NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Витиевато! :super:
    А не холодно там, на балконе, РБ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Уклон не имеет (!) чудесных свойств по снижению темпереатуры. :close:
    Он нужен только для "самоудаления" воздуха, поднимающегося в РБ.
    2. РБ не имеет "проточной" циркуляции, т. к. с системой он завязан только одной (одной!) трубой.
    Но.
    Тем не менее прогрев идет.
    Как?
    - "Паразитной" или "внутритрубной" циркуляцией, как ни назови,
    но разность удельных весов ("насос ЕЦ") работает
    и в ...одну и ту же трубу.
    Она вход, она же и ..выход.:ogo:
    3. И эта, "внутритрубная" циркуляция также зависит от сопротивлений, как и "обычная" проточная.
    "Удалив" РБ подальше от патрубка СО в верхней точке - понизим и .."циркуляцию", а следовательно - температуру.
    Чтобы рекомендовать, надо, как минимум, видеть:ogo:само "место" и его "окрестности".
    "По телефону" никак не получится.
    Видите ..обстановку только вы, а потому вполне можете определиться самостоятельно, с учетом
    указанных "общих моментов и условий".:um::ogo:
    Или нарисуйте возможные (!) варианты со всеми данными - размерами, уклонами, местами соединений и проч.
    - Это лучший способ сообщения "зрительной информации" ..дистанционно.:ogo::um:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Next57, @Lyko,
    Чем лучше уплотнить резьбовые соединения? Лен + Unipak или что другое?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нумер один в мире!(не реклама).
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, вопрос "вероисповедания":)]
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Никто же не возражает, кто чем привык и чему доверяет.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Вот так выглядит это место под потолком в котельной:
    Так со стороны чердака над котельной. РБ пока лежит просто так, не по месту:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И по первой фотке было понятно, что или сварной лентяй, или Вам не очень хочется сделать чуток правильнее.
    Я фотки трубы как РБ выкладывал. Не нравится. купите профиль. Длинное, плоское (при желании зеленое).И все в помещении. утеплять не надо.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По сравнению с Унипаком и "чем-то другим" только сурик на олифе проверен ..поколениями и внесен
    в "нормы" СНиП.
    За неимением сурика можно обойтись загустевшей краской на масляной основе...
    Именно на подобных "подмазках" собраны "бабушкины", 50-летние системы. :close:
    Замена ..льна на что-то "более современное", для железных систем, пока даже не обсуждается.
    Имхо, ничто не мешает просверлить доску, вывести трубку на чердак
    и присоединить ее к бачку по предыдущему "мануалу-инструкции".:ogo:
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    «мой» сварной не просто лентяй, а раздолбай и по..ист. И это второй. Первый мне казался запредельным раздолбаем и лентяем. Я ошибался.
    Про профиль, длинное плоское зелёное, простите, ничего не понял.
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Следует ли мне поставить кран на подключении РБ - либо сразу на отводе от стояка трубы подачи, либо на самом РБ? И там, и там есть резьба 1/2".
    Стоит ли мне «погрузить» РБ в перекрытие (для утепления), так, чтобы над полом чердака была только половина бака. Или лучше поместить его целиком над полом чердака? Если над полом, то какое оптимальное расположение относительно пола? (возможно, играет роль доступ к нижнему патрубку или еще какие нюансы).
    По расположению отвода с краном для подпитки: хочу поставить его прямо посередине вертикальной трубы подачи, идущей от котла к верхним лежакам. Или есть более удачное место?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кран не нужен на соед. трубе.
    Еще один, "слепой" вопрос.
    - Неизвестно утепление чердака
    - Само утепление.
    - Окончательные выводы сделаете "по факту" - достаточно ли (?) утеплен бачок, ..ощупав его в морозы.
    А по "расположению" отписывался 2 раза :ogo:
    - Обязательный подьем (!) трубы к баку "Угол" от 10* к горизонту до. 90*
    - Расстояние от патрубка до РБ - 0,5 - 1,0 м. в "радиусе".вокруг
    ...В любой (!) точке внутри этого ...радиуса.:um:
    ..По фото можно сказать-написать, что места у вас - на 10 (!) бачков, с запасом. :ogo:
    И соблюдая 2 (всего лишь 2) "правила" выше - уж один-то бачок ..можно расположить?
    Из собстенных, "эстетических" соображений.
    Никакого, особо "профессионального взгляда" на это не требуется. :no:
    Подпитка может быть врезана
    1. В обратку котла (вместе / рядом со сливным краном) если котел НЕчугунный.
    2. В любое другое, удобное вам (!) место.
    ..К последнему могу добавить:
    - Удобно, когда кран подпитки и сигнальная / переливная трубка РБ - в пределах видимости (рядом)
    - При заполнении / подпитке - сразу виден перелив из бака - система наполнена (!)
