Извращение: КПД и подводные камни
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pahaha, 24.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У ТП трехходовой клапан. Сначала все хорошо. Но он закроется и усе. Даже если он останется приоткрым, котел пустит все через котловой байпас и отрубится по перегреву.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Согласен! "Кышнуть" его из схемы вместе с насосом (нафига он, если только ТП в работе?). И группу безопасности переставить, не забыв воздухоотводчик добавить. Гм... А это не подмес организован? Термостатики что-то не наблюдаю на фото с 1-й страницы...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот это вариант! И котел ничего лишнего греть не будет. На расход газа повлияет суйщественно.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @Pahaha, можно фото коллекторной группы получше качеством?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Справа внизу подача, там и термоклапан. При настеннике, убрать смесительную группу и подключить котел напрямую к коллекторному блоку. Как в простой лучевой схеме батарей получится.
  6. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    На участке - всего 3 (три) киловатта, подключенных к дому, в котором уже постоянно проживают. Обогреваемый дом на фотографиях (предмет обсуждения, типа) - второй. сделан теплый пол, стеклопакеты, утеплено чердачное перекрытие. В общем, электро - не вариант вообще. "Такое" (керамическая инфракрасная горелка) имеется, ей пользовались на предыдущих стадиях строительства. При горении газа она выделяет очень много влаги, при этом выжигая кислород. В замкнутом помещении - опасненько.
    - эээ? Бомба это что?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Это то, что у Вас сейчас сделано!
  8. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вешайте настенник, ограничивайте мощность на горелках до необходимого уровня (зачем лишние киловатты?) и подправьте схему как описано выше. Всяко лучше, чем нынешнее непотребство... Настенник само-собой турбированный, или + нормальный дымоход к атмосферному.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pahaha, Чеку на гранате, закрепить посерьезнее и пока постоит. Дымоход вот только подделать нужно.
  11. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    О, у моего извращения есть название! :)
    Удалить группу автономной циркуляции - да, и впрямь при имеющемся в настеннике собственном насосе в этой байде нет смысла. Спасибо за совет. Отложу в надежное место до этапа подключения бойлера и батарей второго этажа...
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @Pahaha, А приблуда над насосом это термореле на насос? Отключает его при достижении заданной температуры?
  13. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Типа, да. Можно менять ее положение - на обратку пристегнуть.
    Группа циркуляции целопокупная Watts Isotherm.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм... Боюсь подумать, что случится, если насос отключится, а котёл нет (надёжность "автоматики" в котле не впечатляет...). Отключите от греха подальше... Тем более что эта релюха сейчас никакого смысла не имеет. скорее наоборот, вредит.
    Ещё вопрос по фото: как будете РБ обслуживать? (Ну там, давление проверить, подкачать?)
  15. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Так вот интересуюсь - при полном прогреве он (АОГВ) реже переключаться должен, да?
    А с дымоходом думаю так - вместо изгиба замутить тройник, чтоб коденсат сливать, а верх НЕМНОГО :) удлинить. Метра два над краем крыши хватит?
