СО двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xumuk032, 25.12.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пока Вы даже не сделали выбор между однотрубной и двухтрубной системами, ничего Вам посоветовать невозможно.
    Это как бы Вы спросили на шипованной авторезине Вам ездить или нет. Не уточнив, летом ездить собираетесь или зимой.
  2. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Я не имею привычку обещать даже себе что-то, если не уверен в том, что сделаю. Так же и с отоплением. На данном уровне моих познаний и пониманий меня устраивает двухтрубка, как на схеме. Сейчас я ориентируюсь на нее. Если мне не докажут несостоятельность этой системы, то я ее и буду воплощать. Вот как-то так.
    Мы обсуждаем конкретную схему, на которой обозначена двухтрубка с последовательным подключением. Вот применительно к этой конкретной схеме я и интересуюсь. Контуры горизонтальные поэтажные. Радиаторы стальные панельные с боковым подключением. Подключение радиаторов - диагональное. Отверстия в радиаторах - 1/2'.
    Из арматуры - достаточно ли будет только углового крана на входе?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кому?
    Нет. И про это с сожалением вспоминается в самый ненужный момент. Начиная от банальной мелкой протечки, дефекта радиатора, поклейке обоев, добавления сексов, и для промывки радиатора.
  4. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Если для этих целей, то не спорю - особенно термоклапан как нельзя поможет!
    А если без лирики, со стороны прямого назначения СО - обогрева помещения. Так ли необходимы с обоих сторон запорные механизмы? Опять же, из финансовых соображений, можно ли обойтись только краном на входе (для небольшой коррекции прохода теплоносителя)?
    Опять же, я не утверждаю, что он один стоять и будет. Но ...
    Но вернемся к нашим термоклапанам. Я так понял, их-то как раз можно и не ставить, заменив на входе простыми кранами. А на выходе поставить шаровый кран (для случаев, описанных выше)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубке положено иметь 2 крана / клапана на приборе.
    1. Балансировочный на обратке прибора (первичная балансировка.)
    2. Регулировочный - которым устанавливается требуемая Т* в радиаторе.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если устанавливать без возможности снятия ОП, то достаточно будет балансировочно-отсечного клапана на обратке ОП для проведения первичной балансировки. Они бывают и прямыми и угловыми.
    GIACOMINI-R715TG-500x500.jpg R714TG-500x500.jpg IMG_0565_новый размер ВШ.jpg
    Но регулировать теплоотдачу ОП у Вас не будет возможности. Так же как и снять ОП не отключая остальной системы и не сливая теплоноситель.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @xumuk032, Кран всю жизнь был краном. Хоть вентильный, хоть шаровый. Имея голову и руки отрегулировать можно любым.
    Жарко-приоткрыть шкуру в пещере, холодно-приставить изнутри к выходу женщину... Вариантов много.
  8. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @Lyko, @Inchin, а можно использовать для этих целей 2 радиаторных вентиля (их найти проще)? Главное - принцип понял.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @xumuk032, Когда в обиход вошли трубы ПП. Вентилей не было и в помине. В лабазах на периферии.
    Зато массово продавались шаровые краны. Как думаете, что ставили? И работают они до сих пор. Настроить и не мешать организму работать.
  10. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    @касимов 2, ну что ж, будем искать. По большому счету, принципиальной разницы нет - шаровый или вентиль. Главное обеспечить возможность ограничения протока теплоносителя.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @xumuk032, Разница в качестве арматуры. Недавно заменил в двух СО регулирующие вентиля. Все на подачах. Словения. Такой был привоз видать, и такие ставили.
    Шаровые со временем не смогут герметично перекрыть. Вопрос времени завистит от качества кранов и от качества теплоносителя. Регулировать гемморно, но реально.
  12. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Так и я ж о том же. Столкнулся с шаровыми на ГВС как-то - пару лет всего простояли и стали псыкать. Потому с тех предпочитаю вентили.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторный вентиль - это как "кран на кухне", т. е. неизвестно что. :ogo:
    Для радиаторов 2-трубных систем с ПЦ имеются клапаны (бывш. вентили). Называться они могут по разному.
    При известных условиях вместо этих, "специальных" клапанов, могут быть установлены и шар. краны.
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    какие например? больше длина труб, соответственно большее сопротивление на насос, опять же стоимость монтажа тоже больше. при такой площади однотрубная СО оптимальная.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Чего, чего ? Какое сопротивление на насос больше в двух трубке, чем в однотрубной ?
