NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Благодаря "ключевым словам" удалось представить "вопрос".:ogo:
    Ответ: можно, еще и с "улучшением для остальных" (следующих после врезки) радиаторов крыла, которому ..так повезло...:flag:
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Спасибо!
    А каким диаметром подключить чердачный регистр - 20го достаточно или 25м?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А почему не поставить автоматический сбросник воздуха?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ugor60, имхо, регистр находится высоко, СО открытая, дно РБ фактически над регистром, статическое избыточное давление в этой точке будет не в метрах, а сантиметрах вод. столба, автовоздухник из-за неполного прикрытия может просто "сопливить", поэтому лучше обычный маевского,
    :super:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если, там не монстр, Ду20 достаточно.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko, @Next57,
    :|: даже эскизом это стыдно назвать, но идею немного показывает (тороплюсь, нужно делать дымоход):
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эскиз и есть..:um::ogo:
    - Все понятно, с размерами и по "существу".
    После "устных" вопросов, ..насилующих воображение - просто .."праздник какой-то" :super:
    (предыдущий ответ в "силе")
    Кстати, некий "ученый человек" :um: в 2007 годЕ ..уже "застолбил" (патентом!):ogo: такое усиление циркуляции ЕЦ
    размещением "тепло-отборника" на подающей / верхней магистрали...
    [​IMG] http://www.ntpo.com/patents_heat/heat_3/heat_56.shtml
    ...Так что, по "имху", всем желающим врезать радиаторы на 2-й этаж (допом к 2-трубке)
    или ..создать 2-этажную "Ленинградку" следует ...быть настороже...:flag:
    - Вдруг обьявится "патентообладатель" и начнет требовать (денежный эквивалент)
    за .."нелицензионное копирование интеллектуальной собственности":close::aga:...
    (Мужики-то не знали, что низзя! :flag::flag:)
    ..Благо, что все, созданное по этой "системе" после окончания ВОВ, (до 2007г) может "пойти по амнистии".
    А вообще, как-то странно: :ogo:
    - Взять да "застолбить", (в ожидании денег?) в качестве собственного "изобретения"
    ..вращение круглых колес после тысячелетий
    использования ..арбы..;)
    А еще - благо, что ув. тов. Сканави А. Н. совершенно бесплатно, куда раньше 2007 года,
    любезно сообщил "сообществу", что
    ...в некоторых случаях, естественная циркуляция организуется не столько за счет охлаждения приборов, сколько за счет охлаждения верхней разводки...
    В ..верхней разводке)
    На этот "тезис" неплохо бы глянуть и новоиспеченному "патенто-обладателю".
    ..Пока не "пришили дело" за плагиат / компиляцию из учебника тов. Сканави А. Н... :cool:
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko, @Next57,
    И так, и эдак я пытался решить вопрос с подключением РБ железом (ранее с вами обсуждался), слишком сложно выходит из-за трассы вокруг дымохода и других нюансов. Вариант с металлопластом существенно проще в реализации. На правах вашего "ученика" :|: прошу "дать добро" на МП или мотивировать на геройские напряги с железом:pioner:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    МП "не внушает" даже здесь. Хотя место ..неприметное, но будет иметь самый "кипяток".
    Потому, как вариант ..халтуры, помимо МП
    - Гофра из нерж. с накидными гайками 1/2"..:close:
    Продают их в качестве "подводок" газа (!) к газовым приборам.
    Но большой разницы использования для воды не углядел.
    Разве, что прокладки поменять на паронитовые..:um::ogo:
    Основное преимущество нерж. "гофры" - гибкость, "прокладко-заменяемость" и ..минутная замена
    всей гофры, "в сборе".:super:
    Стойкость к Т* - с этим - только к не-паронитовым "прокладкам".
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А были примеры нехорошего поведения МП? Вроде как рабочая температура до 110 градусов, если не ошибаюсь. Фитинги можно поставить пресс, "приличные", не левые.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примеров (личных) было 2.
