше, и теплотехнические характеристики тоже должны быть лучше. Поэтому покупая качественный арболит дороже, вы не только переплачиваете сейчас, но и будете иметь определенную экономию после покупки. Грубо говоря покупка качественного арболита на 10-15% дороже обычного варианта на периоде 5-10 лет обойдется вам в одни и те же деньги, что и покупка недорого арболита сомнительного качества.
    Если соберетесь покупать у кого то конкретного, то не стесняйтесь, выставляйте фотки арболита этого производителя на форум, мы их обсудим. Лучше это сделать до покупки, чем после. Вот человек в Казани сомневался в качестве арболита, на форум вылез за советами, и в итоге съездил и проверил арболит, который он хотел купить на прочность, а там всего 4 кгс/см2. https://www.forumhouse.ru/posts/22353044/ Из такого дом строить нельзя, а ведь его кто-то делает и продает людям. Поэтому если есть сомнения в качестве, то не стесняйтесь обращаться на форум. :hello:
  11. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    1,5 этажа, 140м2, бетонные перекрытия с армопоясом, отопление - газ.
    Если так рассуждать: стены 1%, а еще перекрытия, пиломатериал, бетон и т. п. - везде можно взять и получше, и подешевле, а разница в ИТОГО будет огого какая.
    Я согласен, но качественный далеко, и тот "качественный" только со слов продавцов, руками не трогал. Доставка конская выходит.
    Я уже думаю, может взять 300мм толщиной + снаружи обшить тем же арболитом меньшей плотности 100мм толщиной? Заодно можно и швы перекрыть, и четверти в окнах сделать. Что думаете? Стройка уже идет, надо срочно блоки закупать
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kazanova84, мы про разные вещи. Качественный арболит дороже в момент покупке на 1% от стоимости дома, но после покупки сразу начинается экономия. На качественном арболите лучше геометрия, значит на кладочную смесь и на оплату рабочих уйдет меньше, потому что выравнивать арболит, имеющий разную высоту блоков это еще та радость и за нее рабочие берут доп. деньги. Качественный арболит имеет нужную прочность при меньшей плотности, а значит он теплее и соответственно будет небольшая экономия при отоплении. Установка маяков на ровном арболите и последующая штукатурка тоже даст экономию. Так что на ваши переплатив 30-40 тыс. за арболит с доставкой при покупке, вы эти деньги отобьете в обозримый период. Зато не будет никаких переживаний на счет того, из чего построен ваш дом.
    Для стен 30 см. из качественного арболита 140 м2 в среднем дадут теплопотери по 50 Вт/м2 или 25 Вт/м2 в начале осени и в конце весны + 80-90 Вт/м2 в морозы. В вашем случае 140 м2*50 Вт/м2*214 дней*24 часа = 35950 кВтч или 4500 м3 газа за 7 месяцев отопительного периода. Увеличив толщину стен, вы немного съэкономите на отоплении, но вырастут затраты на арболит и его кладку. Так что тут вам самому решать что выгоднее. :hello:
  13. SERGEY080890
    SERGEY080890
    SERGEY080890
    Добрый день! На каком все таки сделали свой выбор?
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. 100 мм арболит на перегородки в Твери продаётся или нет? Кто нибудь в курсе?
  15. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Извините за поздний ответ. Свой выбор остановил в итоге на блоках из Серпухова. Но они тоже на мой взгляд не ахти: прочность и однородность сильно гуляют, некоторые сыпятся прямо от руки, в другой теме я писал об этом. Геометрия лучше, чем у тверских, но кривые попадаются. Ожидать от них такой кладки, как в картинках у производителя - не стоит, все равно разброс в размерах до сантиметра, а некоторые и поболее.
