NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По умолчанию, СО не доводим до кипения (как чайник)!
    Залить и прогреть СО по максимуму.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ngineer, Когда все слишком просто, это немного пугает? Не переживайте, все скоро пройдет... Вам еще трубы красить...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В природе показатель жесткости воды значительно изменяется в разных водоемах.
    ... Для Волги ее показатель равен 5,9 ммоль/литр, Дона — 5,6 ммоль/литр, Невы — 0,5 ммоль/литр.
    Сдается, что "Самара-городок" располагается на Волге...:um:;)
    Но ничего .."экстраординарного" с жесткостью воды, по сравнению с "Тихим Доном", не имеет..:hndshk:
    Соответственно, надо ждать тех же результатов от "незаморочки с водой".:close:
    ...Но особенно нуждается в умягчении вода, получаемая из скважин Ростовской области. Например, в Азове, Таганроге и Чалтыре концентрация солей жесткости в воде, получаемой из скважин, достигает 15-16 ммоль и выше, что значительно превышает даже самые «либеральные» нормативы.
    Подтверждаю по собственной скважине (в прошлом) - земля после "полива" - белая..:flag:
    И если увлекаться поливом - получится чистый .."солончак"..
    (с-..чаки характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь)
    ..Не хватает только "верблюжьей колючки" и самих ..верблюдов..:ogo:
    -L-WBUF53.jpg ;)
    Однако, одна из СО в г. Чалтыре - жива и здорова, лет ~ 13.
    Не считая всех остальных.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    То есть прямо водой из «крана», не фильтруя?
    В течение какого времени прогреть и какая должна быть примерно температура Т/Н?
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Всё верно! Только в нашем селе вода из скважины и реально содержит много солей (надо найти результаты лабораторных проверок).
    Так прямо какая есть из трубопровода залить? Или лучше фильтрануть до состояния питьевой (когда в чайнике после любого количества кипячений нет осадка)? Для первого заполнения готов напрячься и пропустить через фильтр.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если получится ..закипятить то и "воздухоудалению" - конец.
    Сочувствую..:(
    Пропустить сто (?) литров воды через "Na-катионитовые" (+ анионитовые?) фильтры с постоянными
    "перерывами" на регенерацию - дорогого стоит..:um::close:
    Вообще-то, можно (!) вспомнить советы из форумного "источника" - разбавить пополам с дистиллированной водой, (8 - 12 руб /литр)
    Это "умягчит" воду, но не ликвидирует растворенный в ней кислород (!)
    Либо закипятить предварительно, в бочке (150 л) на "пионерском костре".:pioner:
    Бочка и дрова обойдутся еще дешевле.
    Как бы "непрестижно" это не выглядело...:|:
    Кипячение не только "выгонит" все растворенные газы,
    но и лишит воду "нерастворимых солей жесткости" (накипь).
    А соли "растворимые" не страшны, а даже полезны, как "буфер" в стабильности рН. :ogo:
    p. s.
    Хорошо об этом у ..аквариумистов :super:
    ..При кипячении в течение 30 минут жесткость снижается почти вдвое ..
    Там же и про все (!) описанное.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если лягушки не крупные, то можно не фильтровать. Потянет...
    Как только сварной устранит все свои косяки. может несколько раз слить и залить придется! я его глаза не видел, и в спину не дышал!
    Газовый котел больше 85* не нагреет. Инерционно (после откл. автоматики) может нагреться до 90*. Угольком и дровами можно и для заварки чая нагреть...
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Не уверен, что понял Вас правильно. Но если бы Вы знали, как «просто» мне даётся СО, Вы бы из сострадания бросили всё и приехали мне помогать.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    При сварном прогреть не получится, газ ещё не подключен.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заливать, заваривать дыровки, все равно придется. А прогреете при подключении газа.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Количество постов видно даже издалека!
    Некоторые вещи не должны усложняться. Но это делается. Кому-то нужно зарабатывать на этом деньги. И зарабатывают, и хорошо зарабатывают...
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @касимов 2, А насчёт покраски - Вы имеете в виду, что это муторное занятие или что ещё? Я рассматриваю вариант использования «краскопульта»/распылителя.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    сдается мне краскопультом не прокрасишь лежаки сзади, да и красим им "50% воздух".
    Хорошей кистью результат не хуже- сначала грунт ГФ-021 например пожиже, затем эмаль на Ваш вкус/цвет. Свое еще не красил (только грунт), но пробовал эмаль с "молотковым эффектом" кистью-результат замечательный. Естественно разводку красим на "холодную", вообщем ничего муторного (кроме запаха).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Несколькими кистями. И узкие понадобятся и широкие, и длинные, и поролон вспомнится и просто из банки сверху ливануть придется. Благо красок огромный выбор .
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Поролоном пробовали - нормально.
    Выбрали такую краску:
    Вопрос - нужен ли грунт? Или просто краской в 2-3 слоя? Я так понимаю, вопрос в цене. Или не только?
