Баррель. Бездонная бочка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 25.12.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подвох в том, что сторители ставят потолочные балки на расстоянии 600 мм по осям, а печники делают печи у которых труба смещена к стене. По этому ничтоже сумятище в качестве рекомендаций приводятся требования по СНИПу для отопительных печей с ограниченной температура дымовых газов на выходе. Видимо чем заморачиваться с расширением проёма и переносом трубы от стены проще новую баню постороить когда сгорит.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Николай Николаевич, просветите. Ни разу не видел, как горят бани. И даже не слышал об этом. Отчего горят? Причина? Со Скоропаркой каркасную баню можно запалить?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так нужно и другие темы просматривать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И видел и слышал и даже перестраивал. И сам чуть не сгорел от котла отопительного это дома, в бане лопнула по шву труба дымохода стена обуглилась немного, но не загорелась, слава богу.
    Конечно.
    Причины - горение в трубе или ППУ. Брак труб или ППУ. Неправильная установка того и другого.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РоманЕфимов,
    + взрыв (разрушение) асбестовой трубы использованной в качестве дымоходной, это вообще классика жанра.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Этот вариант исключаем. Это уже каждый думает, на чем экономит. Хотя у меня 23 года простояла асбестовая труба в бане. И еще простоит. Но она другая, из "старых" изделий, толстостенная.
    А конкретно, как это происходит? Прогорела труба - это как?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    По идее, должно сосать в неё, а не огонь из неё.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня расплавилась просто, кавернами такими, как это описать... хз, огонь пошел в сендвич и он завонял, кот прибежал и вовремя поднял тревогу.
    Котел я сразу затушил, успел, залил водой.
    Перед этим топил сосной (обрезки строительные) - пламя в трубе, классика жанра.
    Демонтировали весь дымоход, поставили новый.
    Фоток я не делал и на форуме меня тогда и близко не было...
    Это сейчас понятная картинка из опыта: открытый поддув снизу, колосник, маленькая топка, и все что выделяется из смолистых дров факелом горит в трубе, там минимально +1500 будет, а может и больше.
    Оплавился даже дефлектор-оголовок. Высота метров 8 от пола.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Просто загорелась сажа в дымоходе, в обычных режимах топки для отпительного котла такого не бывает, трубы надо чистить регулярно, тем более топил смолистыми дровами, а конденсата там и по определнию хватает, так что так посто не вычистишь.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы котел с колосником не горел в трубе?
    Запросто и на любую высоту.
    Сажа сгорает в начале топки, а не после дня работы котла. Естественно и сажа тоже может гореть, случай распространенный.
  11. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Подскажите, в парную размерами 2.7 х 2.0 х 2.3 имеет смысл ставить эту печь ? Получится ли создать кондиции РБ ? Хотя бы приближенно ? Материал стен - бревно 30-35. Из парной выход в небольшую мойку (1.5 х 2), далее - комната отдыха. Или в таких размерах можно реализовать только сауну ?
  12. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Да, топить планирую из КО.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Когда загорается сажа резко растёт объём дымовых газов, причём горящих, врезультате из любой щели может вырываться факелещё разгорающийся сильнее из за присутствия кислорода в избытке.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    вы прочитайте хотя бы первую страницу)
  15. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Прочитал всю тему) Вопрос, тем не менее, сохранился. Для РБ, как понимаю, можно опытным путем подобрать заполнение закрытой части каменки... (1) Вроде бы как размеры парной меньше минимальных допустимых по Калинину. Но всего чуть меньше, дверь пониже - и место для пирога остается... (2) Опасаюсь больше "перетопа"... или подобрать что-то поменьше ? Небольшой Гейзер или Феррингер ? Свою баню строю первый раз, голова несклько кругом)
