Сквозные трещины в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andrey_ams, 25.12.14.
  1. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    На фото № 4 вертикальная трещина в соседней комнате. находится на перегородке. это угол перегородки межкомнатной и уличной стены. а на остальных фото это одна и та же трещина, просто с разных ракурсов. эти стены с трещинами соседние. толщину перекрытия померить смогу только завтра вечером.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А на второй фотографии, разве не идёт вертикальная трещина посередине? Четвёртая фотография, получается просто перевёрнутая?
  3. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Вы правы. Это на фото вертикальная трещина на соседней стене. а все остальные фото это одна и та же трещина. фото № 1 - общий вид горизонтальной трещины. Как Вы думаете дом не разрушится?
  4. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Правильный вид фото № 2. Это просто часть горизонтальной трещины. ее ширина 7 мм и она сквозная.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А вы уверены что перегородка из газоблока? Наверное имеет смысл посверлить стену или штукатурку поотламывать, посмотреть что там...
    то что шатается именно нижняя часть следует понимать как перегородку подвешенную к кровле и незакрепленную на перекрытии. Такое возможно на каркасной конструкции, но на кладке себе такого представить не могу... :faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну пока у Вас трещины только на перегородках, это не так страшно. Но понять от чего это произошло, в любом случае надо.
  7. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Я смотрел в трещин и отламывал штукатурку - там газобетон это однозначно. а шатается нижняя часть (что под трещиной). видно перегородку еще и от пола оторвало. если захотеть, то можно вообще выломать нижний кусок перегородки (до трещины), а верхняя часть будет в воздухе висеть.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @andrey_ams, Тогда все может оказаться очень плохо. Штукатурка штукатуркой, и шатающиеся стены мелочи. Но перегородка может оказаться несущей стропильную систему (или что у вас там), и в настоящий момент работает на стяжку стен по мауэлратам. Эти стены при том могут разрушаться под действием снеговых и ветровых нагрузок... Но то ужастики. Чтобы разобраться, нужно больше, много больше исходных данных, планировки, несущие стены, как стропилка устроена и т. д. и т. д.
    Ну один из исходных вопросов - а перегородка какой толщины? Газоблок обычный или пазогребневый?
    Как оштукатурены?
    Второй блок вопросов. Эта перегородка как соотносится с коньком? Под ним? Поперек него? В сторонке?
    Третий блок - Как кровля выполнена в принципе? Конструкция, угол наклона.
    Четвертый. Стены мансардного этажа из чего, а под ним?
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    В воздухе наверно трудно висеть, просто упирается в стену верхняя часть, над дверью.
    Лучше сломать и заново собрать, несколько часов работы.
    Если не хочется ломать, то отпилите по шву паз см 5-6 и помажьте связующим раствором, но не надежно.
  10. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    А если я герметиком для швов все это промажу - это поможет? Такое ощущение что просел пол (перекрытие) по середине дома. Сегодня обнаружил еще трещины и на других стенах, только они в низу около пола, а не посередине стены. они так же идут от центра дома к стенам (окнам). либо перегородки поднимаются, либо пол просаживается. на первом этаже под этими местом нет никаких стен, там кухня 30 м2.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @andrey_ams, Схему дома нарисуйте, расположение стен и перегородок, на каких из них есть трещины и как идут.
  12. andrey_ams
    andrey_ams
    andrey_ams
    Фото 270069 - 1-ый этаж
    270073 - 2-ой этаж
  13. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Если есть желание 2 января буду ехать из Шахт в Таганрог, если конечно дороги не заметет у нас, могу заскочить на пол часа посмотреть на месте, чем здесь будем гадать. Есть желание в личку пишите ваши координаты для связи.
  14. Виталий198095
    Виталий198095
    Виталий198095
    Скажите чем все закончилось?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверное ждёт весны.
