NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    Ветерану "бабушкиного отопления" - пожелайте здоровья! :hello:На них только и держится, пока ..отечественная "электронезависимость"
    и ..спокойный сон в тепле...:son::super:
    А мы тут, "с ребятами" нашли - "зачем?":um::um::ogo:
    в книге Ливчак И. Ф. "Квартирное отопление". книга от 1950 г. с переизданиями. (1982)
    цитата:
    ...Вследствие малого циркуляционного давления в системах водяного квартирного отопления
    с естественной циркуляцией ..
    ...При расчете системы следует учитывать гидравлические сопротивления.
    Для уменьшения этого сопротивления следует применять трубы
    меньшей длины и большего диаметра.
    (..Торчащие из "девайса" патрубки не упомянуты.)
    И наиболее ..успешные ветераны это обязаны (!) знать даже не из книг, а по собственному опыту.
    Ваш ответ здесь должнен быть таким: "Новое - хорошо забытое старое"
  2. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Сегодня запустили СО. Оба крыла работают более-менее равномерно. Настораживает то, что:
    - нижний лежак намного холоднее верхнего;
    - нижний лежак заметно теплее к концу контура (где крайний радиатор) и совсем прохладный ближе к котлу;
    - радиаторы (подключение боковое) сверху нормально прогретые, снизу прохладные, особенно нижний угол, противоположный от подключения.
    Сопутствующая информация:
    » температура на котле 50°;
    » на улице ноль;
    » с момента запуска прошло не меньше 6 часов;
    » перекрытие совсем не утеплено, часть перекрытия отсутствует, чердак холодный;
    » входная дверь временная, сквозит изо всех щелей;
    » цоколь не утеплен.
    Всё ли работает «как надо» или налицо некоторые проблемы в работе СО по описанию?
    Возможно, у меня недостаточный уклон лежаков (верхний не более 5мм, нижний 2мм на метр)?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Описание описанием, а диагноз ставят после "анализов".:close::um:
    По температурам по радиаторам (вход-выход) котел (вход-выход).
    ..Даже путем осторожного "прижимания" градусника к трубе на одинаковое время. :um::ogo:
    .."Ненормальность" надо проверять на "максимуме" (80-90*), по "ощущениям"
    - "баня в доме" - хорошо.
    - "озноб с тремором и синюшностью кожных покровов" - плохо.
    Все остальное достигается ш. кранами на каждом (?) радиаторе.
    Как с ЕЦ, так и с насосом.
    Про недостаточный уклон 5 мм./метр (максимальный из 3-5 мм. по "науке") и его влияние на "циркуляцию" вы / мы обязаны "интернет-байкам".
    В силу чего приходится печатать 3 строки текста еще раз. И не последний. :(
    Все, что требуется от труб разводки - не иметь "горбов" и "мешков" при постоянном уклоне.
    Т. е. мест сбора "пузырей".
    Котел - недееспособен? :ogo:
  4. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    А как это выяснить? Мы поставили на деление "3" из 7, выше задирать температуру пока нельзя, т. к. красим трубы. На трубе подачи рука терпит вполне свободно.
    Мне не понравился прогрев радиаторов - крайне неравномерен. Хотя, возможно, это нормально при такой довольно низкой температуре на подаче.
    В РБ вода холодная.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Обещанные фото (часть 1я):
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Обещанные фото (часть 2я):
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Когда покрасите трубы - тогда и проверяйте. :ogo:
    ...Указанным выше "методом".
    1. Окончательный тип / название радиаторов?
    2. - * - способ подключения?
    3. Неравномерность по порядку подключения радиаторов или самого (-их) радиаторов?
    ("Не нравится" - ничего не говорит "по интернету".)
    Учитывая "общие моменты", самый равномерный нагрев, независимо от температуры, имеет
    1. "низ - низ" (исключено по виду системы)
    2. "диагональ" - имеет "холодный карман" (угол под верхним подающим патрубком)
    3. "Одностороннее" - ..славится "затуханием температуры к концу прибора.
    И это - зависит только от "физики".:um::ogo:
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Обещанные фото (часть 3я):
    IMG_9871.JPG IMG_9872.JPG IMG_9875.JPG IMG_9876.JPG IMG_9877.JPG IMG_9879.JPG IMG_9881.JPG IMG_9882.JPG
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    У нас морозы, оставлять СО выключенной уже рискованно. Приходится красить по тёплой.
    МС-140 межосевое 500. На фото всё понятно.
    Боковой.
    Верх прогрет более-менее, низ существенно прохладнее (особенно со стороны с глухой пробкой).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Крепления - хомуты на стояках - "влияние ППР?";)
    - Смотрите (сообщ. выше) - штатную "картину" прогрева радиаторов в зависимости от
    способа соединения
    .:hello:
    Кстати, на каком ..этапе (?) произошла смена диагонального подключения (первонач. схема) на односторонее? И по чьей инициативе? :faq:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И самый главный (!) вопрос "отчета" - сколько градусов (?) в доме? :faq:
    (С учетом "всего изложенного)
  12. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Не знаю, что такое "ППР", но хомуты - технологический элемент, чтобы обеспечить равномерное расстояние всех стояков от стены (зазор 35мм) и вертикальность. Фото сделал в начале дня, сейчас все хомуты уже удалены.
    Кажется, я писал тут об этом решении, отговаривать никто не стал... Инициатива была одного из сварных (не последнего) - сказал, что по барабану боковое или диагональное. Я вспомнил, что у меня дома боковое греет 12 секций будь здоров и согласился. Глупость сделал?
    Пока не могу сказать, не до замеров было, но весьма прохладно.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слышал, что ..нужные рассстояния и вертикальность обеспечивают ..прямые руки :close:
    Для "стали", которая пожизненно их и "соблюдает" без всяких "подпорок".
    - .."Деформировать" же стояк без хомутов - даже сильному человеку ..редко удается..;)
    :hello:
    Простое "удивление" - полная (!) свобода выбора между диагональю и "боковым", обычно (!) склоняет
    к диагонали. (самый известный из "лучших" способов :flag:)
    Хотя, мы (я и вы со "сварным") - правы, что ~ "по барабану".
    Проверка СО на "тепловой эффект" - итог ВСЕГО.
    ...И проводить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за потерянные время и деньги. ... ..
    (Н. Островский Как закалялась сталь :um:)
    Ну, об этом мы уже "сообщали".;)
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    к слову о прямых руках - сегодня обнаружил еще один микро-дефект (ржавая точка на грунтовке) в сварке того же самого рукожо*а, которому принадлежат предыдущие 5 протёкших сварных швов. Собираюсь сам подварить электросваркой, когда будем сливать систему (сейчас залита вода из колодца; "правильная" прокипячёная вода ждёт своей очереди).
    Перелистал всю свою тему. Боковое подключение у меня почти с первых страниц во всех схемах, плюс в словесном описании говорилось о боковом варианте. Как бы то ни было, "полная свобода выбора" реализована, отыгрывать поздно. :hello:
    К сожалению, сейчас это адекватно сделать сложно, слишком много "дыр" в доме.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отговорки. :close:
    Сушите трубы, (если мешает "аромат") и включаете 7-ю "скорость"..:ogo: нагрева.
    Заодно испытаете и возможности котла / и дыры / и собственные "ощущения".:close:
    После чего отчет по СО будет не ..пуско-наладочным, а полным..:ogo:
