1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Одноэтажный каркасник 2015
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Света и Руслан, 24.12.14.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Исправленный но не принципяльно.
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Примерно так скорее всего и поступим. Спасибо.
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Заморочилась с кровлей, т. е. с выбором материала покрытия кровли. Стоим перед выбором между гибкой и натуральной черепицей. Как вы считаете будут ли сочетаться такие материалы:
    1. кровля - гибкая черепица - SHINGLAS: серия Континент, цвет Европа
    2. стены - имитация бруса - цвет коричневый
    3. цоколь - иск. камень - Kamrock 04310 (расшивка серого цвета).
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Учли, что натуральная потяжельше будет?
    Мне ндравится, но на вкус и цвет, как говорится:hndshk:
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Мне и необходимо определиться чтобы внести коррективы в проект. Стропильная система скорее всего не изменится, а вот обрешетка точно. Рус склоняется к гибкой, в связи с тем, что сможет с ней справится, нежели с натуральной, с укладкой которой нужен навык и без специалистов нам не обойтись.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Стропильная, скорей всего, тоже изменится, т. к. вес сильно тяжелей.
    А по поводу укладки, недельку в крышах посидите, справится, в конце концов, у той и той укладки свои нюансы, и там и там нужно штудировать и советоваться, зато на стропилку под натуральную гибкую положить можно, а наоборот, скорей всего, нет.
    Ну и ценники, наверно, различаются, но тут тоже все считать нужно, вместе со всеми комплектующими (подкладочные ковры, пленки там всякие)
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Поэтому я с уверенностью и не сказала. Необходимо делать расчет.
    Например пироги ЦПЧ-Браас Франкфуртская и гибкая Katepal Super Rocky выходят в одном ценовом диапазоне, но ни та ни другая мне не нра :), а то что нра уже намного дороже и уже необходимо сравнивать гибкую трехслойную с натуральной керамикой :)
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Простите меня, пожалста, но я Вас проконсультировать не можу, т. к. у самого "Андалузия" лежит, а с гибкой или натуральной не работал и знаю о них поверхностно, т ч. извините:hello::aga:
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемый форумчане! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу грамотного увеличения высоты цоколя (визуально)? Проектировщиком был предложен вариант №1 (см. вложение), который нас смущает, т. к. это приведет к отсутствию вентиляции утеплителя в нижней части, поэтому было принято решение принять вариант №2 (см. вложение), но при этом высота цоколя составит чуть более 200мм. Визуальное увеличение цоколя нам представляется, при выборе варианта №2, отделкой низа стены "под цоколь", при этом отлив с вентзазором получится посередине цоколя. Покритикуйте пожалуйста наш вариант ;) или предложите другой возможный вариант?
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как я считаю цоколь должен быть не менее 50 см а лучше 80см и это связано с зимой и сугробами. В первом варианте вам правильно сказали,
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Поясню, как мы предполагаем, что подняв цоколь по варианту №1, мы перекроем доступ воздуха в нижнюю часть стены. Критично ли это?
    Нас смущает один момент - если утеплитель не должен "проветриваться" то зачем придуманы и активно используются все эти ветровлагозащиты снаружи и пароизоляции внутри? как мы понимаем, они не пропускают влагу внутрь стены и способны выпускать влагу наружу из стены? и как же быть с выражением, что "дом должен дышать"? зафигачили бы и снутри и снаружи пленкой и все? но пленка как-то не особо приветствуется!
    Ни в коем случае не настаиваем, но хотелось бы разобраться если заблуждаемся!
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Отдушины должны быть но они могут быть выше от этого проветривание не будет хуже. А на уровне земли как вы предлогаете (200мм) могут не только закрыться снегом, но еще и мыши могут завестись, хотя конечно можно увеличить расходы и поставить сетки. Цоколь еще должен быть высокий от механических повреждений, приработе на участке. И еще, УШП ставится в зависимости от рельефа. В приведенном Вами рисунке 2 если внимательно посмотрите то она стоит на насыпной песчаной подушке. Лично я бы сделал бы низкий погреб, поднял бы на 130 см цоколь, а дальше возводил бы дом.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    @Света и Руслан, у нас похоже на второй вариант. высота цоколя 30 см. про мышей не думал еще... им кажется без разницы высота вашего цоколя. высота 30 см получилась после: тротуарная плитка 4см, бетонная отмостка 10см. кажется еще под бетоном песок, щебень и экструзия. стартовая величина ленты была 60см высотой+ подошва ленты 20см высотой.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    все спецы молчат, никто не хочет истиной поделиться :) критично, если поднимем или нет :)
    А на счет мышей... Пока наш полистирол хранился у соседа, эти гады погрызли несколько листов :). Надеюсь под плитой не поселятся :mad:
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Потихоньку продолжаем армирование.
    Процитирую свекра: "Я бы арматурщикам платил хорошую зар. плату" :)]
    Заработали кучу мозолей ... :)] перчатки превращаются в труху :)]
    Углы, подъемы и опуски для прохода теплого пола отнимают драгоценное время :mad:
