NAV СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ngineer, 26.12.14.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Next57, т. е народный расчет по подбору мощности котла имеет право жить.
    Киловат на десять квадрат
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как вариант "средне потолочного" (хотя в СНИП сов. времён была норма теплопотерь 100Вт/кв.м)
    после пересчёта от обратного, затраченной энергии, видим, что в "100" поместились. Одно но
    Т* за бортом= -20*, при более низких, цифирь увеличится.
  3. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Есть ещё 3 контр-но: цоколь никак не утеплен (19см КБ блока и всё); перекрытие утеплено на 40% (по толщине) от проектного значения + есть щели; полы не утеплены (бетонная плита по грунту).
    С другой стороны, воздухообмена не было (вентиляция заглушена, т. к. никто постоянно не проживает).
    В общем, рассчитываю прийти к более низким показателям расхода тепловой энергии с единицы площади.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Дорогу осилит идущий (с)
  5. artemzorin338
    artemzorin338
    artemzorin338
    Друзья, подскажите пожалуйста по таким вариантам СО. В данный момент существует левое крыло СО и один радиатор из правого крыла, СО с ЕЦ. В результате реконструкции дома (пристройка) хочу добавить еще 2 радиатора в правое крыло и поставить насос. Вопрос где лучше установить насос чтоб была нормальная циркуляция в обоих крыльях.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сделал бы так, этот вариант лучше, чем вариант1, вариант2- это есть насос его куда нибудь надо поставить.
  7. artemzorin338
    artemzorin338
    artemzorin338
    спасибо, тоже так думал просто, при таком варианте обратка будет переискать входные двери и гравитационки не получится.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это "бабушка" на двое делила. Неизвестно: диаметры материал, расположение котла относительно радиаторов, да боковые ветки подозреваю под подоконниками:no:, что не есть хорошо для полноценной ЕЦ.
    Нырнули обраткой под порог и всё.
  9. artemzorin338
    artemzorin338
    artemzorin338
    тоже верно, буду думать и курить форум.
