Прошу помощи, На выходе трубы теплого пола холодная вода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nikodva, 25.12.14.
  1. nikodva
    nikodva
    nikodva
    Регулировал, но пока непонятно как правильно произвести регулировку Балансировочно-запорного клапана.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    настройку байпаса покрутите и клапан, и удивитесь от результата.
    куда там насос мощней на 3 петли ? и кстати 2,5 л очень хороший расход.
  3. nikodva
    nikodva
    nikodva
    Всех с Новым годом. Клапана, как мне кажется, полностью открыл пока результат тот же. Как я понимаю вода на выходе до срабатывания запорного клапана должна быть горячей (на 5-10 градусов ниже)?
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Nikodva если Вы будете давать минимум информации то никто Вам здесь не поможет. Нужна вся информация о климате в Вашем районе (Расчетная температура для отопления), какой установлен котел, марка, марка насоса на котле, желательно расход газа (или расход электроэнергии если котел электрический), площадь дома, из чего построен (материал и толщина стен, количество окон, их тип, площадь окон) количество установленных секций радиаторов, устройство ТП (диаметр труб, длина контуров, шаг раскладки), "пирог" теплого пола, финишное покрытие, марка насосов установленных в системе отопления, на какой скорости работают, схема системы отопления. Когда запущена система? Проектировалась ли она, или сделана по принципу " у нас все так делают!" Чем больше информации тем лучше. Только имея информацию можно делать какие то выводы. Система отопления взаимосвязана, и отдельные ее части влияют друг на друга. Рассматривать только один смесительный узел не корректно. Причина Вашей "беды" может быть совсем не в смесительном узле.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какой клапан вы открыли ? для срабатывания какого клапана вода должна быть горячей.
    Татьяна конечно много спросила, но даже по минимуму мы не понимаем дру гдруга.
    в этом узле как минимум 3 клапана можно настроить.
  6. nikodva
    nikodva
    nikodva
    Может я чего-то не понимаю, но информация о климате и остальное в данном случае незначительно повлияет на температуру воды на обратке петли. Эти данные могут помочь если бы у меня все было горячее, а температура в квартире была бы не комфортной. В данном случае горячий теплоноситель обратки в петле с батареями на 5-10 градусов ниже подаваемой (если подаю 60 то 50), а в петле теплого пола на выходе холодная. При отключении батарей котел начинает перегреваться, но температура теплоносителя поднимается незначительно (на входе 90 на выходе 30).
    Крутил настройку байпаса и Клапан первичного контура, насос на 1-й скорости дает 1,5 л .
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тп не работает. крутите настройки и добивайтесь циркуляции воды в ТП.
    котёл мощней чем тп, вот и уходит в перегрев.
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
