Помогите пожалуйста с выбором коллектора для водного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 24.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С ф20 Вы в допуске, если не "километр" подводки до коллектора ТП. "Достоинство" обсуждения схемы "на пальцах", каждый может думать/рассуждать о своём. Может у Вас магистрали на комнаты пойдут так, что в коридоре, незачем или негде уже будет укладывать "улитку" ТП, там и так труб, ступить некуда:)].
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    c 20-кой и коллекторами на 5 контуров дешевле выходит.
    шаг 20-ки как правило какой лучше брать?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Андpей, снова/опять/вновь обсуждение "на пальцах", поэтому если, у Вас только ТП, а климат в Пензе не тропический, то чем "гуще" тем лучше ~ 15..20 см, большее расстояние вызовет "зебру" и меньшую теплоотдачу с м. кв. ТП, меньшее сложность выполнения из-за ограничений по радиусу изгиба ф20.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вот как то так...первый этаж.
    назначение комнат:
    1) коридор
    2) гардеробная
    3) бойлерная (топочная)
    4) с\у
    5) кухня
    6) гостиная
    7) коридор (лестница на второй этаж)
    8) гостевая
    комнаты все равны
    габариты комнат 3,9*4,5 = 17,5 кв. м.
    если отступить по 20 см от стен (как советуют из разных источников) то получаем 3,5 * 4,1 = 14,35 кв. м
    16 той трубой при шаге 15см (7 пог. м на кв. м площади) получаем длину контура = 100,45 м.
    уже перебор для d16 и это без учета трассы до коллекторного узла.
    так что же посоветуете
    1) вести по 2 контура в каждой комнате 16-той трубой
    2) вести 1 контур 20-той трубой.
    заранее спасибо за советы!
    p. s. по деньгам сочетание коллектор на 10 контуров + 16-я труба стоит дороже чем сочетание коллектор на 5 контуров + 20-я труба.
    чуток дороже. не существенно.
    хотелось бы выбор основывать на практичности нежели чем на ценовой разнице
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    второй этаж: 4 спальни и с\у
    габариты комнат те же.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня нет советов. Я не знаю как и на сколько можно согнуть 16мм. Но 100метровые ветки не айс, для любой трубы.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не признаю ни расчётов ни материала.
    При отсутствии радиаторов советую от наружной стены 50 мм. от внутренней- 100 мм.
    Трубу советую или МП 16х2 или Pex-a. Диаметр труб и шаг укладки- согласно расчёта. Советую МП 16х2, как самый оптимальный вариант для внутренних ТП из труб МП. "Зебра" при шаге 100- реальность и реальность отсутствие "зебры" при шаге 300. Для этого и необходимы расчёты.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Андpей, при правильном расчете вполне хватает диаметра трубы ТП 14 мм. И чуть-ли не половина площади этажа 10 и 12 мм диаметром. У них и бухты идут и по 200 и по 600 метров, что позволяет избавиться от длинных обрезков.
    Диаметр трубы Ф20 мало того, что не оправдывает своей цены, так еще и укладывается с большим трудом и его "заломить" очень просто. И теплоотдача у них больше, чем у Ф16мм всего на "пару Ватт".
    Если же без расчета, то вполне достаточно трубы ТП 16 мм. Если хотите выложу проект СО с трубами ТП диаметров 10-14 мм
  9. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    не знаю как остальные, а я очень хочу,
    выложите пожалуйста.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    О! Тема живет)
    . Взял коллекторы Comisa и трубу PEX-A 16x2.0
    Трубы взял 1.2 км) Как потеплеет буду раскатывать)
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Выкладываю. Трубы для теплого пола использованы диаметрами 10 и 14 мм.
    Более высокого качества картинка раскладки ТП в файле формата ПДФ.
  12. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Для меня очень познавательно, спасибо за информацию!
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Inchin, извините что не по теме - в какой программе сделаны ваши чертежи и расчеты?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Аудитор СО
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    простого обывателя, много бесполезной информации в таблицах, которые на практике не нужны, в Раукаде, все в десятки раз понятней и проще
