NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это был крокодил из мультика.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=11&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1332-wh-600-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-227
    если не нравится: DSC05178.JPG
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Дело медленно и чрезвычайно мучительно движется к опрессовке системы. Подскажите, как это правильно дается для СО с ЕЦ? Хотя бы в общих словах.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Высота РБ? 1 метр вод. столба=0,1 атм Берете высоту умножаете на 1,5 получаете опрессовочное для Вашей СО. По хрестоматии 1,5 от рабочего. Естественно всё открытые выходы перекрываются, котёл - смотрим давление в паспорте. Поднимите тему @Tihon95 у него там это хорошо описано.
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 1-й, предварительной опрессовки, можно обойтись
    "естественным" давлением, которое "создалось" в результате наполнения СО.
    - Смотреть сварные "течи" надо быстро (!)
    Т. к. некоторые, незначительные "микропоры" выглядят, как "мокрение" стыка и за 15 мин. могут засохнуть, без следа.
    Скорее всего, в будущем, такие "течи" никак себя не проявят, даже под давлением, но...
    подварить-таки, имхо, нужно. :um::ogo:
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Попавшиеся мне шабашники собираются просто заполнить систему водой
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все верно, но по моему, по СНИПу давление опрессовки не может быть меньше 6 атм. :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже дело. при желании остается только давануть немного. А нагреть и остудить, будет еще лучше. А незамерзайка пролезет там, где не находит дыровку вода, даже при опрессовке.
    И баста!.Поддерживаю полностью. Ведро на герметичность, легко проверяется визуально.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    То есть заполнить систему, сразу пройтись по стыкам (визуально/пальцем/...?) - вот и вся «опрессовка системы», так?
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Потом слить... И трубы начнут активно ржаветь до первой основной заливки системы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ngineer, Вы герметичность системы проверяете, которая никогда не будет под давлением. С водой!
    Есть желание надавить, давите.
    Хозяин - барин.
    Ну года четыре они простоят легко! Вы, главное не затягивайте паузу до начала пользования системой...
    Дефекты в сварке стали проявятся лучше при расширении от нагрева, и последующем остывании. Стали начихать на давление в 6атм...,и в 16 атм тоже.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В том же СНиП-е (?) о давлении в 1,25-1,3 большем, чем "рабочее" давление.
    А какое рабочее давление может быть в системе под атм. давлением, и высотой ок. 3-5 м. вод. ст. :faq:
    К тому же, никому не возбраняется после "предварительной" опрессовки, накачать "СНиП-овское" давление. :super:
    .."Для себя" (и только) есть "наблюдение" - не потекло сразу - не потечет никогда.(!)
    А вот резьбовым стыкам "лишнее" проверочное давление не помешает. Имхо.
    Ну года 4 может и простоят.
    - По "опыту" - новая, опрессованная система, простоявшая 8 (!) лет без воды, после заполнения была
    как "дуршлаг":um::ogo: Т. е. вся в дырах.
    ..Заполнять - сливать "на перспективу" даже в полгода - для хозяина ...нехорошо.:no:
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Т. е. для опрессовки заполнить систему сразу «правильной» водой «навсегда»?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой водой. После слива, сразу заливаем подготовленную(прости господи). Это значит, что СО должна быть готова. Только чиркнуть запальник. Будете оставлять слитой - консервируйте (отработки море по сервисам)
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Читал темы о «подготовке» воды для СО. Как обычно, если чисто математически суммировать все советы и предостережения, звучащие на форуме, то среднеарифметически получается, что НИКАКАЯ вода не подходит. У нас магистральная вода очень жёсткая (после кипячения на дне серьёзный белый налет/осадок), поэтому предполагаю, что мне следует нафильтровать воды (умягчить) обычным проточным фильтром. Если есть лучшие рекомендации, буду благодарен.
