Баррель. Бездонная бочка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 25.12.14.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну она идеальная для паровой печи! Ты посмотри какая топка и какой объем!
    @Виктор Волков, спокойно паря:), ты Скорпарщик, человек не простой, но помни что Баррель, станет Мечтой!
    Это я стихами заговорил. :|:
  2. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @Ssm727, @MANSER, спасибо, буду брать.
    подскажите, дымоход покупать лучше от термофора или нет разницы? где то попадалось что 115мм, но "садятся" все по разному.
  3. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Я не знаю фирму-производителя. Купил все трубы в магазине банных фишек :) И, кажется, диаметр 110 мм. У них там Баррель на продажу стоял, сразу и примерил.
    Кстати, читаю соседнюю противопожарную тему. Оказалось, что сэндвич-трубы не противопожарны. Для меня это открытие. Полезу на выходных на чердак бани, буду проверять нормы ППБ.
  4. MANSER
    MANSER
    MANSER
    Plastili1in
    Диаметр дымохода у барреля 115. А на счет стыковки труб, я думаю лучше взять весь комплект дымохода от одного производителя тогда все будет нормально стыковаться. Главное чтобы производитель был провереный, и еще имеет значение толщина и марка стали.
  5. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    MANSER, здравствуйте! Здравствуйте и все форумчане!
    Планирую покупку печи Баррель... интересует, при высоте потолка в парной 2,3 м, поместится ли дополнительная каменка на трубу, как у Вас MANSER и, дополнительный отсек для обогрева смежных помещений? чтобы не в ущерб сендвичу в межэтажном перекрытии.
    Спасибо!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  7. MANSER
    MANSER
    MANSER
    Здравствуйте imy polzovately. Печь + натрубная каменка лейденфрост = 1,40м. Дымоход-конвектор (насколько я знаю) 0,65 м. Получается 2,05м. Остается 25 см. Если шибер не ставить то должно уместиться.
  8. MANSER
    MANSER
    MANSER
    Кстати вчера первый раз парились, отделочные работы еще не закончены но очень хотелось попробовать. Камень пока заложил габбро-диабаз (в планах прикупить 100 кг. жадеита) загрузил по полной ушло 7 коробок по 20 кг. и сверху для красоты малиновый кварцит. Первые впечатления: Стартовая температура в бане была +5 Через 2ч. топки температура поднялась до +70 (больше и не надо) влажность мерить пока нечем. Парились я, жена и ребенок, по времени около 1,5 ч. (с перерывами конечно) С начало пар был не видимый :) но под конец камни уже подостыли пар стал клубиться. В общем всем понравилось, все довольны.
    Также есть у меня кое какие идеи по паровой пушке я думаю она сюда так и просится :)]
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ещё как просится то и именно для таких печей, верхние камни в них сильно не прогреешь, потму сверху и клубится, а если вниз подавать, то всё супер получится.
  10. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    @MANSER, спасибо!
    на сколько я понял из обзоров данной печи, топка очень мощная и на мой взгляд шибер лучше поставить, как один из инструментов регулировки тяги и соответственно горения. поэтому думаю, что на счет обогрева смежных помещений надо продумать другие варианты.
    Хотел уточнить еще вот какой момент. Вы пишете, что за 2 часа нагрели парилку до 70 градусов, больше делать не пробовали? просто мы с женой любим сначала погреться в сухой парилке, градусов 105, а после 2х заходов начинаем париться веником и тогда температура уже 70-80. на Ваш взгляд, данная печь способна к таким режимам при полной загрузке каменки как у Вас? или лучше делать второй вариант закладки (по инструкции), чтобы экономить на времени прогрева парной и на дровах соответственно? но в этом случае я боюсь, что упадет качество пара (если закладывать камнями не всю каменку).
    очень любопытно Ваше мнение, как человека, который уже использует данную печь.
    Спасибо!
  11. MANSER
    MANSER
    MANSER
    Imy polzovately. Я думаю что можно при желании и до 100 разогнать, все зависит от степени утеплености парильного помещения, его объема, дров. Нужно пробовать, мне такие температуры не нужны по этому нечего конкретно сказать не могу.
  12. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    @MANSER, спасибо, понял. Будем действовать методом проб и ошибок.
    не поделитесь идеями относительно паровой пушки? тоже есть желание это как то воплотить в жизнь.
    я то предполагал, что при загрузки камней, помещу вертикально трубку (около 40 см в длину и 3-4 см в диаметре) из нержавейки с перфорацией по части ее корпуса и с заглушкой снизу, а сверху будет воронка, по типу как у гейзера или ангары, но предчувствую, что большого эффекта от этого не будет.
    а какие у Вас идеи?
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Используй гофру, её можно спиралью пустить в камнях.
  14. MANSER
    MANSER
    MANSER
    Imy polzovately. Поделюсь конечно, как только опробую в действии. Думаю на этой недели уже доделаю и испытаю :)
  15. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    гофра типа шланга от душа? есть что то подобное в спец-х банных магазинах? обмотать вокруг печи и заполнить все камнями? я правильно понял?
