Баррель. Бездонная бочка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 25.12.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Именно Термофоровская печь Баррель. Предусматривает три варианта закладки камней. Входит достаточно много.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Здесь общаются те кто в курсе, что такое Баррель и сравнение с Ферингером тоже звучало.
  3. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    110 кг на самом деле не предел, как здесь уже отметили... у меня есть не заполненная ниша в задней части печи, где и произошло выцветание краски. в эту нишу легко можно поместить 40 кг камней.
  4. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    Написал письмо-вопрос на официальном сайте производителя. Ответ: Это произошло из-за нарушения требований руководства по эксплуатации печи. В Руководстве по эксплуатации печи, в разделе «Эксплуатационные ограничения», сказано: «ВНИМАНИЕ! Не допускается перегрев и перекаливание печи во время эксплуатации».
    Так же мне предложили приобрести новый кожух у одно из дистрибьютора, как зап часть:)
    При таком ответе можно сделать вывод, что печь необходимо использовать либо с вариантом укладки камней "по полной"(вариант "б" в инструкции), либо с постоянно закрытым зольником, т. к. я уже говорил об очень сильной тяги у данной печи, при которой происходит очень активное горение и значительно накаляется корпус самой печи и соответственно кожух, если между ними не уложены камни. Есть вариант с использованием шибера, может быть он и может ограничить перегрев печи.
    Тем не менее, даже при использовании каменки по варианту "б", я не гарантируете себе, что печь не будет перегреваться и соответственно, не сократится ее ресурс...
    Короче говоря - красота требует жертв!
    В любом случае я доволен печкой, хотя и понимаю, что ее ресурс скорее всего значительно ниже заявленного (8 лет при использовании раз в неделю, не более 6 часов), как в части основной конструкции печки (топки), так и ее декора (кожуха).ИМХО.
  5. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    Уважаемые форумчане, всех приветствую!
    Моя история получила продолжение:)
    При помощи Конструктора, за что ему отдельное спасибо, со мной сегодня связались и предложили оформить претензию в магазине, в котором приобреталась данная печь. При предъявлении всех необходимых документов (чек, паспорт, фото и т. д), мне пообещали решить данную проблему.
    По окончанию данного процесса, сообщу итоговую информацию.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Сам пользуюсь данной печью.
    100 кг. камней. Первым на печь встал теплообменник на 12 литров, потом 2м трубы. Высота дымохода 2,6м. думаю получилась.
    Пользуюсь в разных режимах, но ни разу не наблюдал свечения ни топки, ни трубы.
    Краска вроде на месте...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь буду знать, какую печь советовать для топки из парной! Цена? :faq:
    konstruktor, в какой-то теме был вопрос про изменение цвета бочки!
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В лаборатории мы испытываем краску на Баррели очень просто. Полностью перекрываем пути выхода воздуха из печи сверху и раскаляем на несколько часов печку добела.
    Изменения краски от экстремального температурного воздействия есть, но ее "деревянная" фактура и цвет при этом хуже не становятся.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Когда равномерно, то да, а у человека пятном получилось из за не полной загрузки камней, но в соответствии с вариантом указанным в рекламе и РЭ.
    Кстати хорошо бы фото от него увидеть, как это в реале.
  10. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    Всем доброго дня!
    Спорить не буду, возможно для кого-то это и мелочи, но я повторюсь, что данные изменения цвета произошли после 5 го, 6го раза топки... причем до бела печь не накалял, тем более на несколько часов. Во вложении фото..., вспышку не применял, если вдруг покажется, что "проблемное" место просто засвечено вспышкой. использовал 30 ватный фонарь, т. к. парная еще не доделана и в ней нет света.
    Что будет с покрытием дальше, не известно, поэтому и предположил возможность брака либо в производственном/технологическом процессе, либо в качестве краски.
    Еще один факт. краска не только выцветает, но и без труда удаляется с кожуха до метала... поясню. случайно задел ковшом верхнее ребро бочки (см.фото), увидел, что образовался скол, решил проверить и протереть тряпкой (на полу лежит, лужи вытирать), образовался скол еще больше (на фото самое большое), причем удаляется не вся краска, а только черная, эмитирующая структуру дерева. Так же отмечу, что это произошло с горячей печкой.
    Надеюсь, что обвинений не будет, что это сделано не ловкими движениями рук-крюк, камнями при укладки и т. п. говорю как есть и ни чего не выдумываю. на фото к стати видно (на ребре с верху), что таких мест без краски несколько и все они именно в том месте где должна быть черная краска.
    ... надеюсь, что кожух мне все же поменяют и при его замене, буду использовать каменку, только по варианту "б", т. е. с заполнением всего пространства, для исключения таких внешних изменений.
    image-14-11-16-08-01-2.jpeg image-14-11-16-08-01.jpeg image-14-11-16-08-01-3.jpeg image-14-11-16-08-01-1.jpeg image-14-11-16-08-01-4.jpeg
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @imy polzovately, пробелы на месте чёрной краски хорошо видны, а вот измененя цвета не увидел, можно стрелочкой показать куда смотреть. Если это мелкие пятна, то они не могут возникнуть из за инфракрасного перегрева.
  12. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    Вы имеете в виду изменение коричневого цвета? нет, с этим цветом вроде бы пока все в порядке, стал светлее, но не сильно, а вот черный и вокруг него, выцветает, получаются вот такие пробелы... и будут ли они белеть дальше, не известно. Получается выгорает пятном, как Вы правильно заметили. в остальных местах где камни, изменения цвета/побеления нет.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @imy polzovately, Я бы вам предложил заменить натрубную сетку на мой натрубный испаритель - НИП, понадобится меньше топить и камни освободятся для полной закладки в Баррель, не считая других ништяков.
  15. imy polzovately
    imy polzovately
    imy polzovately
    Иваново
    Если я правильно понимаю, данное приспособление обеспечивает высокую влажность в парной + сокращение времени на протопку из-за испарений? на самом деле в моем случае это может и не помешает, т. к. перед последней топкой был подарен термометр с датчиком влажности:), который больше 30% не показывал, при условии, что обильно поддавал воды на камни. но в целом, качество пара и температура в парной меня на сегодня устраивает.
    В любом случае спасибо за совет, буду иметь в виду.
    а какие еще ништяки дает эта конструкция?
