1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Одноэтажный каркасник 2015
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Света и Руслан, 24.12.14.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    А у нас разработан проект и как мы по вашему прокладывали канализацию на глаз чтоли? Я не пойму в чем сложность? Проложим мы их в слое полистирола, в конце концов розетки и в полу выполняют.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Света и Руслан, вот в полу это легче, с канализацией такой точности не надо. Кстати я не увидел на фундаменте канализационных труб. Я подумал, что если Вы в плите сделаете ревизионную коробку примерно 30 см и в нее войдет горизонтальная трасса то сможите по вертикале войти в стену в нужном месте используя удлинители. Если в полу то главное что бы розетка не оказалась под шкафом с электрическими это часто случается.
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Урок труда старшего сына :)]
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Заделали лишние ребра :) собрали опалубку (правда не до конца), начали армирование. Вот так мы это делаем.
    Попробовали, ради интереса, купленные ПВХ хомуты 2,5мм, текст-драйв не прошли :) Пробовали вязать 3,5мм, руками порвать невозможно. Выдержали бы, но по цене намного дороже, так что остановились на традиционном варианте-вязальной проволоке.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Спасибо, рассмотрел Ваш проект, я его смотрел до этого на смартфоне и не заметил некоторых деталей. Вот примерно как у Вас будет выглядеть выход и розетка. Практически тут все элементы ЦП. На картинке видно, что все кратно примерно в пол трубы. Вам надо выйти на плоскость стены с точностью несколько мм это на столько может быть передвинута розетка что бы прижаться к стене. Кстати, эта картинка какого то гражданина, но в низу на фотографии ошибка монтажа, колено короткое на 90 градусов ставить нельзя, так как в таком колене будут проходить засоры и оно находится слишком далеко от розетки. Такое колено ставится только на входе розетки.
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @КулАлекс, цитирую Руслана: "если какой-то криворукий собирал этому гражданину, то это не значит, что все так собирают". Спасибо Вам за предупреждение ;)
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я вам объясняю как нельзя строить и частые ошибки и главное, как соединить будущую стену с магистралью цп а Вы мне цитируете чужое мнение, мне очень интересно было услышать мнение Руслана из Ваших уст. Я думал Вы ищите решение для своей стройки.
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вот из Вашего примера ответ хозяина дома:
    И как они будут нивелировать эти погрешности в конечном счете я не знаю. Когда они зальют бетоном то вся конструкция разопрется и и выходы ЦП окажутся не на одной линии и под разными углами. Это все красиво на картинке. В реальности если у Вас труба от вертикали отклонится на пару градусов, что визуально не видно, то розетка не прижмется к стене и выгладить это будет не красиво. Эта система требует большой точности и она не гибкая, нельзя сравнивать с канализацией, к примеру в канализации подводка в ванной как правило гибкое, к умывальнику трубы во всех плоскостях могут передвигаться по несколько сантиметров, а тут все жестко, ошиблись на два миллиметра и труба идет в брак или в другую часть магистрали на распил. Установка системы в готовый дом и в проект разные вещи. Если вы не поставите ревизионные коробки столкнетесь с серьезными конструктивными проблемами (уже писал, повторяюсь).
    В чем противоречие?
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    вы утверждали, что это невозможно выполнить и сами же согласились, что если розетки будут напольными, то это совсем меняет дело ;). Значит есть выход на стадии фундамента их проложить, а не после возведения стен, верно, тем более это более правильный вариант, т. к. избежим кол-во поворотов, что приводит к потере мощности и все вытекающие? Где я ее потом поведу трассу если залью фундамент? под потолком, опять же, длина трассы увечится+повороты-отсюда выбор агрегата на более мощный=удорожание стоимости в разы, при том, что итак недешевое удовольствие! В нашем случае либо сейчас, либо вообще отказаться от этой идеи.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вам кто то морочит голову с длиной трассы. Для вашего дома с гаражом подойдет ЦП с паспортными параметрами которые указывает фирма, для страховки возьмите на 20 процентов мощнее. Где Вы видите разы? Забудьте про повороты, важно их правильно (правильные фитинги) делать. Некоторые ваши ошибки в логистике трассы приведут к копеечным расходам на трубу. Напольные розетки на полу это не очень хороший вариант с точки эстетики, как правило розетки ставятся в близи двери, что бы увеличить обхват площади шлангом. Потом сложно предугадать, что на этом месте Вы захотите поставить, фактически от двери до розетки возникает не используемое пространство и т. д. Опять же если Вы забетонируете вертикальную трубу и она отклониться на мм вы не поставите розетку на полу.
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Вы вроде тему ЦП давно отслеживаете (и активно в ней участвуете) и рассказываете мне о том, что нет потерь при увеличении поворотов и длины трассы? Вы схему мою внимательно смотрели? где я разместила розетки? что я там могу поставить? Всё, давайте с вами закончим дискуссию, а то я начинаю нервничать, а я в положении-мне не рекомендуется ;).
    В любом случае спасибо за ответы консультационного характера, постараемся учесть все моменты, вами озвученные, и не накосячить при монтаже ;)
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @КулАлекс, возможно по вашему совету сделаем не ревизионные колодцы, а закладные для монтажа вертикальных выводов уже после заливки бетона. Решение примется после приобретения всех необходимых комплектующих и понимания, что и когда с ними можно будет сделать. На данный момент дискутировать с Вами не можем, т. к. вживую их пока не щупали :)
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Света и Руслан, Вы еще не описали расположения выхлопа и глушителя. Я в теме очень давно, могу порекомендовать фирму, которая больше десяти лет в России в Москве, пишите в личку. Удачи.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Сделал для Вас проект перехода трассы ЦП в стену.
