Прошу помоши. комбинированное отопление тп и радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем pali4123, 25.12.14.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для того, чтобы наши советы реально помогли, желательно приложить схему системы отопления с максимальной детализацией и расчетные теплопотери по помещениям.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @cantexnik, Радиаторы на втором этаже 4 шт по 10 секций
    Семен Семеныч в точку. Вот тут то и проблема. ни как не могу накрутить эту термоголовку так чтобы котел начал больше тепла отдавать на радиаторы. А ситуация такая в ситуации описаной мной. (1эт 24гр 2эт 20 гр) термоголовка открыта полностью. и если я ее закрываю то ни как не могу найти того момента чтоб этажи выравнились. Получается так:
    либо я термоголовкой настольео перекрываю подачу, что обратка слишком сильно холодеет и пол охлпждается, но при этом радиаторы работают хорошо, котел быстро набирает выставленные 65гр.
    но если я открываю термоголовку то полы начинают нормально работать (на подвче 40 на обратке 35) но радиаторы холодные.
    @cantexnik, Неплохая идея. подскажите как реализовать это в одном контуре отопления.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Решений по управлению отдельным контуром отопления много (на сайте много предложений). Вообще, современные системы отопления строятся именно по этому принципу.
    Но, наверное, можно упростить решение задачи.
    У Вас, если я правильно понял, ситуация следующая:
    1. Соотношение "тепловая мощность системы отопления"/"Теплопотери" 1-го этажа выше такого же соотношения для 2-го этажа, вследствие чего 1-й этаж прогревается быстрее.
    2. Котел отопления управляется комнатным термостатом, установленным на 1-м этаже, вследствие чего котел отключается не прогрев 2-й этаж.
    Если всё так и есть, то нужно просто отключить термомостат и с помощью термоголовки, как и советовал Семен Семеныч, уменьшить тепловую мощность теплого пола, чтобы не было перегрева помещения.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Только сейчас обратил внимание.
    Где стоит насос?
    Имеется ли гидравлический разделитель (стрелка)?
    Где стоят обратные клапана?
    Всё-таки нужна схема.
    ОЧЕНЬ часто встречающаяся ошибка - ставить насосы на отдельные ветки без их гидравлической увязки с насосом котла отопления.
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    это можно попробовать. На вкл/выкл насоса ТП.
    А на второй этаж - второй термостат, уже на вкл/выкл котла.
  6. pali4123
    pali4123
    pali4123
    Вот на скору руку
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На мой взгдяд, насос на контур второго этажа не нужен. Он лишь создает дополнительные проблемы по гидравлической увязке. В частности, если у Вас на обратке контура теплого пола нет обратного клапана, то насос контура второго этажа создает дополнительный подпор в обратке ТП. И в подобных схемах, где стоят насосы на отдельных ветках, рекомендуется устанавливать гидравлический разделитель (стрелку). Но, в Вашем случае, чтобы сильно не мудрить, нужно отключить насос второго этажа (для 4-х радиаторов котлового насоса будет достаточно). Ну и выполнить рекомендацию по термостатам
