Сквозные трещины в газобетоне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andrey_ams, 25.12.14.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если на первом этаже стены не несущие, то может и перекрытие просело, возможно и от снеговой нагрузки.
  2. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию?
    Появилась трещина на внутренней перегородке 1 эт. Не несущей, сверху, на ней ничего нет ни балок ни стен второго этажа. Когда заливал сплошной армопояс над 1 эт. я эту перегородку не увязал с ним т. к. он шириной всего 20 см. В итоге сейчас появилась трещинка сверху до низу в месте перевязки с несущей стеной по которой армопояс залит.
    Теперь чтобы перегородка не гуляла хочу заштробить ее и армопояс с двух сторон. привязаться к арматуре армопояса и положить хоть один пруток 14 арматуры и залить бетоном. Длинна этой перегородки 2.5 метра
    Но я опасаюсь что при штроблении армопояса он может треснуть или вибрации от перфоратора дадут трещинки на газабетонные блоки. Как бы аккуратнее добраться до арматуры армопояса? Или как то иначе надо действовать.
    Схему от руки прилагаю:
    Армопояса 1 и 2 этажа. Первый этаж вертикальной штриховкой обозначены перегородки 200 мм которые я не увязал с армопоясом 1 эт. Фото как заливаю армопояс 1 эт. и комментарии здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/150881/#post-3918708
    На втором этаже я их увязал, фото, как я это сделал здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/150881/page-2#post-3948069
    Правый рисунок - схематично отобразил стены первого и второго этажа друг над другом, вид сбоку. Волнистой линией показал трещину.
    Трещина похоже сквозная. Трещина образовалась после подкопов под воду, планировки экскаватором (задевал фундамент). Фундамен без трещин, проверял.
    Есть подозрение что строители не сделали перевязку этой перегородки с перпендикулярной ей внутренней несущей стеной.
    Подскажите я в правильном направлении думаю, насколько это серьезно и какие варианты исправления ситуации?
    Заранее благодарю за ответ!
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EidosBL, Если у ТС из Ростова трещины ИМХО связаны с прогибом переккрытия над 1-ым этажом,
    то у Вас может быть две причины: прогиб перекрытия и снижение пространственной жёсткости
    здания. Не спешите разрушать армопояс, понаблюдайте. Если трещина всвязис осадкой - пронесло. В случае прогрессирования - надо разбираться на месте.
  4. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Перекрытие на эту стену не опирается, она не несущая, с пространственным каркасом не связана, просто перегородка из блока шириной 200 мм, свободно стоящая на фундаменте. В этой связи вопрос, как ее привязать сейчас к пространственному каркасу, чтобы она не "гуляла" в дальнейшем?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EidosBL,
    " Привязать" просто: клеющими составами по сетке, алюминиевыми перфорированными
    элементами, самоклеющими лентами... Однако, перегородки сами по себе "гуляют" редко.
    Как правило, гуляет остов здания. Если у Вас исключение - Вам повезло;).Удачи!
  6. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Я даже подозреваю в какой момент эта трещина возникла. Ровно в районе этой перегородки, под ней, водоканальщики, чтобы завести воду долбили отбойником стяжку, которая лежит на нижней полке Т-образного фундамента. Видимо в этот момент перегородки и отошла...
    А как именно технически "привязать" если перегородка примыкает к несущей только на первом этаже, а на втором этой переговодки уже нет, а несущая продолжается. Это все равно заштрабливаться надо, чтобы ту же пластину вмонтировать. И как ее монтировать, прямо к газобетону? На клей по сетке конечно предпочтительнее, но опять же с какой стороны их сочленить?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EidosBL, Попробуйте подробнее, но коротко, изложить суть проблемы: грунты, УГВ, тип фунда,
    стены, перекрытия, крыша... Кто-то ещё :um: подключится. Ваши опусы в темах читать сложно, да и времени не хватает. Проблема на первый взляд незначительная, но актуальная. Советы по банальному закреплению пнрегородки могут быть неоднозначными. Поэтому спецы молчат...
    А если обнаружите дополнительные трещины - в отдельную тему:hndshk:.
