Обсуждения несущей способности стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 24.12.14.
  1. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Провалиться не боишься пока металл настелишь?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Виталий Ивкин, Посмотрел в калькулятор, запас по прогибу в 2 раза..надеюсь выдержит
  3. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Просто буквально на прошлой неделе у нас человек весом 85кг провалился вместе с обрешеткой шагом 300мм,шаг стропил 900мм...
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макс лёгкий... не боится... Не трожьте его,... а то скажет, что опять нападаем "стадом".
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @МаксимКазаков, вот практически Ваш вариант, если не хотите коньковую стену. Буфер обмена-1.jpg
    Кстати, понятно, откуда у товарища непонятная страсть к скобам - металлом страдает, однако. :close:
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Подтвердите расчетом ваше проектное решение. Вводные данные: Снеговой район 4, шаг стропил 1 метр. Угол крыши 26 град. (нагрузка на один скат с коэфф. 1,25 на другой 0,75 (подсказка)
    И всем кто считает что:
    Просьба аргументированно обосновать. :hello:
    Заодно можете проверить понесет ли заданную нагрузку предложенный вариант на картинке. Ширина дома 8,75 с средней стеной по середине
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял...Что подтверждать? Тогда опровергните. :|:
    Дополнительно: я не занимаюсь глупостями, в виде устройства стропил с шагом 1 метр. Тем более для 4-го района... Обрешетку предлагаете из шпал? :aga:
    И вообще, чего вы ото всех требуете каких то подтверждений, в то время, как сами ниразу не предоставили расчетов, или их методики, кроме скринов из APM (или SW).
    P. S. Ваш вариант крепления стропил в коньке одновременно болтом, гвоздями и еще скобами - уронил пацтол:)]
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так у вас все упрощается - кидайте на стропило кругляк, и никаких расчетов...:)]
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Если есть сомнения то обычно просят обосновать решение и подтвердить расчетом. Понятное дело я не экспертиза, но сомнения есть.
    Т. е. по вашему это не расчет. Там ведь на скринах всё необходимое имеется: прогибы, напряжения, усилия, реакции, расчетная схема. Что еще нужно что бы правильно запроектировать?
    Ваших расчетов я точно никогда не видел.
    А требую, потому что вы заведомо аварийные варианты все время людям подсовываете.
    Странно (хотя уже нет, с вами все ясно) что вы не в курсе, что в центре расчетного гвоздевого соединения ставится один стяжной болт. А скоба просо фиксирует положение элементов.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Итак имеется расчетная схема стропильной системы, расстояния между крайними опорами 8,6 метра, высота в коньке 2,1 метра. Снеговой район 4, угол крыши 26 град., нагрузка на скаты взята неравномерная по СНиП с коэфф. 1,25 и 0,75 шаг стропил 1 метр. Соединения всех элементов крыши - шарнирные.
    Напомню что показал расчет (см. фото 1,2,3)
    Предложенный вариант на 4-ом фото. Я пронумеровал узлы сопряжения элементов.
    Узел №1 (фото 4) не указано количество и размеры гвоздей, видимо чисто конструктивно ставиться накладка, и балки между собой никак не скреплены. Смотрим фото 3 усилие в балке 264 кг.
    Вывод: узел не работоспособный.
    Узел №2 есть указание крепить 3 гвоздями 90 мм видимо наискось чисто конструктивно.
    Смотрим фото 3 - усилие в стропиле 474 кг, вопрос: какой крепеж будет воспринимать это усилие?
