Баррель. Бездонная бочка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 25.12.14.
  1. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Извиняюсь. Думал, что дублирование постов не поощряется.
    Начал мокнуть потолок:
    На чердаке следующая картина с трубами:
    Проходной узел сухой и чистый.
    Печь, бак, переход на сэндвичи:
    Сэндвичи, которые использовались, состоят из двух труб (внешней и внутренней), обе из которых (посмотрел в магазине) сделаны "по дыму".
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ssm727, печальная картина, трубы Термофор? надо приобрести адаптер http://www.termofor.ru/ и перевернуть всю сендвич группу по конденсату. Запас по высоте у тебя есть.
    Если производитель другой, то ищи и адаптер соответственно от него, они про ГОСТы на допуски и посадки похоже не слышали или нечто с прибором ложут, так что может не стыковаться.
    ПЫ СЫ Полоки у тебя сделаны неправильно. :no:
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А что за белая соплюшка на стыке? На сажу не похожа... герметик серый обычно и не течёт... прямо загадка какая-то
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не бывает сэндвичей по дыму, это порнография, они могут быть только по конденсату. Попробуйте перевернуть внутренние трубы по конденсату, придётся купить только нормальный "конденсатный" оголовок или купить другие трубы.
    @Ssm727, нельзя сэндвич-трубы утеплять ватой, лучше керамзит.
    :aga:.
  5. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    просто насыпать в ППУ? а почему не советуете?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да. Из-за излишнего утепления сэндвича выгорят связующие в утеплителе сэндвича в этом месте, обычно в этом месте внешний контур сэндвича становится фиолетового цвета.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Ssm727, прочитал ещё раз. А Вы ... это... того... не вверх ногами поставили сэндвич? Наружная труба по умолчанию должна быть по конденсату.
  8. vovengo
    vovengo
    vovengo
    Всем здравствуйте.
    Прошу помощи.
    Тоже остановил свой выбор на Барреле.
    Живу на севере Карелии. Эксплуатировать буду круглогодично раз в неделю наездами. Баня будет в деревне, сруб из сухостойной сосны Кело. В парилке и помывочной стены полулафет, утеплять не планирую. Пол в парилке и помывочной с электрообогревом.(будет керам. плитка). Парная 9,7 куба. Высота потолка 2,1 в чистоте. Подсобите советом, плиз, на сколько литров натрубный бак взять, чтобы не закипел к моменту приема банных процедур при эксплуатации в зимний период и из расчет мытья 4-х человек?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наружка по дыму, внутрянка по конденсату.
  10. Ssm727
    Ssm727
    Ssm727
    Брянск
    Наконец-то руки дошли. Разобрал. Проверил.
    Так и сделано:
    Может конкретно проходной узел утеплен неверно?
    Между сендвичем и трубой узла базальтовая вата забита. Не "огрызки" мин. плит, а именно вата (черная такая). Может она тепло плохо держит? Конденсат набирает и "плачет" вниз на узел? А оттуда влага на доски потолка прыгает?
    Этого замечания не понял. Можно расшифровать?
  11. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    Добрый день, всем читателям данной темы!
    примерно год назад сам обращался к различным форумам по печкам с целью определиться с выбором... в итоге выбор сделан - Баррель. баня практически готова, установил печь пару месяцев назад и после этого около 8 раз принимал банные процедуры. в связи с этим есть ряд практических наблюдений и возможно они кому то пригодятся и помогут с выбором.
    во первых, относительно вопроса о размере бака для воды, то на мой взгляд нужно брать побольше, потому как тяга у данной печки просто сумасшедшая! разогревает стартовую трубу до красна за пару минут после розжига. по моему мнению, этот факт будет способствовать очень быстрому нагреву воды.
    Во вторых есть отрицательный момент такого нагрева. если вы выберете "конвекционный вариант" закладки камней, т. е. вариант "а" в инструкции (заполнение камнями только верхней части печи), то скорее всего, через 3-4 раза топки, вы увидите как поменяется цвет покрытие, эмитирующее дерево... Лично у меня произошло именно так. часть краски на металле где не было камней у меня попросту выгорело и теперь моя бочка неоднородного цвета, что лично меня очень огорчает, т. к. печь только начал использовать, а тут такие изменения и не понятно, что будет с ней дальше...
    Хотелось бы получить объяснения от конструкторов данной печи, т. к. такого рода термо нагрузка подразумевается самой инструкцией к применению, но покрытие на металле (краска), похоже подобрана не того уровня и качества, чтобы справляться с такими нагрузками.
    могу разместить фото, но чуть позже...
    Если бы ни этот момент с выгоранием краски, то печь вполне себе достойная. качество и скорость нагрева парной, нас устраивает. на данный момент в печь помещено 110 кг камней + 50 кг в сетке на стартовой трубе.
    Надеюсь эта информация станет кому нибудь полезной, а конструкторы печи обратят на данный недочет внимание (если же он не коснулся только меня, из-за брака например) :)) если же дело действительно в браке, то готов к диалогу о возможных вариантах устранения данного дефекта.
    Спасибо!
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Попробуйте обратиться на завод. Если это действительно брак, то решение по устранению проблемы решать нужно не через форум. А вот итог переговоров озвучить просто необходимо будет, для понимания работы гарантийной службы предприятия.
    П. С. У меня на Гейзере краска так же пообгорела малость, но я решил просто покрасить кожух и всё. Перекрашу терракотту в чёрный, уже и краску купил...
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :faq::faq::faq:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Виктор Волков, там как в Ферингере можно камни вдоль стенок топки закладывать, так что 110 кг не предел.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот теперь понятно, спасибо. Только в сообщении не было сказано о Ферингере (печи).Вроде рассматривается "Термофор*
