Баррель. Бездонная бочка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 25.12.14.
  1. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @konstruktor, а короб (8) в инструкции обязателен, он из чего обычно? тепло/паро изоляция есть
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Обязательно все, что я пишу в инструкциях.
    Посмотрите специализированные темы о вентиляции парной. Нюансов масса.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    За счёт уровня воды в испапительном баке от ноля до 4 литров.
    В режиме прогрева бани НИП может снять с трубы порядка 5 кВт, учитывая, что большинство печей с размером топки как у Барреля имеют тепловую мощность 20 кВт, то получается 25%. Это считай каждый 4-й кубометр дров бесплатно, даже если дрова на халяву их ещё надо привезти напилить, наколоть, сложить и высушить. :hello:
    Но главное не надо суетиться с подачами во время парения и не заливать каменку рутинным поддержанием пара, а парок поддавать только для постановки акцентов и получения пшик-эффектов для души.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    5 кВт это максимум при постоянно поддерживаемом объеме воды в НИПе 4 литра?
    Можно при этом говорить, что увеличивается кпд печи на эти же проценты соотношения по отбору мощности с трубы?
    Удачи
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумеется на максимальной заправке. Пока это предварительные данные, было всего три прогона НИПа с моим участием. Сейчас его гоняют в коммерческой бане с гостями, как получится туда прорваться в свободное окошко проведу специализированные замеры.
    Мне мои детишки на 23 февраля хорошую штуку подогнали, профессиональный пирометр, от минус 50 до плюс 700 ловит, и с настройкой коэффициента черноты.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не обольщяйся! - на PRO...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По параметрам и функционалу вполне хорошая вещь, теперь осталось выяснить про надёжность.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня такой , для этих приборов одни из главных параметров, это
    • Температурный диапазон:-50 ~ + 1300C (-58 до + 2372f)
    • Разрешение температуры: 0.1c/f
    • Базовая точность: ± 2% или ± 2c/3.6f
    • Ответ: не менее 150 мс
    • Оптическое разрешение: 50: 1 отношение расстояния к размеру пятна отношение
    • Коэффициент излучения: 0.10 ~ 1.0
    • Спектральный ответа: 8 ~ 14 мкм
    • Рабочая температура: от 0 до 50C
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А желательно иметь от 0,8 мкм.
  10. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    Сильно не срамите.)
    обложил портал изразцами
    как шмогла. плитку клал 1 раз 1квм., теперь и изразцы в активе, то же 1квм.
    сверху накладку пришлось доработать болгаркой
    в жизни даже лучше чем на фото. затирочкой осталось пройти
    @konstruktor, в продолжение разговора о вентиляции выше, можно этот короб "8" сделать по внешней стене, пластиком? будет работать?
    и второй вопрос. это пространство в красном овале следует закрыть над топкой или оставить для воздухообмена.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пластик в парную тащить без крайней необходимости не нужно.
    Почитайте, что в РЭ написано. Самодеятельности не нужно.
  12. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    в парной его как раз и не хочу ставить, он будет на улице
    Вы про это? "Проем в стене для топливного канала от уровня опорных ножек должен иметь размеры (высота × ширина): для модели «Баррель Витра» — 550×410 мм;"
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Про это:
    Что делать для воздухообмена, в РЭ написано. :)
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @konstruktor, листая инструкцию к Вариата Inox Витра Баррель, наткнулся на интересные цифры: rasstoyanie.jpg
    зная, что дымоход у печи 115 мм, сам сэндвич у термофора по внешнему диаметру 215, получаю что расстояние от дыма до защищенных сгораемых конструкций равно 130+(215-115)/2)=180мм.
    вспоминая правила всплывает (опять) цифра 380мм.
    вопрос тянет на заголовок фильма:
    в чем подвох или куда пропали 200мм?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот тут уже 380 =)
