NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Ну а если сравнивать не с секционным, а с трубой 2"длиной метров 7 (с учётом изгиба)?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А если сравнивать с 7 метрами Ду50, пользуясь "средними" таблицами, ок. 7 секций чугуна по мощности и примерно равным охлаждением (dТ*) между входом - выходом.
    Хотя, "что-то из теории" подсказывает, что разница будет больше. :um:
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    У радиатора с фото при длине 1.2 метра мощность 1.7КВт. Это в 2 с лишним раза больше, чем дадут 7 секций чугуна, так? Я пытаюсь понять, что из двух вариантов выбрать. Радиатор подключить будет проще...
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Купил гибкую газовую сильфонную подводку для подключения РБ. Длина 1,5м не избыточна? По месту самое то.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если (!) 1,7 кВт радиатора указаны для температурного напора 70*, то мощность 7 с. чугуна (М-140)
    при таком же т/напоре (70*) будет 1120 Вт. (для регистра - "аналога" чуть меньше)
    *Температурный напор (70*) - разность между Т*средней в радиаторе (90*)
    и температурой в помещении (20*)
    Вопрос выбора "осложнен" еще и определением этих самых "кВт радиатора" = теплопотерям того помещения, для которого он, радиатор, предназначен. (= сколько (?) вам "надо"?)
    У читывая, что других источников тепла от СО (труб) на этом "уровне" нет.
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Помещение мансардное, площадь порядка 60 м2, предполагается 2 радиатора (с двух фронтонов, под окнами). Высота радиаторов максимум 350мм. Рассматриваю подключение металлопопластом :close: т. к. делать это буду потом самостоятельно после окончания сварных работ по «основной» системе отопления (1го этажа).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При "сумасшедшем" утеплении крыши - 14с х 2 шт. чугуна с м/ц расст. 350 мм.
    :hello:
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А сумасшедшее - это от скольки см утеплителя? :faq:
    Я знал, что про металлопопласт говорить не нужно. :|:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ~ 20 см. произвело такое "впечатление". :ogo:
    В т. ч. и на СО.
    Хозяину достаточно было разводки, лежащей по периметру мансарды.
  10. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Ну я 25 собирался.
    Можно ли заменить в моём случае чугун на биметалл, например, такой: leroymerlin. ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/radiatory_bimetallicheskie/13769177/ ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то не то по адресу..:faq:
    Тем более, "способности" к ЕЦ / равномерному нагреву зависят не от вида в "фас и профиль",
    а от емкости секций.
    От 1,5 л/сек. для М-140, (500) или чуг. Коннер (ок. 0,6 л.), остальные - по "убывающей", до 0,25л/с.
    Биметалл один из "убывающих".
    Эксперименты - сравнения в теме от дед Банзай. (поиском)
    В "общем и целом", малая емкость - бОльшая разность Т* на радиаторе (меньший расход)
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    В воскресенье закончили работу над СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2 и провели 2 опрессовки - первую сжатым воздухом для выявления основных "дыр"; вторую водой - тут оказалось много интересного, включая незатянутый стык между секциями одного из радиаторов и... 5 (!) дырявых сварных швов в исполнении второго "мастера". Вчера, в понедельник, всё (что нужно) не без труда переварили и "перепаковали". Понадобилось ещё две опрессовки водой.
    В котельной получилось интересно. Мне такие вещи нравятся - компактно и содержательно.
    Третий (и финальный) сварной - человек очень толковый, аккуратный, настоящий профессионал своего дела. Уже на пенсии. Говорит: "много мы всякой х..ни варили, но такого ещё не было". На форуме "сложностью" моей системы отопления никого не удивишь, а вот для нашего провинциального городка под названием Самара это из ряда вон.
    Фото надеюсь сделать при первой оказии и выложить сюда. Пока есть одно:
    Газ подвели, но котёл еще не запускали.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    "Вкрались" видимо цифры по Коннеру от 300-ок. У моих 500-к (модерн) обьем 0,9.
    :hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что же "такое" (?) поразило "старого волка" (!) в системе? :faq:
    Она, по "паспорту", ..старше него..:close:
  15. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Он сразу сказал, что такая "двухтрубка" работать будет отлично. А поразила его замысловатость обвязки в котельной, обусловленная её небольшими размерами и ... некоторыми "излишествами", как, например, 4 двухдюймовых полнопроходных крана на подаче и (зачем-то!) на обратке или "ненужный" для двухтрубки байпас с циркуляционным насосом. О БКН он тоже впервые узнал от меня. Ну и немного недоумевал, зачем его подключать 32й трубой, если в самом бойлере вход-выход 25й. А вообще, на всех этапах строительства не было ни одного работника, от которого бы я не услышал заветные слова "мы так делаем первый раз!" :)
