NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примерно потому же, почему нельзя "отключать на лето" радиаторы 2-мя кранами.
    Вода - несжимаемая (!) субстанция, а температурные "расширения-сужения" если не "порвут", то
    "деформируют".:flag:
    И "2 крана на девайс" ставятся только для "бессливного" снятия их.
    Хотя ..один из них (на обратке) применяется, как регулировочный. :um:
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Поговорил с третьим исполнителем, которому доверяю значительно больше, чем предыдущим двум дуэтам горе-сварщиков/сантехников. Он будет делать опрессовку системы под давлением. Для этого её придется «закрыть». В связи с чем вопрос: стоит ли ради этого ставить кран на РБ «на постоянку», или поставить только на время опрессовки, а потом приварить отвод на РБ. Или какой третий вариант?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы же не камикадзе, перекройте свободные выходы технологическими заглушками, если опрессовывать воздухом, автовоздушники - закрываем колпачки, котёл смотрим в паспорте макс. давление, принимаем решение, отсекать или опрессовывать с СО.
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    У меня только один конкретный вопрос - по РБ. Как его закрыть технологической заглушкой (не знаю что это)?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Next57,
    Так вот в этом месте я и думаю поставить шаровой кран и к нему РБ.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. "Квадратному" бачку лучше не "принимать участие" в опрессовке.
    Отсюда (!) 2 варианта:
    2. Не ставить его, заглушив патрубок в верхней точке СО.
    3. Отсечь, при опрессовке, установкой ш. крана в этом же месте.
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Т. к. бак открытый, то участие ему не светит по-любому ;)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если бы, "полюбому"..:close:
    В предполагаемой (?) конструкции РБ, он "открыт" атмосфере только ..переливной трубкой.
    ..Ежели она перемерзнет..(вывели на крышу) :ogo:, система "автоматически" переходит в закрытый режим. :um:
    Как говорится, ..Оп-па!;) ..поучаствовали..:|:
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошшш. :super: Такой, действительно, не опрессовать..:no:
    Но подпитывать с ..осторожностью, минимальным расходом. :um:
    - Вода "через верх" может потечь раньше, чем через переливную трубку. :close:
    Как-то пришлось "лепить из того, что было" ..куплено готовым (нерж. чаще всего!)
    1" -й патрубок, имхо, предназначался для соединения с СО, а 1/2" - на перелив...
    Вот что получилось...:|:
    /котел газовый/ ..Кипение его ..меньше всего "ожидаемо", а потому достаточно простого удаления воздуха через "перелив".
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    С крышкой (как у меня) как-то спокойнее. Можно и внутрь заглянуть, можно и руками залезть, если понадобится. И открытость системы гарантирована.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Подключение радиатора (первый блин):
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    После опрессовки нелишне будет:hello: открутить рычаг ШК на РБ.
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko, @Next57,
    Здравствуйте!
    Дело пока не движется, потому и не пишу сюда: тот спец, которому я решил доверить завершение работы, умудрился меня продинамить два раза подряд.
    А пока у меня к Вам возник вопрос. Прошу извинить что без эскиза: нахожусь на объекте, пишу на форум с телефона.
    Будет ли нормально работать моя СО на ЕЦ, если подключить к верхнему лежаку по схеме а-ля «ленинградка» радиатор на чердаке (нижнее подключение). Ну или не радиатор, а регистр. РБ, в таком случае, конечно, собираюсь поднять выше радиатора/регистра (дно РБ на уровне или чуть выше верха регистра; в регистре обязательно кран Маевского).
    Предполагаю, что один из вопросов к такой системе будет удаление воздуха: придется делать это вручную маевским на чердаке. РБ будет подключен к точке, которая находится на верхнем лежаке и, соответственно, эта точка находится под потолком первого этажа (см. фото).
    Если можете ответить без картинки, буду признателен, т. к. на этих выходных нужно сделать некоторые подготовительные работы, а до компьютера доберусь, скорее всего, не раньше понедельника.
    Спасибо!
