NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, в предыдущем сообщении дал и диаметры и "условия прокладки", как бы вы не изгибали трубы.
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    :ogo:Разглядел. Получается, читаю, если не через строчку, то через слово. :|:
    Спасибо!
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Еще из "мелких", оставленных на потом вопросов: а нужен ли радиатор в кладовке/коридорчике (обведён в круг)? Возможно ли без него промерзание, если вплотную к наружной стене не делать встроенного шкафа?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Если" - еще больше, чем
    шкаф у стены в кладовке (?)
    а) какой температрный режим вы "планируете" в этом коридорчике (и назначение)
    б) Будут ли постоянно окрыты двери из / через него в соседние помещения
    в) Насколько сама наружная стена "устойчива" к промерзанию
    :faq:
    ..Чтобы не решать сложными расчетами эти "если" - поставьте 4-5 секций в этом помещении.
    Во всяком случае, это будет "по современному"
    - Даже, если не нужны ф/аппарат и фонарик в телефоне, они там ..почти "прописаны".
    На тот же, "всякий" случай.
    Последующее (по необходимости) "встраивание" радиатора = повторной отделке этого помещения.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Пригласил второй дуэт мастеров (с первыми не получилось договориться по срокам начала работ). Так эти тоже настойчиво рекомендуют поставить РБ на обратку перед котлом, а для отвода воздуха - автоматический воздухоотводчик врезать там, где сейчас РБ. Обоснование: слишком интенсивно будет идти испарение из РБ, если оставить его там, где он сейчас на моей схеме. Говорят, всю жизнь всем всегда делали только так...:faq: Как не-специалист, не могу найти убедительных контраргументов. Прошу помочь. :flag:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Моих аргументов уже вполне достаточно + еще столько же. :hello:
    В отличие от арумента "..всю жизнь делали".
    ..А пойдите навстречу мастерам - для возможной "популяризации" способа. :um:
    При положительных результатах.
    (Конечно, если возможную "сопливость" авто-воздушника, мастера, с гарантией (!) возьмут на себя).
    Кроме того, из поста неясно (?) закрытой или открытой будет система?
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Перечитал и понял, что, в первый раз, как и сейчас, ничего не понял. :|:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это на случай, если вы не захотите читать все (!) о причинах завоздушивания.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А ЕЦ можно сделать в закрытой системе? :ogo:
    Ну а всё-таки:
    1) у меня на схеме РБ (открытого типа!) на правильном месте (на выходе из котла)?
    2) я правильно понял, что воздухоотводчик менее эффективен и менее долговечен, чем РБ и поэтому лучше функцию воздухоотвода доверить открытому РБ?
    Теперь не для протокола: я Вам доверяю на 100%, но пока что все местные спецы с приличным стажем, глядя на нашу с Вами схему, скептически качают головами и говорят: «мы, конечно, сделаем, как ты хочешь, но за результат отвечаешь ты. Мы так никому не делали, ты у нас будешь подопытный кролик, нам самим интересно, что из этого выйдет». Уверен, что если приглашу 3ю бригаду, услышу слово в слово то же самое. :)]
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ngineer,
    www.forumhouse.ru/threads/195633/
    www.forumhouse.ru/threads/133787/
    Сколько ещё ссылок на СО спроектированные на форуме, запущенные и работающие.
    Посмотрите в теме Tihon95, тоже были местные знатоки, (сие не относится к МАСТЕРУ -золотые руки "тот самый негр"), утверждали такое работать не будет никогда, по финишу - проставились, за то что были неправы.
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Next57,
    Учитывая, что «все местные против моей схемы» ;), мне нужно лишний раз убедиться, что я все правильно понял тут на форуме и ничего не напутал. Начинаем на следующей неделе монтаж, поэтому самое время расставить последние точки над «ё».
    А Вы как можете прокомментировать «запугивания», что т/н будет слишком быстро испаряться при моей схеме? Я понял, что РБ надо закрыть сверху крышкой, а сообщение с атмосферой обеспечить через переливной патрубок. Но тем не менее...:faq:
    @Lyko, @Next57,
    На всякий случай хочу уточнить: исполнители собираются варить всё газовой сваркой, без использования электро. Тут всё нормально, ничего не должно меня насторожить?
    И ещё момент, они не хотят нарезать резьбу на трубах, будут наваривать на концах куски с готовой резьбой. Это тоже приемлемо или настаивать на нарезке?
    Спасибо!
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ngineer, в теме ув. Tihon95, есть фото открытого РБ с крышкой и переливом + указательная трубка уровня жидкости в РБ.