    Узел №3 имеем указание крепить 3-4 гвоздями 90 мм (по ГОСТ толщина 90 го гвоздя 3,5мм) или шпилькой 12 мм. Интересно получается, проектировщик не знает сам то ли 3 гвоздя то ли 4, то ли вообще шпильку поставить? Поскольку подкос стоит сбоку, а не под стропилой то всю нагрузку от стропилы передают на подкос гвозди. Смотрим фото 3 - усилие в подкосе 967кг! Кому интересно могут убедиться что эти гвоздики не понесут эту нагрузку, надеюсь умножение и сложение не сложные операции и формулы очень простые смотреть СНиП "Деревянные конструкции" главу 5 "соединения на цилиндрических нагелях"
    Узел №4 Вообще интересный! Т. е. указания по крепежу вообще отсутствуют, видимо проектировщик думал что стропила упираются одна в другую и деваться им некуда. Т. е. имеем висячие стропила и офегенный распор на опорах, а зачем тогда поставлена стойка? Ну не важно усилия там даже в наслонных стропилах не шуточные 419 кг см. фото 3.
    Общий вывод: Конструкция аварийная, запроектирована неверно, и к применению не годиться.
    Проектировщик не квалифицированный, не знает методов расчета и не умеет пользоваться их результатами. Допуск к проектированию категорически запрещен!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да - это не рассчеты, а "результат машинного доения" :aga:, который даже вам не до конца понятен. Посмотрите как их предоставляет @leks. Вот это обоснованные расчеты. :super:
    А вы, попробуйте пояснить, какую информацию для форумчан несут ваши "картинки"? Завалить очумевшего застройщика "мощью" интеллекта и скринами, надерганными из программы? Так интеллект то машинный. ;)
    А вот "неработоспособные" узлы стоят и "работают", в отличии от...:um:И, кстати, узлы не мои, а от Nascor, Sema, Frilo, Simpson atc. Вот, как то так...:|:
    P. S. Вы, когда "рассчитывали" мой вариант, уже знали тамошний пролет для стропильной пары? :)] Сказочник.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Неужели не понятно из текста :)]:)]:)]...
    Вы даже не представляете сколько раз я это уже слышал :)]:)]:)] :super:
    1. Вы ведь знали кому советовали, а у него пролет 8,6.
    2. Вы ведь прекрасно знали результаты моих расчетов выложенные в теме ТС.
    Повторюсь еще раз:
    :hello:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И особое внимание уделю узлу №4.
    "Как вы сказали, усилия там нешуточные"...верно! Только стропилка тут не висячая, а наслонная...:aga:
    И объясните окружающим, "по ком звонит" знак "-" при цифре 419? Зелененький такой...:close:
    Если вам это о чем то вообще говорит...
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Видимо не дошло, продолжим, в моем варианте она как раз наслонная у меня они опираются на стойку которая воспринимает нагрузки от стропил.
    В вашем варианте нагрузка передается через гвозди (которых в вашем варианте вообще нет), которые во первых податливое соединение т. е. уже не обеспечивают опоры, а во вторых не несут.
    Знак "-" растяжение что не понятно? По вашему скреплять в этом месте не надо?
    Опять повторю:
    Дальше уж как нить сами разбирайтесь, читайте книжки, СНиП-ы и т. д. и т. п. :hello:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точно - не дошло...а в предложенном мною варианте она какая - парЯщая? :um: Отсюда следует:
    Вы уверены, что знак "-", при нагрузке, обозначает растяжение? Тогда растяжение чего?
    И, таки в вашем варианте, стропилЫ на стойку опираются, или хотят от нее оторваться? :aga:
    Тогда проясните назначение и способы крепления стропил в коньке и к мауэрлату, при шарнирном креплении.
    Вот, лично я, ответственно заявляю, что при наслонной схеме, для крепления стропил в коньке и в основании, достаточно 2 гвоздя! Только от смещения!
    Это когда такое было, что бы крепление на податливых "связях", не обеспечивало опоры? Перечитайте Деревягина, Гроздова, Савельева и пр. По крайней мере, я слышал, что податливые связи (они же нагеля, они же гвозди) применялись за много веков до появления компьютеров. Или врут?
    P. S. А гвозди там есть - просто они как суслики, которых не видно...:)]
