1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Одноэтажный каркасник 2015
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Света и Руслан, 24.12.14.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Elvissx1, планировку в 5d planner
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Как думаете стоит ли все-таки делать окно между мойкой и ящиками. На наш взгляд нецелесообразно, т. к. оно будет выходить на север да еще и с видом на забор. Света достаточно будет и от 2 окон в этом помещении. Вы тоже так считаете?
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Решили все-таки сделать террасу от которой так отказывались :)
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Потихоньку раскачиваемся :)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Вчера начали засыпку ГТ.
    Довозим недостающие трубы, обсчитались при заказе :)
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Наконец-то нас подключили к электрическим сетям (не прошло и 4 месяцев).
    Вот такую крокозяблу (стояк для сбора конденсата) Русик собрал.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Уложили футляр для водопроводной трубы и кабеля насоса
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Журчат ручьи ...)
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Сняли растительный слой под плиту и установили дренажный колодец, только настроились на устройство дренажа и опять эти дожди (
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Прокопали траншею под дренаж и утрамбовали с папиком слой щебня и отсева.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Прямо как ров перед замком получается) Нужно еще крокодилов завести)
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Dale85,) земляные работы уже утомили, еще и дожди... За сегодня планируем уложить дренаж и наконец-то начать подушку. Вчера решили сделать террасу все таки не в углу дома, а выдвинуть ее из кухни, поэтому надо перекопать дренаж симметрично второй стороне).
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Перекопали угол дома и почти уложили дренаж.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    И еще немного фоток...
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Разбавлю свою тему случаем с нашей стройки. Когда делали грунтовый теплообменник, глубина на подходе в дому была порядка 3м глубиной, экскаваторщик мягко говоря неопытный в плане раскопки подобных траншей, поэтому откосы он не выполнял и траншея постоянно обваливалась. Мы на укладку труб позвали узбека, который на подобной глубине видимо тоже не работал и панически боялся, что на него обвалится траншея и он будет там похоронен заживо :). Трубы стыковали вдвоем. Так вот при стыковке очередной трубы траншея начала осыпаться и он почувствовав это в один миг, в одиночку, со свей дури запихнул трубу и пулей помчался на другой конец траншеи, пробежав мимо Руслана. Его скорость надо было видеть-уржаться :aga: Вот как надо стимулировать работников-находить у них слабые места :). После этого случая больше он к нам не приходил :)
