NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Так значит, всё-таки, у меня 1 с четвертью...
    Меня сбило с толку, что остальные трубы довольно точно соответствуют по диаметру просвета величине ДУ: 3/4 около 20мм, 1" около 26мм. В пересчёте на дюймы 1 1/2 даёт 38мм - почти столько, сколько я намерил, но никак не 32мм.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Был бы у вас ..нормальный Яндех-Гугл...:faq:
    Он бы вам выложил до миллиметра...
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Находил эти таблицы. Но своя "логика", помноженная на сумбур в голове от множества незнакомой информации, вносит ненужные сомнения, разрешить которые может только авторитетное мнение специалиста. ;)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    смотрим внимательно на фото, внутренний ф36 + 1 стенка=39мм, если добавить 3мм на стенку от которой меряют = 42 мм
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,@Next57,
    Позвольте ещё вопрос :|:?
    Т-образное ответвление от 2" трубы на трубу 1 1/4" как лучше сделать? Вварить одну трубу в другую без никаких переходников ИЛИ через Т-образный элемент 2" (тройник) и переход 2"->1 1/4"?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Задаете вопросы, будто сами собираетесь
    заняться сваркой (?):faq:
    Если сварщик СО ..трезв,:|: трубу меньшего диаметра он врежет в трубу большего диаметра без
    всяких переходников / тройников. Именно "одну в другую".
    "Спец-узлы" с фитингами под сварку, в "теории" могут быть, но оч. далеко от систем отопления.
    Где-то в хим-проме и нефте-газе... На худой конец, в "ГорВодоКанале":um:
  7. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Собираюсь... завтра докупать "по мелочи" всё, чего не хватает. :) Типа резьб на все размеры труб, отводов 90гр., переходов с больших диаметров на меньшие (или они тоже ни к чему?) и т. п., включая полнопроходные краны на 2".
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Специальный "переход" с 1" на 3/4", да еще с 2-мя аккуратными стыками, смотрится ..:super:
    (другого назначения у него нет :close:)
    Во всяком случае, при скоростях в СО ..0,09 м. в секунду.
    .."Плавность" же перехода (для того же самого) можно обеспечить ..орудуя горелкой и молотком,
    "завальцевав" конец 1"- й трубы под диаметр 3/4".:um::ogo:
    При этом стык будет один.
  9. особый
    особый
    особый
    У меня точно такая же труба Ду-32, как сказал ув.@Lyko, - труба 1,1/4" с толщиной стенки 3мм, только, что замерил, т, е Ду-32.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko, @Next57,
    Процесс монтажа пошёл. :pioner:
    Главный из дуэта мастеров весь в расстройстве от моей схемы, потому что она противоречит тому, «как он делал всем всю жизнь»... Держу оборону. :cool:
    Вопрос по стоякам. Они настаивают на креплении к стене хомутами. Я категорически не хочу, т. к. Это выглядит уродливо и годится только для подъездов и складов. Нужно ли крепить стояки к стене или им хватит двух точек крепления: верхняя труба подачи и радиатор?
    Спасибо!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, стояки (вертикальные участки) как правило не крепят, у стали даже Ду 20 достаточно жёсткости, крепят радиаторы (кронштейны) и горизонтальную разводку (лежаки) по центру протяжённых участков (без опор на простенки, если таковые имеются) и углы от провисания (достаточно одного кронштейна, как вариант, подрезанный радиаторный кронштейн).
    По креплениям полистайте фото в теме Tihon95.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hndshk::super:. Главное не переусердствовать, даже у металла есть предел прочности, имхо, путь разумных компромиссов не самый худший вариант, если Вы нашли сварных отопленцев. Опыт, практика и взгляд на месте, порой позволяет решить задачу проще не в ущерб качеству.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Так они предлагают вторую (верхнюю) трубу пустить под окнами. :ogo:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ни в коем случае. :no::no::no: Это не тот компромисс на который можно согласиться. А в чём загвоздка, неудобно варить под потолком или высоты боятся...:faq:?
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Итоги второго дня.
    Есть замечания?
    Может, кто подскажет? Думаю над положением котла относительно «задней» стены. Нигде не могу найти какое должно быть расстояние от дымохода до стены:faq:. Именно оно определит место котла и, соответственно, позволит закончить его обвязку.
