NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Будет сделано. Как закончим покраску и зальём "подготовленную" воду.
    Как долго нужно держать котёл на семёрке для полноценного эксперимента?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Насколько интересует счетчик
    2. Насколько нужно удаление воздуха-кислорода
    3. Насколько (?) котел может поднять температуру в максимуме? (85*?)
    4. Ну и "подбить", по итогу - ..ощущения.
    В общем, от 2 до 6 часов. Полный же прогрев дома (стабилизация теплопотерь),
    замечен через ~ 2-3 суток.
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @Lyko,
    Замерили на одном из двух контуров температуру на двух радиаторах (первом и четвёртом по порядку от котла), а также на самом котле. Результат на эскизе:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. :hello: Оцифруем:
    1. 9 секций - дельта Т* = 2,5* (28,5 - 26,0*)
    2. 3 секции - дельта Т* = 5.0* (29 - 24*)
    3. Котел - дельта Т* = 15* (38 - 23*)
    Хорошо "все это?" или "плохо"?:faq:
    ..Дельта Т* характеризует другую составляющую тепловой мощности - расход (л/сек).
    Чем больше дельта - тем меньше расход. И наоборот. При одних и тех же кВт мощности.
    Наверное (?) всегда "лучше", чтоб "циркулировало быстрее"?
    Так вот целью / исходным параметром "стандартного" расчета явл. дельта Т* = 20*.
    "Евро"-нормы подразумевают*"* дельту Т* = 15.
    В обоих случаях - для систем с принуд. циркуляцией.
    По "сумме" обоих ..абзацев выводы:
    - Дельта Т* в радиаторах меньше, а расход - больше "стандартных".
    Дельта Т* на котле (основа расчета всей СО) = 15*. (ближе к "евро"-нормам)
    ИТОГО:
    СО работает лучше "нормативно-расчетной".
    "Нерасчетно-лишний" расход в радиаторах ..удаляется работой рег. шарового крана.
    (потребуется, имхо, в самом "горячем" помещении, при дальнейшей регулировке)
    :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для "научных целей":ogo: ..исследования хотелось бы продолжить при бОльших температурах в СО.
    Пока Т*средняя = 30,5* говорит о хорошей "чувствительности" системы к низким температурам. :um::ogo:
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Продолжим при первой возможности :pioner:
    А что значит «хорошая чувствительность системы к низким температурам»?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А то, что вода у вас "трогается в путь" при меньшей температуре.
    Обьяснения "кроются" и в небольшом перепаде Т*, позволяющем получить
    а) обратку выше комнатной температуры
    б) ..и "последние нехолодные" радиаторы.
    Это итог и "цена" всех "преувеличений" диаметров и "уменьшения сопротивлений".
    ...Если интересует "теория последнего холодного" радиатора - то циркуляция там идет.(!)
    Причем, не меньшая*"*, чем в остальных радиаторах.
    ..НО...
    совсем уж остывшей водой...:ogo:
    - Чтобы создать разность Т* "столбов" (цирк. давление) достаточную для преодоления сопротивлений до самого последнего...:um::ogo:
    То, что при этом его температура "выпадает" из требований (!) - вопрос к (экономному расчету) :close:
    Что бы "получилось" при таком расчете, от того что имеете - вы, имхо, поняли (?)
    С другой стороны, тот же "запас мощности" (Т*) на высоких температурах обеспечит рабочие характеристики "последнему". А всем остальным то же самое - устанавливается рег. краном.
    ...Проблема расчетов, имхо, в том, что все "расчеты" ведутся на "максимум".
    Который может быть достаточным (!) при высоких температурах и с более "тонкими" трубами.
    А "просчитать на минимум" (падение цирк. давления или получившиеся Т*) редко кому приходит в голову.
    ..Наверное, потому, что только насос может создавать постоянное давление, независимо от температур воды.
    ЕЦ же, как известно, имеет "саморегуляцию".
  8. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Система продолжает работать безупречно (по моим рабоче-крестьянским меркам). Карту температуры на максимуме котла пока не составлял - и так всё устраивает, а других забот выше крыши :)
    Сейчас идёт холодная неделя с температурами вокруг -20; на 4-м положении регулировки котла (из 7) при частично утеплённом перекрытии (слой утеплителя всего 50мм) в помещении +20...+22. Расход газа в сутки 20 м3 на площадь 78 м2 - интересно, много это или в границах "нормы"?
    Циркуляционный насос ещё ни разу не включал. Опасаюсь, что так и не подключу его к электричеству за ненадобностью :)]
    Спасибо @Lyko и @Next57 за бесценную помощь в этой теме!
    С Новым Годом и наступающим Рождеством!
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А поч
    А почем у нас нынче газ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А Яндех его знает ..:aga::hello:
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Ну если по 5 руб×20куб то нормуль вроде
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Откуда взялся 2007-ой? По ссылке 1992-ой:
    Дата начала действия патента: 1992.07.30:|:
    А изобретателей числится в списке аж трое. :aga:
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Update: 2 недели назад отключили отопление ввиду аномально раннего потепления. В дом по-прежнему наезжаем на выходных. К концу второй (прохладной по сравнению с первой) недели дом без отопления остыл до +12. Включил котёл. Через 15 минут проверил - на концах обоих контуров стояки были уже заметно прогретые. К работе СО никаких вопросов. Кроме одного: нафига поставил циркуляционный насос? Скорее всего, я его так и не подключу к электропитанию.
    Кстати, за весь сезон подпитка ни разу не понадобилась - воды в РБ практически не убыло (судя по отметке липкой лентой на индикаторной прозрачной трубке). Вода в РБ всегда температуры окружающей среды.
    Ещё раз большое спасибо @Lyko и @Next57! И удачи начинающим!
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Нуууу... чтобы как у всех, гости пришли, проинспектировали, ЦН нет - отстой, а так есть, но даже к электричеству не подключен, но всё работает:faq::close::flag:. :)]
    2. Может пригодиться в межсезонье, при перекрытых верхних этажах минимальной Т* подачи и необходимости поднять Т* в цоколе выше Т* на верхних этажах, хорошо описано в теме @Tihon95, процесс отделочных работ в цоколе.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    20м3 / 24часа = 0.83...3 м3
    0,83 м3 х 9,2 кВт*ч х 0,9 (~КПД котла) = 6,872 кВт*ч / 78 м2 =88,1 Вт*ч/м2 - теплопотери
    https://www.forumhouse.ru/threads/256437/#post-9575433