    В отношении сильно нагреваться, испарятся, если бы это было правдой, на старых ЕЦ СО с РБ на холодном чердаке, не принимались бы меры по тщательному утеплению РБ, иначе замёрзнет и СО перейдет в разряд наглухо закрытых, со всеми вытекающими :(.
    Предложите пари, на хороший коньяк, если уверены в себе примут, если бла-бла то в кусты.
    Это их право, с соблюдением мер противопожарной безопасности, до появления качественных эл. сварочных аппаратов и электродов, основной монтаж "мелких" диаметров (Ду50 включительно) выполняли автогеном.
    И здесь всё верно, сварному быстрее, технологичнее приварить патрубок с резьбой нарезаной на станке, чем корячиться резать по месту клуппом, при том, что короткую ещё можно попытаться нарезать, а вот длинную на полусгоне :close::flag:.
    Если бы заказчик сильно упорствовал, предложил компромисс, я не жадный, выделяю оговоренную часть гонорара, но заказчик сам режет кпуппом резьбы на Ду50, после 2..3-х попыток нарезки, стороны пришли к согласию.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно.
    Но не нужно.
    - Обоснования опять ..185 раз изложены, но за сохранность железа в течение лет 40-50 могу лично поручиться только с открытой системой и ..отсутствием "ухода" за ней.
    (Промывок и сливов)
    РБ должен быть подсоединен к верхней точке (Т-образная развилка на крылья)
    Воздухоотводчик - вообще
    "не для той системы" (открытой) Ни по назначению, ни по функции, ни по "ученым книжкам".
    Вообще-то, обычно не настаиваю на своем варианте. :no:
    - Смысла никакого нет, как вы понимаете. :close:
    НО, "под настроение":
    Неужели мастера никогда не делали эту, "классическую", в полном смысле (!) из учебников схему? :faq::faq:
    Заинтриговали. Какой же "лучший" вариант у спецов...:faq::faq:
    - Скептически - критически "глядеть" мы и сами умеем. :aga::|:
    ..Выглядит это солидно и добавляет "имиджа", как большому специалисту...
    ..Особенно важно делать это на "кастинге", дабы ..вы не "жались" на гонорар...
    Но вот, только из обьяснений (!) "вырисовывается", что ..несет специалист:close::faq:
    Интересно бы почитать.
    Но мастерам - все равно, "привет":hello:
    Хотя бы за то, что не "убежали на легкий пластиковый труд" и делают ..настоящее.
    К сож., похвастаться приличным (!) стажем - не могу.
    ..Стаж неприличный. По длине. :|:
    Да, зря вы им о "схеме с форума".:no:
    Готовая схема - удар по самооценке / имиджу спецов...:(
    Мало того, чтобы подтвердить свой, профессиональный "прогноз по нерабочей / плохой" схеме,
    - весьма возможно .."вложение" куда-нибудь, в трубу, куска арматуры или ..сигаретной пачки..:close::flag:
    Потому "намекал" на принятие вариантов, предлагаемых специалистами.
    - Они привыкли отвечать только за свой (!) вариант.
    На месте и "лицом к лицу" с заказчиком. Пусть и отвечают.
    На форуме же вы получаете только "советы".
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Подтверждаю!
    Советчиков "делающих нервы" как и у многих форумчан хватало.
    Мой друг Андрей :hndshk: взявшись за монтаж моей "несовременной СО" посмотрев утвержденную в моей теме схему и почитав первые советы спецов ветки сказал 2 вещи:
    1. "грамотные мужики"
    2. "работать будет".
    Более я не волновался.
    Даже на этапе закупок отводов, резьб, ШК и т. д увидя мою схему на бумаге все делали круглые глаза.
    Верю что из благих намерений :aga: категорично все(!) утверждали что без насоса работать моя СО (3-и уровня=140 метров трубы разводки) никоим образом не будет.
    Отсутствие "видимых горбатых" уклонов лежаков вообще повергало "советчиков" в ужас.
    Запуск системы (без радиаторов!) и 2 недели топки показали полную несостоятельность утверждений советчиков. Все приходящие удивлялись - СО работала на отлично!
    - насос при этом отдыхал-фишка питания сдернута-... но скептики его на всякий случай трогали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-9.
    Насос впрочем и сейчас отдыхает и экономит мне :)] электру. Даже на "летнем режиме" БКНа.
    Извиняюсь за "много букв" и удачи @Ngineer.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Tihon95,
    Спасибо! Вашу тему читал. Внушает! И друг у Вас - каких мало. :super:
    Дык может ну его, этот насос? Или пусть лучше будет на всякий (какой? :faq:) случай? Меньше нагромождений в маленькой котельной и меньше соединений в системе.