    При том, что пластик вижу только "со стороны". Т. е. вообще никак не "связан" лично. :no:
    1. Грешным делом, "срастил" 1/2" оцинк. трубу метровым куском МП16. (ГВ от газ. колонки)
    В первый / единственный / и последний раз. :|:
    Участок прямой (!).
    По какой-то причине не сработала автоматика колонки, поплавился ее медный т/обменник, в общем
    "опа". Соотв. вода в в системе ГВС испытала все, что положено при закипании с закрытыми смесителями и клапаном на колонке. Т. е. "наглухо".
    Оцинк. трубе хоть бы что, а МП ...вырвало из фитинга (комресс. гайка) :flag:
    И это на прямой (!) трубе, не имеющей "хода" ни вперед, ни назад (давление:ogo::ogo: атм.)
    2. ..Сданный муниципальный "обьект". Все по проекту.
    ...И только воздушные завесы / калориферы под потолком обвязаны МП. (в проекте - сталь)
    Халтура, имхо, вызвана тем, что места в подшивном потолке практически нет для возни со сгонами
    и сваркой. (фирменные монтажники вышли из положения).
    ...Открываю / регулирую так, что в "завесы" поступает вода с Т* ~75*. Все в норме, но!
    Нагреваемый воздух - "холодный".
    Команда - "открывайте на всю!" (А все - это температура 96* на текущий момент).
    Личные протесты не принимаются, открываем. Работает при 96*
    Только при отключении ..начинают "капать" стыки (темп. расширения-сужения)
    Подтягиваем гайки. :um:
    В течение дня (!) циклов вкл./ выкл. было 3. Соответственно, 3 "подтяжки" гаек, в конце последней
    гайка "уперлась", т. е. до "упора" и тянуть больше некуда, только ...на "разрушение".
    - А "оно" капает...:close:
    В общем, девайсы отключены уже 4 года ("ищут" медь или нерж. гофры, спец. для таких случаев).
    Вам (!) все можно. Вы хозяин "положения".
    По большому ..имху, "пресс"-ы то и появились из-за косяков с "гайками" (от добра добра не ищут:close:)
    "Обжимных" колец уже 2 и "фиксированное" (на грани разрушения) зажатие "сопле-образного", при высокой температуре (!) пластика их предполагаемая "фишка".
    Как "советчик" я бы не стал "глотку рвать", что эта "фишка" окажется удачной при высоких температурах хотя бы лет 20-30. Если сами "изготовители" имеют только рекламу с обещаниями.
    "Гарантии" посмотрите сами. :hello:
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Спасибо! Убедительно. Когда все вокруг как один говорят «все так делают, зачем заморачиваться», приходится просить примеры.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Количество "делающих" никак не переходит в " эксплуатационные качества" Это, вроде, понятно (?):faq:
    Но для "простых людей", без "трубного" образования :um: - это ..показатель.
    И для "делающих" тоже удобно - какой с них спрос? :faq: - Все так делают...:|:
    ..Тогда, как для вас, "персонально", важен (?) другой "слоГан" - Своя рубашка ближе к делу...:close:
    Т. е. "коллективизЬм не уместен".;)
    Особенно, если он ведет к возможности ...личного "геморроя" в виде протечек.
    Хотя бы даже и на маленьком "кусочке" трубы с "ограниченными возможностями". :um:
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Выбираю между низеньким радиатором и трубой 2" в роли регистра (как на эскизе, опубликованном чуть раньше). Есть такой вариант радиатора:
    Будет ли работать на ЕЦ (напомню, что подключение нижнее а-ля «Ленинградка»)?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать-то будет, но с худшими показателями, чем секционные приборы.
    Все, чем можно ему "помочь" - диагональное подключение.
    Все, чем сам прибор может "навредить" - отв. Ду15 (?) на входе-выходе. Вместо Ду20 (?)
    Место установки (самая горячая вода) поможет "скрасить" характеристики.