  8. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Глина, УГВ ниже 3 м., МЗЛФ, газобетон, несущие стены 400мм, перегородки 200 мм. Перекрытие балки (лежат на несущих через армопояс), крыша 4-х скатная с эркером, мауэрлат лежит на армопоясе. Перегородка о которой идет речь стоит на фундаменте, примыкает к несущей только на 1 этаже, на втором этаже ее уже нет, сверху на ней ничего не лижит, к пространственному каркасу она не привязана. Дом стоял 2 года без отопления - ни одной трещины. Трещина в месте примыкания перегородки к несущей стене возникла после заведения под фундаментом воды - долбили стяжку в этом месте, видимо трясанули фундамент.
    Сейчас надо как-то привязать перегородку к несущей. Вот здесь рекомендуют арматуру запускать: http://mojdom.net.ua/stroiteljstvo/gazobetonnyye-peregorodki.php
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EidosBL, Фото трещины, ширина раскрытия, стадия отделки?
    Обзор: если Вам скажут, что перегородки гуляют сами по себе - не верьте:faq:. Они
    как правило, даже не касаясь перекрытия, в какой-то мере выполняют роль диафрагмы жёсткости,включаясь в работу в процессе строительства или эксплуатации. А значит,
    являясь "самым слабым звеном" в здании, первые реагируют на любые даже незначительные
    изменения жёсткости остова, связанные с остаточными осадками дома (80% осадок происходит
    во время строительства), пучением и замачиванием грунтов, механическими воздействиями на
    несуцие конструктивы... Именно потому, что они не нагружены. В Вашем случае необходим
    тщательный осмотр и наблю дения.
    Если Вы закладывали соединительные штыри или гвозди, а где-то на фото у Вас уложена арматура
    по верху стен, Вы сделали всё, что могли в Вашей ситуации. Сейчас установите боковые
    упоры (штыри или гвозди), затянув концы скрутками скввозь перегородку и всё будет ОК!
    Если не будет иначе:).
  10. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Вот фото стены:
    Вот трещина вблизи:
    В место сопряжения с несущей ничего не закладывали, и, возможно, строители не сделали перевязку.
    Как сейчас правильно сделать? Куда боковые упоры, где скрутки, не понял...:)
    Может с торца (где дверной проем) сделать несколько отверстий по всей высоте сквозь несущий и перегородочный блок, на метр, нафаршировать их клеем и вставить арматуру? Или заштробиться со стороны съемки, горизонтально полу и вложить арматуру туда...?
  11. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Порылся немного в практике и теории: жесткое соединение перегородок с несущими стенами, типа арматуры внутри вообще не рекомендуется, только гибкое, через L-образные пластины или слой утеплителя. Так что от идеи забить арматуру на метр в стену я, пожалуй, откажусь:)
    Надо было, наверное, связать эту перегородку с армопоясом и нагрузить ее немного, чтобы она включилась в пространственный каркас.
    Другой вопрос, что сейчас можно сделать, чтобы нейтрализовать возможные декоративные нарушения в будущем, когда будет финишная отделка, например обои...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EidosBL, Трещина расширяется к верху или к низу?
    Армофарш не повредит, но и не включится в работу при прогрессирующих деформациях -
    врежется в газобетон. Как впрочем и штыри на скрутках (по периметру и по трещине).
    НАкладки из полосы 40х4 на шпильках? Эффективней, но решает проблему "гуляния"
    перегородки, но не здания в целом... Измеряйте ширину и направление трещины и мы,
    возможно, у финиша:hndshk:.
  13. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Трещина нитеобразная, меньше миллиметра, на фото это видно, возможно к верху чуть чуть заметнее чем снизу.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @EidosBL, ИМХО осадка фунда под наружные стены больше, чем в месте сопряжения
    перегородки с внутренней стеной в связи с содержанием без отмостки в период стр-ва,отсутствием водоотвода и замачиванием глинистых грунтов. Если не будет прогрессирующих деформаций -
    легко отделались.
    На данном этапе все перечисленные способы восстановления работоспособны (даже Ваш "армофарш").Лучший - накладки из полосы или листа на шпильках (шаг и ширина накладок зависит от прочности кладки, характера трещинообразования, состояния фунда под трещиной). Точнее при осмотре. По моему, уже повторяемся:hello:.
  15. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Возможно и так...
    Спасибо за профессиональный анализ!
    А как Вам такой вариант восстановления:
    L-образные прорези болгаркой перегородки и несущей стены и закладка L-образной перфорированной пластины с клеем:
