1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Одноэтажный каркасник 2015
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Света и Руслан, 24.12.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @silent, такого коня из ЛВЛ как ты говоришь сделать не получится. Я думал об этом. Крыша над кухней отдельно от крыши дома. А значит конь дома из ЛВЛ должен заканчиваться на виртуальном пересечении западной стены дома и южной стены санузлов. А там ему опираться не на что. Если еще и под него делать гигантский ригель над проходом в кухню - слишком сложно получается. А где сложно - там рвется.
    Под подпорные стенки крыши можно ригеля не делать, там вполне с этой задачей должно справится перекрытие. Но и его не поймешь как делать. Сильно мешает проем между кухней и гостиной. Там стенки не пересекаются.
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @LastSA, Сергей, а если в этой виртуальной точке пересечения поставить опору, которая станет элементом барной стойки?
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Света и Руслан, как вариант. Только я бы еще стеночку продлил. А то с перекрытием проблемы получаются.
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @LastSA, не хотелось бы, в этой части самая изюминка :)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @LastSA, как вариант уложить ригели (двутавр, или как он правильно называется :)) таким образом (прилагаю), макс пролет выходит 5,8м, неужели в деревянном строительстве сложно перекрыть подобный пролет?
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    А вы темы Опрос: Что бы я никогда не сделал снова и
    ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (запрещено обсуждение личных планировок. Авторская тема) изучили? Там много полезного.
    Вашему старшему уже 12. Через 4-5 лет он, возможно, покинет родное гнездо. Вы уверены, что закончите дом к тому времени? Ему действительно нужна комната в доме, или он предпочтет жить отдельно?
    Я бы сказал, что трех спален вам будет достаточно. И хозяйскую я бы сделал побольше.
    А зачем вам столько телевизоров? И угловые офисные столы хуже обычных письменных.
    При современных технологиях не очень сложно и затратно протянуть коммуникации в сторону, от источника воды и коллектора канализации, а ванная с окном - неоспоримое преимущество.
    И коридор между детскими и санузлом без естественного освещения.
    С моей точки зрения проект неудачный. В первую очередь, с точки зрения рациональности.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прошу прощения, что ввязываюсь со своим крайне непрофессиональным взглядом.
    Но мне думается, что на плане четко прослеживаются четыре опорные линии, которые способны решить проблему стропилки.
    Точнее с одной из них (вторая "снизу") нужно слегка помудрить с планировкой.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Sailor, да не вопрос! Именно такой вариант с Денисом пока и думаем. Единственно там придется немного стенки подвигать чтобы все встало параллельно и перпендикулярно. Потому что то, что не параллельно и не перпендикулярно, то валяется (с) :)
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Света и Руслан, теоретически можно сделать все что хочется. Вопрос в затратах и трудоемкости. Хочется же сделать проще, дешевле и надежней.
    Те балки, которые вы нарисовали не дают опоры для лаг перекрытия. Там можно, конечно, левую балку использовать для опоры нужной балки. Но опять же говорю - жертвуем конструктивом в пользу эстетики.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Можно и больше - фермами, на фото пролет 11м.
    Другой вопрос - а зачем Вам столько с/у?
    Посмотрите финские проекты с 4 спальнями, а они достаточно практичны и рациональны.
    Как правило, если не всегда - 2 с/у, 1 душ/ванная, сауна (куда уж финнам без неее:aga:)
    ИМХО 2 ванных это перебор, если конечно у Вас семья не водоплавающая :aga:
    Вполне можно сделать 1 ванную и душевую.
    Зачем делать БОЛЬШИЕ спальни? В них надо спать, а свободное время проводить в гостиной.
    А проект достаточно интересный :hello:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да не вопрос! Дело в стоимости.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Я жил в спальнях от 9 до 25 кв. м. 25 кв. м. мне нравилась больше всего. При наличии отдельной гардеробной я буду себе планировать спальню на 20 кв. м. Кровать, пара тумбочек, трюмо, пресловутый телевизор, большое окно или два...
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    1. @ЛлехаШ, Конечно неужели по нашей планировке не видно? Просто есть хотелки, типо нашей кухни-гостиной, которые просто есть :).
    2.
    Жить в спальне не собираемся, так показал наш совместный опыт 12 летнего проживания, все тусуются в гостиной, и дети и взрослые и лично мне не нравится в гордом одиночестве находится на кухне, поэтому я всегда зову кого со мной побыть, из-за этого и принята такая планировка. Здесь я поддерживаю @SportMaster.
    3.
    У нас 1 совмещенный, а 2 помещения рядом это отдельно туалет и душевая, поэтому можно считать, что их 2.
    4.
    Если так рассуждать, то можно вообще не строить, а жить в двушке, дети же все равно когда-нить уедут :)
    5.
    Все это здорово, когда есть центральные коммуникации!
    6. @LastSA, а если так, прилагаю.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @SportMaster, спасибо за предложенный вариант, первый я не рассматриваю, т. к. сложные стены в гостиной и пролет, и в обоих вариантах при такой же площади застройки, спальные комнаты на 60% меньше, чем в нашем варианте, не могу я понять почему
  15. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Вот именно поэтому мы и делали спальни/детские/гостевые совсем небольшими, а гостино-кухонное пространство - увеличили и сделали там высокий потолок:)
    И опять согласна! Старшей 14...и она уже второй год учится в колледже и с нами не живет:( Но одна из комнат на первом этаже - ее, потому что не исключен вариант, что она вернется и некоторое время будет жить с нами, естественно приезжает на каникулы, а самое главное - нам очень хочется, чтобы в родительском доме у нее был свой угол, и совсем не важно, сколько ей лет:)
    Кстати, из тех же соображений мы младшим делаем не одну большую общую детскую, а две маленьких, чтобы выросшим сыновьям было комфортно с женами приезжать:))
