Расчет веса дома и буронабивного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2001photo, 25.12.14.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    140,2 это площадь кровли в горизонтальной проекции с учетом свесов по 0,5 м с каждой стороны. Вы предлагаете считать снего по длине ската, т. е. не в горизонтальной проекции? Что такое 1,3?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я указал, что не беру в расчет данный коэффициент, в первом сообщении.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А Вы консультируете про что?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Что такое, "*1,4"? *0,7 вижу по таблице коэффициентов ветровой нагрузки, * 0,5 тоже вижу, но 1,4 - не вижу.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сообщите об этом также в той ветке, где параллельно считали вес дома по факту закупленных материалов. Ссылка в первом посте.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    естественно. ведь снег лежит на скате, а не проходит сквозь кровлю, чтобы лежать на проекции
    какой толк от расчета, в котором нет расчетных нагрузок?
    про цветоводство) как Вы думаете, я оказался в этом топе?)
    1,4 это аэродинамический коэффициент. 0,8+0,6. второй коэф-т 1,4 это коэф-т надежности опять же.
    там есть еще коэф-т, зависящий от высоты, но я его беру 1 - это с запасом.
    просто смысла считать эти цифры большого нет. на такой мелкий домик наберется 4 тонны.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это опять же коэф-т надежности. применять 150 кг на кв. м., не применяя коэф-т 1,3 нельзя. потому что 150 дается для расчета деформаций. если считаете осадки, то можно брать нормативные нагрузки. но для расчетов по первой группе предельных состояний надо брать расчетные значения
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я вас услышал.
    1/ "Sg — расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности".
    2/ тут я не понял.
    3/ Мне кажется удобным в конце расчетов сделать умножение на К (надежности) один раз. Мне странно, что для разных частей здания у вас он разный :) По ветровой нагрузке использовал: http://vsvoem-dome.ru/raschet-snegovoj-i-vetrovoj-nagruzki-na-krovlyu/ там коэф. 1,4 для кровли на высоте от 40 метров.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это все потому что Вы делаете расчет по журналам. возьмите нормативы. я их уже выше привел. и почитайте.
    удобно не значит правильно. у полезной нагрузки коэф-т 1,2 или 1,3 у веса конструкций зависит от плотности и материала. у снега и ветра 1,4 и тд ...
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не знаю как посчитали, посмотрел но не понял.
    А теперь двумя словами расчет веса дома.
    20 кубов леса- грубо- 10 тон.
    200 листов гипсокартона 6 тон.
    200 листов ОСП 4 тон.
    Все взят с большим плюсом.
    Итого 20 тон, добавим крышу и гвозди с утеплителем еще 3 тоны, 23 тон и снег с дождем и фундамент еще 7 тон и получим 30 тон. ;)
    Осталось добавить еще танк на 50 тонны и вот оно 80 тонн.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а если бы Вы строили бункер для цемента, то цемент внутри не считали бы за вес?)
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я и так посчитал с большим запасом, если только каркасный дом не рассчитан на склад пианино.
    Я сам строил для себя, и каркасный дом "весит в воздух на участке с большим уклоном".
    Так что расчеты из собственного опыта и сейчас тыкаю на кнопки из этого домика.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я про то, что подходить можно по-разному. когда строишь для себя - это одно. можно принимать хоть что. а если заниматься наукой, то и подход должен быть научный. есть норматив и на снег и полезную нагрузку.
    а какой подход выбрать, это каждый сам выбирает. я могу только за научный подход говорить
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Даже не спорю, я же не написал что мои расчеты истина первой степени, просто грубый пример на пальцах что вышенаписанный научный расчет слишком не точен и преувеличен примерно два раза.
    При расчете на вес можно ошибаться 10- 20 процентов, что при строительстве не отразится так сильно в материальном плане, но двукратно на общий вес дома это перебор.
    Это же не узел или балка что нагрузки не нее можно рассчитать даже трехкратным запасом.
